Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Messreihe zur Absorbtion von Mineralwolle
Verrückter
#251 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:09
Richrosc schrieb:
(Brauche jetzt ein längeres Kabel, da ich vor dem Hörraum / Heimkino noch einen "Vorführraum" gebaut habe).
Hallo Richard,
hast Du dazu Näheres? Bilder?
Stefan
Richrosc
#252 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:16
Hallo Stefan,
noch nicht, werd dies aber beim nächsten Messen miterledigen.
Gruß - Richard
Verrückter
#253 erstellt: 09. Apr 2007, 10:51
Hallo Richard,
kannst Du mal die Parameter benennen, die Du in Carma eingestellt hast.
Danke
Stefan
P.S. Wann gibt es Messungen?
Richrosc
#254 erstellt: 11. Apr 2007, 11:40
Hallo Verrückter,
bin nur mehr selten im Forum, daher die lange Reaktionszeit.
FFT-Size: 8192
Window: Blackman-Harris
Slices: 100
Amplitude Range: -60db / Max: 0
Frequenzy Range Min: 20 / Max: 20000
Time Resilution Min: 0 / Max: je nach dem
Unter Tools -> FFT-Setup -> FFT-Size = 32768
Unter Tools -> FFT-Setup -> Octave-Band-Smoothing = 1/3 Oktave
Diese letzte Messung werde dann wohl am Wochenende vornehmen.
Gruß - Richard
elam
#255 erstellt: 28. Apr 2007, 13:57
Zum langen Ausschwingen im Tiefton:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=165&s=read
Kay*
#256 erstellt: 01. Mai 2007, 14:31
Ja, Ja,
die bösen Soundkarten.
Habe ich jetzt 4 Seiten Thread gelesen und alle Messungen
sind falsch?
Äh,
gibt es ein Gesetz, dass es verbietet, mal den Raum per
Mess-Mikro/Verstärker/Kopfhörer abzuhören?
Nein.
Und was hört man dann?
Ich kenne kein Elektret-Mikro/Vorverstärker das für RT60
bei 90dB in der Spitze geeignet wäre.
90dB-60dB macht 30dB für die "kleinen" Pegel.
Davon mal abgesehen, wrr besitzt einen Raum der irgendwas
um die 30dB Ruhepegel hat?
(falls ja bitte beweisen, zu hören gibt's da nix,
so bei tiefen Frequenzen und 30dB)
Ach,
und welchen Störabstand hat eine MLS-Messung?
inthro
#257 erstellt: 01. Mai 2007, 16:35
Warum sollte das so schwer sein?
Der HiFish misst leider erst ab 40 dB. Da ich bei laufendem Rechner (welcher damit die einzige Schallquelle wäre) keine Anzeige beim Fish habe, liegt der Ruhepegel damit unter 40 dB. Ich muss ziemlich nahe an den Rechner (ca 50 cm), damit ich die 40 dB messen kann.
[Beitrag von inthro am 01. Mai 2007, 16:52 bearbeitet]
Verrückter
#258 erstellt: 01. Mai 2007, 16:45
Kay* schrieb:
Äh,
Nein.
Schildere das doch mal näher...
Warum ist das ein Problem? Mal ganz davon abgesehen, könnte man auch RT30 messen und umrechnen.
Ich habe in meinem unbehandelten Raum bereits unter 30db.
Kay* schrieb:
Ach,
Auch hier bitte mal näher schildern.
Danke und Gruß
Stefan
Kay*
#259 erstellt: 01. Mai 2007, 19:36
Hallo Stefan,
Ist es ein grosses Problem, es einfach mal auszuprobieren,
ernsthaft. Aber am besten raus mit dem Kopfhörer aus dem
Raum.
unter 30db.
unter 100Hz?
wie gemessen?
Wo wohnst du?
Gibt's da noch Wohnungen?
Nach meiner Erfahrung haben Elektret-Mikros, alá MCE-2000
einen sehr schlechten Störabstand. Zur Aufnahme eines
Drum-Kits ist es o.k., bei Sprachaufnahmen ist das Rauschen
störend. Entsprechend sind Frequenzgangkurven kein Problem,
insbesondere nicht im Nahfeld, aber ich verweigere mich
damit eine RT60 bei den genannten Bedingungen zuglauben.
Erst mit Kapseln von Sennheiser (KE4 53,50euro)
wird's etwas glaubwürdiger,
aber eine Messung in der Gegend von 30dB?
Der Ersatzrauschpegel wird mit 27dBA (dBA!!) angegeben,
entsprechend wäre der Störabstand lächerliche 3dB
bei RT60, Bedingungen wie oben.
(ELV behautet 58dB Geräuschspannungsabstand,
wobei Sennheiser von einem Grenzschalldruck von 130dB
bei 1% Klirr spricht)
Gut, und das Rauschen einens VV kommt noch dazu.
Prinzipbedingt nimmt die Genauigkeit der Messung in
Richtung tiefen Frequenzen ab, entsprechend verringert
sich Störabstand. Oben steht, sampling 44k1Hz bei
bei FFT-Size 32768
Abhilfe:
mehrere Messungen mitteln,
Messzeit verlängern/Sample Rate verkleinern
RT30 verwenden
Gruss
Kay
p.s.
mein Posting bezog sich (auch) auf die Messprobleme
[Beitrag von Kay* am 01. Mai 2007, 19:38 bearbeitet]
Verrückter
#260 erstellt: 01. Mai 2007, 19:47
Man kann auch 100db - 40db messen...
Richrosc
#261 erstellt: 02. Mai 2007, 09:55
Hobbybox bietet bei der Nachhallmessung verschiedene Einstellungen. Hier kann eingestellt werden von ca. -10db bis -35db. Aus diesen Messungen wird dann die RT60 (nach Schröderkurve) abgeleitet.
Die Probleme (große Nachhallzeiten auch bei Soundkartenmessungen) können möglicherweise auch auf nicht ausreichende Störabstände eines oder mehreren beteiligter Gerät, Geräte hindeuten.
Wollte am Wochenende meine letzte Messung machen, inkl. Außenmessung. Leider zerbröselte es gleich am Anfang die Sicherungen meiner Hochtöner.
Na ja, werde diese aller- allerletzte Messung nun vorauss. am Wochenende machen. Alle Kabel und Geräte liegen ja schon da und sind angestöpselt.
Gruß - Richard
Verrückter
#262 erstellt: 02. Mai 2007, 10:08
bei dem MLSA Signal wird ja das eigentliche Messsignal in das "Rasuchen" eingebettet, so dass der Raum sich garnicht beruhigen muss...
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Stefan
P.S. Am Wochende bin ich mit meinem endlich fertigen (Außer Farbe) Dodekaeder im Hallraum und im RAR. Ich freu mich wie ein Schneekönig
Dann kann endlich gemessen werden...
[Beitrag von Verrückter am 02. Mai 2007, 10:09 bearbeitet]
Kay*
#263 erstellt: 02. Mai 2007, 12:46
ja, aber mindestens zwei ;-)
1. ist die MLS ein exakt definiertes Signal, dass sich
wie "Rauschen" anhört
2. der FFT ist es egal, was vorne reingeht, hinten fallen
hübsche Bilder heraus
Der Störspannungsabstand der Messumgebung fällt
keineswegs heraus, wie könnte man sonst Störabstände
und Verzerrungen messen?
Stellt dir vor, du klatschst bei einer Messung in die
Hände. Die Kurve wäre o.k., du kannst aber das Klatschen
nicht vom Rest unterscheiden, es sei denn du vergleichst
mit einer Kurve ohne Klatschen.
Die andere Möglichkeit wäre ein Mittelung über mehre
Messungen. Da würde dann 'eine' Messung mit Klatschen
weniger ins Gewicht fallen. Genauso kann man dann auch in
einer "lauten" Umgebung, z.B. Strassenverkehr, sinnvoll
messen. Je grösser die Anzahl der Mittelungen, desto
mehr fallen kurze [sorry, Korrektur] und nicht periodische Störungen heraus.
3. In der Akustik ist es durchaus von Bedeutung ein
Messobjekt kräftig und lange genug mit einem Signal
anzuregen.
[Beitrag von Kay* am 02. Mai 2007, 13:23 bearbeitet]
Verrückter
#264 erstellt: 02. Mai 2007, 12:51
mehr fallen kurze Störungen heraus.
anzuregen.
Richrosc
#265 erstellt: 05. Mai 2007, 17:54
meine hoffentlich letzte Messung mit Aussenmessung.
Auf eine erneute Nachhallmessung habe ich verzichtet, da ich meinen LS keine weiteren 92db / 3 Meter Abstand zumuten will.
http://www.schwab-kunststoff.de/hifi/letzte.jpg
Man sieht, im Tieftonbereich läßt die Konstruktion den Schall gut durch, wie gewünscht.
Gruß - Richard
maximus
#266 erstellt: 11. Okt 2008, 23:54
Ähmm,
ich störe ungerne bei dem Soundkartenproblem
aber was hat sich bei Euch jetzt als "breitbandigstes"
Dämm Material herauskristalisiert?
Issover SSP 1
Bin gerade im Planungstadium für ein HK/Musik Raum.
Vielen Dank
Alfredo
Mineralwolle Akustikdämmmatten
Matze81479 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  2 Beiträge
Absorbtion/Dämmung der Erstreflexion
KonradBeck am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  24 Beiträge
Absorbtion 250 HZ- 4000HZ
visualXXX am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  9 Beiträge
Verkleiden von Absorbern aus Mineralwolle
meikii am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  6 Beiträge
Seitiche Absorbtion in schwieriger Umgebung.
Nimron am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  35 Beiträge
Mineralwolle oder Pyramiden Noppenschaum?
vitel09 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Raum in Raum Konzept - Absorbtion in Zwischenwand?
woolfinator am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  11 Beiträge
Absorbtion im Raum mit grosser Fensterfront
kermit_der_frosch am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  35 Beiträge
Monitorboxen auf Ständer gefüllt mit Mineralwolle
ralphi007 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
Absorber aus Mineralwolle, womit Faserflug unterbinden?
cardoso81 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
