| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Basotect Platten, welche soll ich bitte nehmen? | |
Basotect Platten, welche soll ich bitte nehmen?+A -A |
Stefan90
erstellt: 18. Okt 2006, 20:36
Hallo, ich bin heute auf meinen neuen Dachboden gezogen mit meinen Dynaudio Contours Standlautsprechern und naja, bis jetzt noch nichts anderem. Ich weiß, dass der Raum noch so ziemlich leer ist und seine etwa 25m² erst gefüllt werden müssen. Ein Teppich liegt bereits. Jetzt kommt das Problem: Ich habe eine etwas zu lange Nachhallzeit. Raummoden konnte ich keine Raushören. Nun ja, da gibts doch was von Basotect hab ich mir gedacht. Nachdem ich ein bisschen hier im Forum gestöbert hab, hat sich herrausgestellt, dass die meisten mit der Nachhallbekämpfung durch die besagten Platten glücklich geworden sind. Ich frage mich nun, wo ich diese Platten kaufen soll/kann? http://www.emo-schaumstoffe.de/index.html?basotect_pyramide.htmHier? Oder ist das falsch? Auf was muss ich achten? Ist so eine Pyamidenform notwendig oder gibts da was anderes? Kann ich einen Stoffbezug drüberziehen, damits unscheinbarer wird? Dankbar für ALLE Antworten! Gruß Stefan |
inthro
erstellt: 18. Okt 2006, 20:52
hi stefan, für die nachhalldämpfung von mitten und höhen ist basotetc schon eine gute wahl. der shop auch. hohe frequenzen kann man auch günstig mit vorhängen, teppichen usw "bearbeiten". wenn basotect, dann aber die basotect plan. bis auf die optik, möglicherweise, gibts keinen vorteil durch die pyramiden. klar kannst du stoff drüber ziehen. ist vielleicht sogar vorteilhaft, weil das weisse wohl ziemlich schmutzempfindlich sein soll. alternative gibts bei www.aixfoam.de www.akustikschaum.degrüsse andy [Beitrag von inthro am 18. Okt 2006, 21:03 bearbeitet] |
Stefan90
erstellt: 19. Okt 2006, 08:32
Danke schon mal. Da ich ja einen Dachboden bezogen habe, besitzt dieser zwei zusammenlaufende Dachschrägen. Wo ist es sinnvoll die Platten aufzustellen, wenn die LS an der Schräge stehen und mein Hörplatz auf der anderen Seite ist? Muss ich da viel rumprobieren mit der Aufstellung der Platten, oder kann man prinzipiell sagen, dass z.B. eine Platte an die Wand hinterm Hörer kommt und eine über die Lautsprecher etc? Gruß Stefan [Beitrag von Stefan90 am 19. Okt 2006, 08:33 bearbeitet] |
inthro
erstellt: 19. Okt 2006, 08:37
hallo, grad bei schrägen kann man pauschal nichts zu sagen (jedenfalls ich nicht ). entweder findet sich hier eine kompetenz, oder es heisst experimentieren.ich kann aus meiner erfahrung eigentlich nur sagen, das es unvorteilhaft ist, den hörplatz unter einer schräge zu positionieren. grüsse andy |
Stefan90
erstellt: 19. Okt 2006, 08:57
Das mit dem Hörplatz uner der Schräge: Finde ich nicht sehr dramatisch. Man muss eben nur diese Reflexionen bekämpfen. Achso: Habe gerade Axifoam mit Basotect verglichen. Axifoam ist günstiger, hat aber einen ganz anderen Absoptionsgrad als der von Basotect. Welche stärke ist denn dann vernünftig? http://ebay.emo-shop.de/absorbtion-basotectplan.jpg http://www.aixfoam.d...T_ID=35&FUNC_ID=8004Gruß Stefan |
inthro
erstellt: 19. Okt 2006, 09:21
bei mir waren es sehr ausgeprägte moden im bassbereich. die zu bekämpfen gestaltet sich schon ein wenig schwieriger ![]() ansonsten ist basotect sicher besser als polyester oder polyether. aber auch teurer. um so dicker, um so breitbandiger die absorption. m.e. 5-8 cm wenigstens. für die differenz lieber ein paar platten mehr kaufen. gibt aber schon einige threads hier dazu (wandabstand, dicken, materialien etc). einfach mal die suchfunktion aktivieren... grüsse andy |
x-rossi
erstellt: 19. Okt 2006, 17:02
könnte man nicht eine dünne lage basotect vor eine dicke lage dämmwolle legen? gruß o. |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Okt 2006, 09:11
das habe ich sogar so gemacht. An der Decke sind 20cm akustische Steinwolle und verkleidet ist sie mit 3cm Basotect. Dadurch ist die Dämpfung recht breitbandig und durch das Basotect dennoch sehr linear. Und das mit wenig Kostenaufwand. @ stefan 90 um die ideale Position zu finden der Absorber: stell dir vor, deine Hochtöner in den lautsprechern wären Lampen. Und alle Oberflächen im Raum wären Spiegel. Nun versuch herauszufinden in welchen "Spiegeln" du alles deine Hochtöner sehen kannst. Denn bei glatten Oberflächen verhält sich Schall wie Licht. Er wird genauso reflektiert (nur das Frequenzabhängige Unterschiede bestehen, aber für den groben Anhalt sollte man es so sehen) An den Stellen, wo du vom Hörplatz aus die Hochtöner sehen könntest in den gedachten spiegelnden Wänden (auch mal die Wege von oben, gerade bei Dachschrägen, beachten) sollten die Absorber hin. |
x-rossi
erstellt: 21. Okt 2006, 09:16
und gleichzeitig schützt man sich vor faserflug (kann man aber auch mit den einfacheren, günstigeren schaumstoffen so realisieren). gute sache! gruß o. |
ronmann
erstellt: 21. Okt 2006, 09:27
kannst auch "Bilderrahmen" bauen, mit Wolle füllen und mit nem schicken Wandteppich als Bild im Rahmen schmücken. Alle Wände/Schrägen die deinem Kopf zu naha kommen bestücken. An den Seitenwänden dort wo du die Hochtöner mit gedachten (oder von einem Helfer gehaltenen) Spiegeln an den Wänden siehst. Und dann müssen natürlich noch resonanzfreie Möbel in den Raum. |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Okt 2006, 09:35
ronmann
erstellt: 21. Okt 2006, 09:46
jo. z.B. |
x-rossi
erstellt: 21. Okt 2006, 10:19
Welche Basotect-Platten? franzwein am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Basotect Platten -scope- am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 27 Beiträge |
Anbringung Basotect-Platten kefq30 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 17 Beiträge |
Montage Basotect Platten lxr am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 22 Beiträge |
Geeignete Schnur für Basotect-Platten? 909x am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Wasserlöslicher Kleber für Basotect Platten mon am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 4 Beiträge |
Wohin mit den Basotect Platten? Alfo84 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 27 Beiträge |
Stoff spannen auf Basotect Platten / Decke FRAGE trebau am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 10 Beiträge |
Wie Basotect Platten an Wand befestigen ? sascha4318 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Basotect reinigen? SinSilla am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.313
