HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Messreihe zur Absorbtion von Mineralwolle | |
Messreihe zur Absorbtion von Mineralwolle+A -A |
inthro
03:27
#151
erstellt: 22. Okt 2006, |||||
das macht ja fast noch neugieriger... ![]() bei einem nachhall von 2 sec sollte ein tip drin sein. bin auch schon gespannt! ![]() grüsse andy |
Verrückter
08:56
#152
Guten Morgen, für meine 2 Sekunden hat er ja auch Tips, aber für Richard, der schon bei 0,2 liegt, hilft das alles wohl auch nichts mehr. Aber bitte, bitte habt Geduld. Ich wills gut machen und nicht halbherzig. Am Dienstag hab ich den ganzen Tag Zeit fürs Hobby, ich versuche vorsichtig Druck zu machen, dass ich die Daten bis dahin habe. Dann werd ich am Dienstag berichten. ![]() Stefan |
Richrosc
15:43
#153
Hallo, das Problem ist, sich gar zuviel auf die Messeei zu verlassen. Schon schwierig genug einem Messequipment im Tiefbassbereich korrekte Messungen zuzutrauen. Gehe ich die FQ von 24 Hz bis 100 Hz einzeln per Sinusgenerator durch (91 db spl) und schalte das Signal ab, ist sofort Ruhe. SOFORT! Ich kann keine 0,4 Sek. Nachhall hören (geht auch nicht, ist ja bis -60db ![]() Aber wenigsten einen klitzekleinen Nachhall? Aber, ich kann nichts hören. Grund. Das schlechte Hörvermögen der Ohren im tieffrequenten FQ-Bereich. Das Mikro schafft -60db locker! Versuch: SUB (20 bis 125 Hz, weißes Rauschen) mit Peak bei 42 Hz, 91 db spl stetig leiser drehen. Bereits bei -40 db kann ich nichts mehr hören. RT40 in CARMA eingestellt und siehe da: Nachhallzeit auch bei den tiefsten FQ um 0,2 Sek. Ich glaub ich hör auf mit weiterdämmen. Was soll es noch bringen? Gruß - Richard |
x-rossi
15:56
#154
hast du denn diffusschall in irgendeiner form in deinem raum realisiert? und wenn nicht, weshalb? gruß o. |
Verrückter
15:59
#155
Hallo Richard, stell doch mal eine Messung hier rein. Vielleicht mal eine T30 Messung mit Rot/Weisses Rauschen (Falls Carma das bietet). Stefan P.S: Bitte auch eine Messung außerhalb ![]() P.S. |
Richrosc
22:16
#156
Hallo, neue Messungen. RT60 nach Einbringung der 16 Ballen Steinwolle und Anbringung der 10cm Noppenschaumstoffplatten direkt über den Hörplatz ![]() Das Gleiche RT 40 ![]() Das Gleiche RT 30 ![]() Die 22cm Noppenschaumstofffläche hinter den Stereo-LS ![]() Die hübschen Steinwolleballen. ![]() So, nun wird aber erst mal aufgeräumt im Zimmer, wobei die Steinwollballen den Raum wieder verlassen müssen. Sie werden nicht gerne von dannen ziehen, aber was sein muß, muß sein! @Stefan Eine Außenmessung ist derzeit leider nicht sinnvoll, da Teile der Außenverkleidung abmontiert werden mußten (Kabel vergessen ![]() Gruß - Richard [Beitrag von Richrosc am 22. Okt 2006, 22:33 bearbeitet] |
Verrückter
22:28
#157
Schade eigentlich. Wie sieht eigentlich Deine Decke aus. Ich weis, irgendwo hier schon beschrieben, aber mein Hirn... |
Richrosc
22:38
#158
Hallo Stefan,
Hole ich aber sicher noch nach. dürfte sich jedoch nicht viel zur letzten Messung getan haben. Meine Decke besteht aus 10cm dicken Brettern auf Balken genagelt, darüber 24cm Steinwolle (Dachboden) Gruß - Richard |
inthro
22:40
#159
![]() ![]() @ richard das mit dem kabel ist ärgerlich. die "wichtigen" sachen vor lauter messen vergessen? ![]() schade, dass die mineralwolle wieder raus musste. hats dir persönlich nicht gefallen, oder sich nicht gravierend auf den nachhall ausgewirkt? ich bin eigentlich (wenn man von der, bei mir verbauten, meng ausgeht) mit der wirkung von "offener" mineralwolle sehr zurfieden. grüsse andy |
Richrosc
22:54
#160
Hallo Andy, die Wirkung war überzeugend, für die kleine Menge! Sieht halt nicht wirklich sehr wunderhübsch aus. Bekomme ja demnächst 16 Stück 10cm Noppenschaumstoff. Diesen kann ich wenigstens formschön, wie ich hoffe, an die Wände kleben. Und wenns nicht reicht, kann man die Ballen ja immernoch irgendwie schön verpacken und wieder ins Zimmer reinlassen ![]() Gruß - Richard |
inthro
23:00
#161
für den fall, dass sie doch noch den weg zurückfinden...kannst du ja mal versuchen, wie es sich auf den nachhall bei hohen frequenzen auswirkt, wenn man die "ballen" mit dickerer folie einwickelt. eigentlich sollte das doch den nachhall ein wenig "linearisieren". in der runden form belassen, können die sogar noch für ein wenig diffusion der hohen frequenzen sorgen. wo, kann man sich ja fast aussuchen... grüsse andy [Beitrag von inthro am 22. Okt 2006, 23:05 bearbeitet] |
Verrückter
09:39
#162
erstellt: 23. Okt 2006, |||||
Aus meiner Sicht macht es Sinn, den Schaumstoff nicht auf die Wand zu kleben, sondern cm dafor zu hängen. Stefan |
Richrosc
10:22
#163
Hallo Stefan,
Da hast Du vollkommen recht. Aber die Optik und das Handling muß ja auch passen. werde mir jetzt trotzdem noch Plattenschwinger für die FQ um 35 Hz bis 100 Hz rum bauen. Brauche sowieso noch eine Auflage für meine Leinwand. Da kann ich dann gleich einen insgesamt 20cm starken Plattenschwinger mit verschiedenen Palttenabständen (20cm / 15 cm / 10 cm) bauen. Das Plattenschwingermodul wird 6,30 Meter lang und 74 cm hoch und natürlich von vorne mit Teppich verziert. Gruß - Richard |
Verrückter
10:50
#164
Hallo, der Dr. riet mir, einen Plattenschwinger, aus mehreren Gründen, unter die Decke zu bauen. Mehr dazu in "meinem" Thread. Vielleicht schon morgen. Ich habe bereits angefangen, mit den Vorbereitungen. Darf ich hier einen kleinen Test machen und einfach mal irgendein Bild einstellen? Gruß Stefan |
Richrosc
11:31
#165
Hallo Stefan,
Wenn´s ein schönes ist ![]() Gruß - Richard |
Verrückter
14:07
#166
So, so. In welcher Richtung muss es denn gehen, damit es ein schönes ist? |
Richrosc
14:19
#167
Richtung Hifi natürlich! |
Verrückter
15:09
#168
Achso, ich dachte schon ![]() |
Verrückter
19:14
#169
Hallo, ich habe in einem anderen thread ein Bild rein gestellt mit Imagecheck. Aber wie bekomme ich es so hin, dass man es gleich so "groß" sieht wie Richard es macht? Gruß Stefan |
deathlord
20:02
#170
Du kannst ja bei image shack zwischen verschiedenen Links auswählen. Es gibt drei möglichkeiten. Entweder erscheint im Forum ein Link, eine Vorschau des Bildes oder eben das ganze Bild, je nachdem, welchen Link du bei image shack wählst. Das ganze kannst du übrigens mit der "Vorschau" Funktion ausprobieren, du musst also nicht immer einen Beitrag erstellen ![]() |
Verrückter
21:00
#171
Ja, das mit den drei Links habe ich gesehen. Der Erste war im Forum dann nur der Link. Der Zweite war dann mit einem kleinen Bild (unter dem dann auch die Auflösung steht) als Link, wie eine Art Vorschau. Und der Dritte war dann nur der Text, den man in der Adresszeile eingeben kann, ohne irgendeine Anzeige-/Linkfunktion. Also, so hab ichs nicht hin bekommen. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Stefan P.S. irgendwo hier im Thread hat Richard beschrieben, wie er es gemacht hat (Irgendwo Klammern setzen, oder so, aber ich finde es nicht wieder. P.P.S. Das mit der Vorschau hat auch gut geklappt. Oder klappt der Dritte Link in der Vorschau nicht und nachher im realen doch? [Beitrag von Verrückter am 23. Okt 2006, 21:02 bearbeitet] |
x-rossi
21:09
#172
zitier doch einfach seinen bilderthread und schau es dir an, wie er es gemacht hat ![]() ok ... unter uns: [ img ][ /img ] (aber die leerzeichen zwischen buchstaben und klammern müssen weg), bzw. oben den button IMG pushen und in dann im eingabefeld den direktlink zum bild (also den untersten) von imageshack einfügen. gruß o. p.s. hast du post bekommen? |
Verrückter
21:17
#173
![]() Dies ist nur ein Test, da die Vorschau nicht fluppt. Stefan Rossi: Jo alles angekommen, hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Besser geht es nicht! Vielen Dank! Der Rest ist auch schon erledigt. Falls sich jemand bei Dir noch meldet, kannst ihn gern verweisen. Ich scann ein... [Beitrag von Verrückter am 23. Okt 2006, 21:19 bearbeitet] |
Verrückter
21:20
#174
Rossi: Es fluppt nicht! Was mache ich falsch? |
inthro
21:23
#175
![]() ...ich meld mich mal... was verheimlicht ihr uns da? ![]() |
Richrosc
21:51
#176
Hallo Stefan, der Knackpunkt ist die Auflösung! Max. 640 Pixel breit! Am besten als JPG, Color 8-Bit. Gruß - Richard |
Verrückter
21:54
#177
Hallo Rchard, ich habs jetzt drauf, dank deathlord. Vielen Dank ![]() |
Verrückter
20:06
#178
erstellt: 27. Okt 2006, |||||
Hallo, ich hab die Messergebnisse immer noch nicht ![]() Daher mache ich den Thread erst mal auf, sobald ich fertig bin, und reiche die Messergebnisse nach. Stefan P.S: Richard: Gibt es Neuhigkeiten? |
Richrosc
18:21
#179
erstellt: 28. Okt 2006, |||||
Hallo Stefan, bin momentan noch mit Arbeit sehr belastet. Und nächste Woche bin ich erstmal für ein paar Tage in Urlaub. Gruß - Richard |
Richrosc
21:42
#180
erstellt: 13. Nov 2006, |||||
Hallo, habe mich jetzt an das rel. sterile Klangbild gewöhnt. Hatte nach der Installation der letzten Schaumstoffplatten, hauptsächlich in Höhe und hinter meinem Hörplatz, sowie Decke und Boden, schon ernsthaft daran gedacht, die Absorbermaßnahmen rückgägig zu machen. Wegen des hohen Arbeitsaufwandes der dann zwangsweise folgenden Restaurationen (die Schaumststoffplatten habe ich mit Sprühkleber auf den vorhandenen Wandteppich geklebt und der geht nimmer ab!!) und dem Wissen, man gewöhnt sich an fast alles, habe ich mir die letzten 5 Tage den Raum zwangsgutgehört. Und was soll ich sagen. Genialer Klang! Einfach Klasse! Nie wieder hergeben ![]() Und vor allem -> Weiter dämmen (ist jetzt wohl ne Sucht ![]() Werde also doch noch den Plattenresoverbund bauen, dessen Material schon länger bei mir rum liegt. Gruß - Richard |
Verrückter
22:02
#181
Bitte, bitte eine aktuelle Messung im und außerhalb des Raumes. Danke Stefan |
inthro
22:04
#182
hallo richard,
irgendwoher kenn ich das... ![]() eine messung wäre nett ![]() |
Richrosc
23:10
#183
Hallo Stefan und Andy, werd demnächst wieder messen. Vorher möchte ich aber den Plattenreso fertig haben. Dann muss ich das ganze Kabelgewirr etc., was ich zum messen brauche nur einmal aufbauen. Messen (innen wie außen) -> Plattenschwinger rein -> wieder messen. Vielleicht leime ich das Ding noch bis zum Wochenende zusammen. Gruß - Richard |
inthro
21:37
#184
erstellt: 17. Nov 2006, |||||
hallo richard, hast du mal die ergebnisse von hobbybox mit denen von carma verglichen? würde mich sehr interessieren. danke ![]() |
Richrosc
23:09
#185
Hallo, habe jetzt einen meiner Resos im Rohbau fertig. Verdammt, Andy war schneller!!! ![]() Wirktiefe 30 / 20 / 10 cm. Je Kammer 100 * 74 (B*L) cm. Hoffe, ich bekomme morgen den Zweiten fertig und finde jemand, der mit mir die Dinger in den Hörraum schleppt. ![]() ![]() @Andy Bei dr MLS-Messung bringen beide Programme sehr ähnliche Ergebnisse. Die Nachhallmessung von Hobbybox ist für LS Messung gedacht und daher wohl nur bis max 42 ms einstellbar. Eignet sich nicht für Raummessung. Gruß - Richard |
inthro
23:23
#186
auch eine gute idee, mit den verschiedenen kammern ![]() aber ich denke, ein plattenreso wirkt eh relativ breitbandig (jdenfalls nach meiner messung zu urteilen). meine dinger sind RICHTIG schwer, ich schätze mal 50 kg... aber dafür haben die endlich mal einen guten wirkungsgrad. ich bin sehr gespannt, ob sich bei dir veränderungen bezüglich des FG am hörplatz einstellen....
danke ![]() |
noco
23:40
#187
Hi Richard, was hast du denn für ein Material für die Schwingfläche benutzt? Gruß, Nico. |
Richrosc
00:34
#188
erstellt: 18. Nov 2006, |||||
Hallo Andy,
Den Ampitudenfrequenzgang betreffend, sollten sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben, da CARMA mit MLS mißt. Dadurch werden die Raumeinflüsse weitgehend ausgeblendt, also Nachall, Moden, Reflektionen im allgemeinen. Weiß natürlich nicht, welche Zeitfensterungen CARMA bei den jew. Frequenzbändern berechnet. @Nico 3,2mm MDF Der Reso eignet sich auch bedingt gut zum trommeln Na ja, drei Töne sind dann doch ein wenig spartanisch. Werd morgen, wenn ich dazu komme, mal drauf klopfen und versuchen ob ich die Tonhöhe messen kann. Gruß - Richard |
inthro
16:15
#189
hallo richard,
![]() für die messung des amplitudenfrequenzgangs greift carma doch auf den sinussweep zurück? wie sonst kommt bei carma eine nachhallmessung über den gesamten frequenzbereich zustande? oder habe ich mal wieder irgendwas nicht verstanden ![]() |
Richrosc
16:32
#190
Hallo Andy, ob Rauschen oder Sweep, das ist für eine MLS-Messung egal. Die Rechenwege sind nur unterschiedlich zwischen Amplitudenfrequenzgang- und Nachhallberechnung. Das ist ja das schöne an einer MLS-Messung. Aus dieser Messung kann dann sowohl der Amplitudenfrequnzgang, wie auch der Nachhall, die Sprungantwort, EDT, CT50 ........ berechnet werden. Eine Messung -> viele schöne Diagramme. Gruß - Richard P.S. Versuche gerade die Dinger in meinen Hörraum zu bekommen - Schwitz! |
inthro
16:38
#191
ah, ok. muss mich da wohl noch ein wenig belesen...
![]() das heisst, der zweite ist auch fertig? prima. bin auf deine erfahrungen gespannt. erwartungsvoll... |
Richrosc
16:56
#192
Hallo Andy,
Ist batürlich Unfug, dieser meiner Satz! Die MLS-Messung läßt alle möglichen Datenauswertugen zu. Es sollte heißen, CARMA rechnet bei dem Ergebnisdiagramm für den Amplitudenfrequnzgang die Reflektionen weitgehend heraus.
Ja, ich auch gespannt sein, hoffe auf wenigstens 0,1 Sekunden Reduzierung bei 20 bis 150 Hz. Gruß - Richard |
inthro
22:13
#193
richard, alles klar bei dir? ![]() das letzte, was man von dir hörte, war das ächzen unter der last der resos...nicht, das es dir die bandscheiben weggehauen hat... ![]() du machst es aber spannend... |
Richrosc
00:15
#194
erstellt: 19. Nov 2006, |||||
Hallo, der Plattenreso ist auch mich draufgefallen, die Freuerwehr, nach getaner Arbeit wieder abgezogen ![]() Scherz beiseite. Frust, Frust, Frust. Schiebe die Dinger 2 Stunden hin und her, stelle mal die tiefe Kammer nach oben, dann wieder nach unten, liegend, stehend, nichts hilft, es tut sich nur unwesentliches! Also mal direkt die Soundkarte gemessen, und was messe ich: ![]() Habe drei verschiedene Soundkarten gemessen. Zwei mit völlig geradem Amplitundenfrequenzgang und alle drei mit dem obigen Nachhallmuster. Dann wieder mal mit Sat-Live gemessen. Sprachverständlichkeit 94%! Alle Werte sehr, sehr gut. Nachhall bei 63 Hz 0,14 Sek. (ok, Sat-Live meint es sichrlich zu gut mit mir ![]() Scheint evtl. ein Problem von Carma zu sein. Andy, tu mir doch mal einen gefallen und messe deine Soundkarte direkt durch (Line In -> Line Out, rechts wie links) Der Amplitudenfrequenzgang sollte gerade sein. Dann mal den Wasserfall ansehen. Wo stell ich nun die Resos hin? Werd mir wohl doch noch ETF zulegen müssen. @Stefan Leider klappte die Außenmessung nicht. Es kam draußen zu wenig Pegel an. CARMA streikte. Die Lautstärke konnte ich auch nicht mehr erhöhen, da die Sicherung des HT betreits durchgeschmolzen ist. Sorry! Gruß - Richard |
gto
00:23
#195
Hoppla, auch nicht schlecht ![]() Werde ich morgen bei FuzzMeasure auch mal testen. Und Richard, schön wenn der HT eine Sicherung hat ![]() Joachim hat bei uns auch geschrieben: "Jede Messung sollte dann auch noch 2mal durchgefuerht werden weil im TT die Ergebnisse enorme Messfehler haben. Unter 63Hz ist es auch voellig witzlos, viel zu ungenau! Da wird dann mehr geraten." Grüsse Gerd |
Richrosc
00:34
#196
Hallo Gerd, ja, ist wohl so, schwierige Sache mit der Messerei der untersten Oktaven. War ja schonmal an den Punkt, es gut sein zu lassen. Ich denke, ich stell die Resos so hin, wie ursprünglich geplant und mach jetzt was für die Optik des Raumes. Gruß - Richard |
inthro
00:41
#197
Richrosc
00:53
#198
Hallo Andy, danke, scheint also an Carma zu liegen. Da ich ohnehin schon bei ca. 0,4 Sek. Nachhall im tiefbassbereich angekommen war, kann sich demnach messtechnisch bei mir nicht mehr viel tun. Vielleicht erklärt sich auch daraus, dass Sat-Live immer etwas bessere Werte bzgl. Nachhall berechnet hat. Egal, die Resos werden jetzt mit Teppich bezogen (natürlich nicht die Schwingplatte) und dienen als Untergestell für meine Leinwand. Gruß - Richard |
inthro
01:02
#199
das heisst dann wohl, dass ich mich nach einem neuen programm umsehen muss... ![]() eigentlich unlogische sache, das... werd mal montag mit audionet telefonieren. |
gto
01:03
#200
irgendwie blöd, wenn man möglichst gleichmässig absorbieren will, und dann nicht mal den Messungen trauen kann ![]() Ich sehe es aber locker, weil ich mit den hörbaren Ergebnissen mehr als zufrieden bin. ![]() Grüsse Gerd |
inthro
01:12
#201
100% agree ![]() werd mich trotzdem nach einem neuen programm umsehen. kann ja nicht schaden. und wer weiss, vielleicht juckts ja doch bald wieder in den fingern ![]() |
Mineralwolle Akustikdämmmatten Matze81479 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Absorbtion/Dämmung der Erstreflexion KonradBeck am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 24 Beiträge |
Absorbtion 250 HZ- 4000HZ visualXXX am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 9 Beiträge |
Verkleiden von Absorbern aus Mineralwolle meikii am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Seitiche Absorbtion in schwieriger Umgebung. Nimron am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Mineralwolle oder Pyramiden Noppenschaum? vitel09 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Raum in Raum Konzept - Absorbtion in Zwischenwand? woolfinator am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Absorbtion im Raum mit grosser Fensterfront kermit_der_frosch am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 35 Beiträge |
Monitorboxen auf Ständer gefüllt mit Mineralwolle ralphi007 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 4 Beiträge |
Absorber aus Mineralwolle, womit Faserflug unterbinden? cardoso81 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.913
