HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Anbringung Basotect-Platten | |
Anbringung Basotect-Platten+A -A |
kefq30
21:54
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Hallo Leute, Was gibt's hier im Forum an Ideen zur Anbringung von Basotect-Absorbern? Das Beste, was ich bisher beim Suchen im Netz gefunden hab, sind die ![]() Hat die emo Sachen schon mal jemand montiert? Der Kleber an der Rückseite geht nicht über die gesamte Fläche - oder etwa doch? Aus Platzgründen, und um das Raumvolumen nicht unnötig einzuschränken, werde ich mich auf 3cm starke Platten beschränken müssen (größere Sachen kommen nicht infrage, siehe auch Signatur... ![]() Viele Grüße, kefq30 |
Poison_Nuke
16:36
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
mit mittlerweile 140 verarbeiteten Basotectplatten, davon 110 klebenderweise (und in Form geschnitten) an Decke und Wänden, sowie 20 an Vorhänge angebracht, kann ich wohl behaupten, dass ich hier mit die meisten Erfahrungen in der Verarbeitung von dem Zeug hab ![]() ![]() also, es ist sehr gut möglich, mithilfe von Holzleim, die Platten auf passende Holzplatten zu leimen, z.B. zurechtgeschnittene Spanplatten (3-6mm), wodurch man die Platten dann wie Bilder aufhängen könnte. Außerdem könnte man aber auch einfach ohne Kleber das machen, indem man die Basotectplatte mit Stoff umspannt, den man auf der Holzplatte festtackert, damit hätte man einen nach eigenen Wünschen designbaren Absorber, den man überall aufhängen kann. Desweiteren ist aber Holzleim auch sehr gut geeignet, um die Basotectplatten auch auf anderen Untergründen festzukleben, z.B. Stoff. Wenn du sie allerding direkt an die Wände kleben willst (was ich nicht machen würde, erklär ich gleich), dann solltest du bei Sonatech den Kleber kaufen, eine Tube kostet 3€ und reicht für 3-4 Platten. Dieser Kleber ist ähnlich wie Gips wenn er fest ist, bei der Verarbeitung aber eher wie Silikon. Davon einfach ein paar "Würste" auf die Platte machen und dann andrücken. Ich hab dann immer so eine 1mm dicke "Wurst" gemacht, die einmal am kompletten Rand lang und dann im Abstand von ~5cm über die Platte geschlängelt. Das Zeug zu verteilen würde ich auf keinen Fall machen, weil es zieht dabei so stark in das Basotect ein, dass man viel zu viel verbraucht. aber direkt an die Wand würde ich es nicht kleben, weil wenn du wieder entfernen willst, wirst du das Basotect unweigerlich zerstören, man bekommt es fast nicht mehr von einem harten Untergrund ab, ohne das es massiv einreißt (Es ist wirklich extrem empfindlich und reißt sehr schnell ein). Daher würde ich die Wand mit Stoff komplett bespannen (ideal wäre, eine dünne Unterkonstruktion aus Holz, Lattung mit so ca. 30cm Abstand max), darauf komplett Stoff draufspannen und auf den Stoff dann die Platten mit holzleim oder dem Sonateckleber kleben. Hat den Vorteil, das man einerseits mit wenig Basotect dennoch eine etwas größere Schichtdicke erreichen kann (und mit günstiger Steinwolle hinter dem Stoff könnte man es günstig in der Wirkung verbessern) und desweiteren ist das Basotect beim eventuellen entfernen nicht soo gefährdet, da man nun den Stoff zerschneiden kann und dadurch die Platten deutlich besser abbekommt ohne groß Schaden. Nur wenn du auf Stoff leimst, musst du aufpassen beim Andrücken. Wenn du nämlich eine Ecke andrückst und dahinter gerade keine Lattung ist, dann drückt sich das Basotect etwas zusammen und man hat dann eine kleine Lücke, es ist nicht exakt plan. Daher mit nicht soviel Druck andrücken, wenn an den Ecken der Kleber nicht zu dünn ist, hält es dennoch sehr gut. Müsstest am besten erstmal ein zwei Probeplatten kleben um das Gefühl zu bekommen, beschreibt sich schwer. Achja, wenn du die bündig kleben willst, dann solltest beachten, dass die nicht alle exakt 3cm dick sind, sondern mal 2,9 oder mal 3,1cm. Es ist daher fast unmöglich eine komplette Oberfläche wirklich sauber hinzubekommen. Da aber Basotect eh immer sehr empfindlich ist, sollte man so oder so versuchen, das ganze mit Stoff zu verkleiden (an einer Wand kann man ja großflächig Vorhänge davormachen (ohne Falten)) ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:45
hab einfach 2 jeweils 2 nägel in die wand gekloppt und die platten draufgepresst, hält wunderbar und sieht schön unauffällig aus. |
kefq30
23:52
@Poison & @Ernie Vielen Dank für Eure Tipps! Das mit dem Bild an der Wand hört sich super an. Holzplatte, Basotect drauf, Stoff drum, auf der Rückseite festtackern - fertig. Genial einfach, muss man aber erstmal drauf kommen.. ![]() Wo gibt's Basotect denn noch außer bei emo? emo hat bei planen Platten ausschließlich 100 * 50 cm in verschiedenen Stärken. Poison, darf ich fragen, wo Du Deine Basotect-Sachen her hast? Viele Grüße, kefq30 |
Gelscht
Gelöscht |
02:18
erstellt: 16. Mrz 2007, |||
ich hab die platten von aixfoam (8cm) - sind schön günstig und bringen enorm viel. |
Poison_Nuke
09:27
@ erni das ist aber reiner PUR Schaumstoff und was völlig anderes wie Basotect, vorallem bei der Verarbeitung. @ kefq30 bei ![]() Dort bekommst auch den Basotectklebstoff ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:39
ja haste recht, ist schaumstoff. |
kefq30
22:13
@Poison: Danke für den Hinweis auf Sonatech. Wie's scheint, verkaufen die nur "packungsweise" etwas größere Gebinde. Aber emo ist ja auch ok, da kann man die Dinger einzeln bestellen. Mir reichen ca. 10 Stück 100 * 50 * 3cm. Handelt sich um eine sehr "gemäßigte" Raumoptimierung. Zu trocken mag ich gar nicht, aber wenigstens die "Spiegelstellen" und etwas mehr wollte ich damit bearbeiten. Decke erstmal gar nicht, das wirkt zu stark. Alles schon ausprobiert mit den Fastaudios. Bei mir stehen die Boxen auf der Diagonale. Mit Absorbern an den noch verbleibenden Spiegelstellen (bei einem solchen Setup eh schwächer ausgeprägt) gibt das eine extrem breite Bühne. Ganz ohne übertriebene Basisbreite und ohne Mittenloch. Diagonale kann ich bei passendem Raum (bei mir ca. 6,50 * 5,50) wirklich jedem zum Ausprobieren mal dringendstens empfehlen. Man sitzt dann auch mindestens an 2 Seiten ziemlich weit von den Wänden weg. Obwohl die Raumnutzung nach ganz normalem Wohnzimmer aussieht (->WAF). Der Plan ist, die Teile auf passende Hartfaser-Lochplatten auszukleben (mit Ponal Holzkleber, gell?) und zusätzlich mit grobmaschigem Stoff zu verkleiden (Tackermethode auf der Brettrückseite). Alles zusammen max. EUR 300, schätze ich. Nochmals danke für Eure Tipps! Grüße, kefq30 |
Poison_Nuke
09:38
erstellt: 19. Mrz 2007, |||
gelochte Holzplatten sind natürlich ideal, wenn man da noch etwas Abstand nach hinten lässt, hat man gleich noch einen Lochresonator, der nach unten eventuell etwas die Absorption verbessert. na dann viel Erfolg beim Bauen ![]() |
Dionisos
23:12
erstellt: 27. Jul 2013, |||
Hallo, Auch wenn der letzte Post schon etwas her ist. Darf ich mal fragen was ihr genau für Basotect Platten verwendet habt? Bzw was zu empfehlen ist? Gruß |
Steven_Mc_Towelie
12:09
erstellt: 28. Jul 2013, |||
Dionisos
15:03
Was gibt es bei der Anbringung zu beachten? Einfach auf ne gelochte Spanplatte kleben und mit 5cm Wandabstand befestigen? Evtl auf Wunsch mit nem Stoff verkleiden? Gruß |
Buschel
18:55
Hier ein Beispiel zur Montage auf Holzplatte mit Stoffbespannung: ![]() Andere User hier haben Rahmen gebaut, die Basotectplatte darin befestigt oder nur eingelegt und den Rahmen dann mit Wandabstand montitert. Eine solchen Rahmen kann man dann je Wunsch auch noch mit Stoff bespannen. |
weimaraner
19:05
Du traust anscheinend nicht jedem..... ![]() Dann nochmal von jemand Anderem:
Dionisos
19:26
Hallo, danke für eure Antworten.
Ich möchte es nur gerne gleich richtig machen, bin nicht der Typ für halbe Sachen ![]() in welchem Abstand und wie groß sollten denn die Löcher sein? @Buschel: Sehr schöne Anleitung ![]() zu verbauen am Besten hinterm Hörplatz und an den Spiegel stellen? Bedingt durch die Doppelnutzung (Gästezimmer) ist aufstellungstechnisch nichts besseres drin. ![]() Gruß ![]() |
Hosky
10:53
erstellt: 29. Jul 2013, |||
Wenn's nur ein Gästezimmer ist - warum dann nicht Bett und Sofa in die Kleinanzeigen, die gesamte linke Wand für die LS-Aufstellung nutzen, den Schrank (plus eine Gästematratze zur Schlafplatzerweiterung) in die Nische der Rückwand (wäre es möglich, dieser noch mit Regalen o.ä. eine möglichst strukturierte Fläche zwecks Diffusion zu verpassen? Oder die Matratze hochkant als Absorber nutzen) - und dann ein Bettsofa zentral in den Raum? Bettsofas kosten verglichen mit dem, was man so in Hifi investiert, auch nicht die Welt. Und wenn es Dir eine deutlich bessere Aufstellung / Raumakustik ermöglicht, ist es wahrscheinlich wäre es eine bessere Hifi-Investition als so manche Elektronik ![]() Dann die Wand hinter den LS durch einen Vorbau des Kniestocks (da sollte ja etwas Tiefe zusammenkommen können) günstig und optisch unauffällig mit Steinwolle / Loch-/Schlitzplattenverkleidung dämpfen, dazu ein Deckensegel (5 cm Basotect, 5 cm Abstand, evtl indirekte Beleuchtung dahinter) und evtl die Spiegelpunkte der LS mit bedruckten Absorberbildern bestücken. Wahrscheinlich würde der Raum dadurch nicht nur akustisch, sondern auch optisch gewinnen. |
Dionisos
21:12
erstellt: 08. Aug 2013, |||
So, Bett habe ich bei einem Tischler 3cm kürzen lassen, steht jetzt in der Nische, danneben bündig der Schrank. Sofa mittig davor. Davor mittig an der Wand das Rack, Rechts und Links die LS50 mit 58cm nach hinten und 58cm zur seite ca 10° eingewinkelt. Stereodreieck mit Seitenlänge 2,10m Was soll ich sagen... klingt *KOTZ* total flacher Bass, keine Ortbarkeit wie eine 30€ Aldi Anlage wo die Lautsprtecher direkt neben dem Verstärker stehen... Hat jemand nen Tipp wieso das so schlecht klingt und vorher eingeengt und ohne Ansatz zum Stereodreick um welten besser klang? Gruß ![]() |
Montage Basotect Platten lxr am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 22 Beiträge |
Wasserlöslicher Kleber für Basotect Platten mon am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 4 Beiträge |
Welche Basotect-Platten? franzwein am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Basotect Platten -scope- am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 27 Beiträge |
Basotect Plan oder Pyramide? freddy672 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
Wie Basotect Platten an Wand befestigen ? sascha4318 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Bringen Basotect®-Platten hinter LS was? g-dopt am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 10 Beiträge |
Basotect Platten, welche soll ich bitte nehmen? Stefan90 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 13 Beiträge |
Stoff spannen auf Basotect Platten / Decke FRAGE trebau am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 10 Beiträge |
Geeignete Schnur für Basotect-Platten? 909x am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.572
