Lepai lp-808 Hilfe (Fast gelöst)
racer_j
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 09:47
Hallo erstmal,
ich möchte 4 kleine lautsprecher vorverstärken.
Ich bin erst ein Anfänger in diesen Sachen also bitte nicht zu wild mit fachbegriffen rumwefen
Meine Frage: Bekomme ich das mit dem Bausatz von amazon (2x10 W) Verstärker hin??
Danke im Voraus
Viele Grüße
Max
[Beitrag von racer_j am 07. Apr 2012, 09:51 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 14:55
racerracer_j schrieb:
...Meine Frage: Bekomme ich das mit dem Bausatz von amazon (2x10 W) Verstärker hin??...
schwer zu sagen, ob du das hinbekommst.
Allerdings ist das ein ziemlich einfaches Projekt, durchaus für Anfänger geeignet.
Wenn du löten kannst und
- die Anleitung beachtest,
- deine Lautsprecherimpedanz nicht weniger als 2Ohm beträgt (du willst vermutlich je 2LS parallel schalten),
- du ein passendes NT - ca. 12-17V, nicht weniger als 2A Stromlieferfähigkeit
verwendest, wird das sicher etwas.
Grüße - Manfred
racer_j
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 13:29
Ja, löten kann ich.
Ich möchte 2 ls parallel schalten. Besser gesagt 4. Geht das auch??
Vielen dank vorerst
Max
pelowski
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 15:24
Ein Fragezeichen genügt.
Antwort hatte ich schon gegeben:
(Wenn)...deine Lautsprecherimpedanz nicht weniger als 2Ohm beträgt
Grüße - Manfred
racer_j
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 07:59
(schäm)
wie bekomme ich das noch heraus?
Denn ich habe die 4ls noch im Keller gefunden.
Max
-Coolio-
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 14:11
Das Problem ist, dass wenn du 4 LS pro Kanal mit beispielsweise 4 Ohm parallel schaltest, auf eine Impedanz von 1 Ohm kommst. Dabei würde im Verstärker ein so hoher Strom fließen, dass (wenn vorhanden) die Schutzschaltung anspringt. Wenn der Verstärker keine hat, übehitzt er und wird zerstört.
Was du allerdings machen könntest:
Du könntest von deinen 4 LS pro Kanal jeweils 2 in Reihe schalten, und dann die beiden Paare parallel. Dann kommst du wieder auf 4 Ohm. Musst halt mal gucken was auf deinen Boxen draufsteht.
Grüße - Stephan
racer_j
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 15:47
ich habe noch eine kleine Frage:
Ich habe das alles (erfolgreich) naja, zusammengelötet. Sieht ganz gut aus. Keine Lötbrücken und sowas(so schlecht bin ich auch net)
Nun habe ich eine Frage zum Speisen der Signale:
Die Lautsprecher sind klar.
E1 und E2 aber nicht.
2anschlüsse=stereo Ist klar,
aber wie soll ich mit einem Mp3 Playerkabel(2Ausgangskabel) das anspeisen???
hab schon alles ausprobiert aber es will nicht!!!
vielen dank schonmal
Viele Grüße MaxAnschlussPlan Corad Verstärkerbausatz
filtzi88
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 18:22
Ich habe den gleichen Bausatz erst letzte Woche gebaut
Wenn du Interesse hast kanst du dir hier anschauen, was daraus geworden ist.
Zu deiner Fragestellung: Wie schließt du den Mp3 Player an? Wenn du von Stereoklinke auf Doppelchinch gehst (Standard, um ihn an nen Verstärker anzuschließen) Musst du es folgendermaßen machen:
E1 an den einen Chinchstecker, E2 an den anderen. + kommt dabei jeweils an der Stift der in der Mitte hervorsteht, - (Minus) an die Schirmung = Das runde Metall, dass den Stift umgibt bzw. je nach Steckerform sind es mehrere hervorstehende "Zacken"
racer_j
#9 erstellt: 27. Apr 2012, 12:24
Ich möchte das aber mit einer Stereoklinke machen. Geht das auch??
Wenn nicht wie bekomme ich das dann an den MP3 Player??
Eine Frage noch an dich filtzi: Wie teuer waren die Solarpanelen woher hast du sie und wieviel Leistung bringen sie??
Danke aber schonmal für eure hilfreichen antworten
Viele Grüße
Max Niedermeier
filtzi88
#10 erstellt: 27. Apr 2012, 20:50
Das ist überhaupt kein Problem, es gibt Adapterkabel von Stereoklinke auf Stereocinch die man buchstäblich an jeder Ecke kriegt. Elektronik Markt, Baumarkt, Krimskramsläden etc.
So sieht sowas dann aus. Du siehst, auch sehr preiswert
Zu dem Solar:
Konnte ich bis jetzt nicht testen. War eher so ne Schapsidee, mal sehn ob überhaupot halbwegs hinhaut. Also keine Garantie von mir.
Ich habe bei Conrad 2 Module gekauft mit je 9V und 108 ma. Parallel geschaltet gibt das theoretisch 216 ma. Wenn man bedenkt dass leise Musik mit dem Amp schon mit gut 70 ma machbar ist kommt bei 200 evtl. schon was brauchbares bei rum
Gekostet hat mich der Spaß 26€.
Im Onlineshop hab ich jetzt meins nicht direkt gefunden, aber das hier ist ähnlich, hat nur etwas mehr Power
racer_j
#11 erstellt: 30. Apr 2012, 06:37
Ok. Ich danke euch allen rechtherzlich. Aber ich bekomme nirgends diese stereochinch stecker (ich meine doppelchinchbuchsen) her. Hab bei starurn und medimax (naja) und bei conrad geschaut. Da kamen aber nur kabel und sonnen zeigs raus. Ich brauche auch noch diese anschlussbuchse für die lautsprecher. Aber wie heißen die nochmal??
Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen??
Danke filtzi das mit dem solar lass ich mir durch den kopf gehen. Aber kannst du mir nich den schaltplan für deinen vu meter geben?
[Beitrag von racer_j am 30. Apr 2012, 06:51 bearbeitet]
filtzi88
#12 erstellt: 30. Apr 2012, 08:57
Ich hoffe wir meinen das gleiche Kabel. Das was ich meine gibts in den Läden wo du warst. Auf der einen Seite ist ein Klinkenstecker (Stereo, wie ein Kopfhörer), am anderen Ende befindet sich 2 Chinchstecker, einer weiß, einer rot.
Ich hätte das als Lautsprecher Terminal bezeichnet. C ist da aber entwas eigen und nennt sowas Lautsprecher-Klemmanschluss (mit Bindestrich!)
Ich hab den hier genommen: Klemmanschluss
Solar hab ich getestet funktioniert total gut. Um etwas mehr Power rauszuholen werd ich mir aber noch eine dritte Platte reinbauen und eine Stützbatterie, falls mal eine dicke Wolke vorbeizieht Ich halte dich dann auf dem laufenden wenn ichs soweit fertig hab.
Mein Vu Meter habe ich nach diesem Schaltplan aufgebaut. Habe allerdings nicht 100% durchgeblickt. Im Internet habe ich dann ein Bild von jemandem gefunden, der seine fertig gesteckte Laborplatine fotografiert hat. Hab 2 oder 3 Änderungen bei mir gemacht und schon sah es so aus wie bei ihm und hat funktioniert. Also werf ruhig einen Blick auf das fertig aufgebaute von mir.
Einen weitern Schaltplan gibts auch in der Anleitung des ICs, ich fand den verlinkten aber verständlicher.
Viel Erfolg!
racer_j
#13 erstellt: 30. Apr 2012, 10:11
Ja wir meinen das gleiche Kabel. Hab ich nur dummer Weise falsch beschrieben
Bin ganz heiß auf das Solarpaket!!
EDIT: Gibt es das hier auch günstiger und ist das das richitge??
Würd gern alles bei amazon bestellen (conrad geht mir mit den langen wartezeiten auf die nerven)
Danke dir recht herzlich
Max
PS: Was haltet ihr von diesem Vu meter
[Beitrag von racer_j am 30. Apr 2012, 11:17 bearbeitet]
racer_j
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 14:08
Ich habe alles besorgt und angeschlossen. Ich habe jetzt aber ein Problem: Ich habe alles angeschlossen und SEHR gut verlötet, da muss ich mich selbst loben. Also: Ein cinchstecker, da ist ein pin in der mitte, der kommt an +. Der an der Seite an - . Hab ich noch was vergessen??
Kommt auch kein eingangssignal. Mein Trafo liefert nicht grad viel muss aber für einen kleinen Ton reichen oder??
Trafo: 12V 800ma. Ist zwar sehr schwach aber etwas muss man doch hören oder???
Hoffe das Problem schieben wir schnellstmöglich wieder weg
PS: Hab mir jetzt eine Solarplatte von conrad gekauft. Dazu noch eine Batterie die möglichst leicht ist. Habt ihr eine Idee für eine möglichst leichte???? Ist nur für eine Wolke die 10min dauert . Scherz bei Seite.
Aber erstmal ist das obere wichtiger.
Viele Grüße
Max
filtzi88
#15 erstellt: 30. Apr 2012, 16:27
Ja, die Buchse stimmt. Vom Preis her ist z.B. die günstiger.
Als Batterie kommt eine 9V Block (zumindest für mich) am ehesten in Frage. Der Verstärker braucht mindestens 7-8 Volt, dafür müsste man schon einige AAs in Reihe schalten.
Das Vu Meter tut sicher seinen Job. Es steht halt drauf "12 Volt". Wenn es tatsächlich nur bei 12 Volt geht bist du auf diese Spannung limitiert. Beim Batteriebetrieb würde es also unter Umständen nicht funktionieren. "Meine" Lösung läuft von 3 bis 20?? Volt, da ist man flexibler. Dafür lässt es sich nicht so komfortabel anpassen.
Das Trafo ist nicht dein Problem. Bei mir hats auch nicht auf anhieb funktioniert. Probleme könnten sein:
- Spannung verpolt (+ auf -)
- Beim IC dürfen keine Beinchen verbunden sein außer 2! Die 2 sind zwar auf der Platine verbunden, allerdings hat das bei mir nicht funktioniert. Ich hab eine Lötbrücke gebaut, dann ging es.
-Elko falschrum eingelötet?
Wenn du an den Klinkenstecker fasst hörst du dann was? Irgendwas müsste da zu hören sein. Wenn das nicht der Fall ist liegt das Problem wo anders
Beim weiteren Zusammenbauen: Verpol einen deiner Lautsprecher, dann stimmt es. Wenn man alles so zusammenlötet wies laut Platine sein soll sind die Ls verpolt.
racer_j
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 16:57
Danke erstmals.
Werde mich drum kümmern. Also: Lautspecher anders polen und Lötbrücke bei den 2 Beinchen erstellen. Wie meinst du fassen? Hör irgendwie garnichts egal wie und wo
Komisch. Die elkos haben an der seite einen strich. Damit meinen die doch minus oder?? Hoffe bin nicht allzu verblödet.
Viele grüße
Max
filtzi88
#17 erstellt: 30. Apr 2012, 18:16
Wo jetzt der Strich hinkommt weiß ich auch nicht mehr auswendig. steht aber in der Anleitung
Wenn du mit deinen Fingern auf die blanken Kontakte von den Eingangspins fasst muss was aus den Lautsprechern zu hören sein. Ist dem nicht so liegt das Problem nicht am Eingangskabel.
Bei mir hats am Anfang auch nicht funktioniert und ich war ziemlich enttäuscht. Nach einer Nacht drüber schlafen hab ich einfach experimentiert, mit meinem Multimeter alles mögliche gemessen und recht bald hatte ich die Lösung. Probier es ruhig auch mit nem anderen NEtzteil, vielleicht ist deins einfach defekt? Oder mit 9V Batterie. Oder andere Lautsprecher...
Kannst ja mal ein Foto von machen
racer_j
#18 erstellt: 01. Mai 2012, 07:33
Ok foto kommt.
Aber der pin in der mitte von der cinch einbaubuchse ist +. Der an der seite - oder? Ich hab noch irgendwie was von masse gehört.
Also ich hab drangefasst und es kam michts. In beiden kanälen. Naja vielleicht kann es sein das der ic nicht richtig gelötet wurde denn er wackelt etwas. Hmm. Muss ich wohl nochmal drüber.
Ok
Danke erstmals, hoffe Foto hilft.
Endlich, die Fotos sind da
EDIT:
1
2
3
Weiß zwar nicht warum diese braunen stellen dahingekommen sind??
4
5
6
[Beitrag von racer_j am 01. Mai 2012, 09:11 bearbeitet]
filtzi88
#19 erstellt: 01. Mai 2012, 10:41
Das braune Zeug kommt vom Lötzinn
So auf den kleinen Bildern sah es eigentlich ganz gut aus . Dir fehlt natürlich noch die Kühlung, aber dennoch sollte zumindest etwas rauskommen. Wichtig ist, dass sich die langen überstehenden Beinchen unter der Platine nicht berühren.
Tipp den ich auch von meinem Onkel gekriegt hab: Dreh die Quelle ordentlich auf. Wenn du jetzt die Lautsprecherkabel direkt an die Pins hälst wo das Eingangssignal reinkommt müsste die Musik leise zu hören sein. Jetzt gehst du entsprechend dem Schaltplan immer weiter an die Stellen wo das Eingangssignal anliegt. D.h. hinter den ersten Kondensator, an die entsprechenden Beinchen vom IC usw. usw.
Edit: Cinch ist so wie dus gesagt hast richtig angelötet
Zur Not kann man das Ding auch irgendwo hinschicken und die schauen dann nach was los ist / beheben den Fehler.
[Beitrag von filtzi88 am 01. Mai 2012, 10:43 bearbeitet]
racer_j
#20 erstellt: 01. Mai 2012, 11:25
Du hast mir sehr weitergeholfen. Ich werde jetzt mal schaun ob ich es hinbekomme sonst wenn es garnicht geht schick ich es ein. Wenn ich noch Fragen habe dann komm ich auf dich zurück, also erstmal vielen Dank.
Wenn das früher geklappt hätte wär ich jetzt auch mit dem solar thema weiter. Ich denke das wird richtig witzig und gut zum austoben. (Ich werd mir dann in meine Gartenpartyhütte die Dinger aufs Dach schrauben)
EDIT: Hab es jetzt eingeschickt hab den ganzen Tag gefummelt und es haut nicht hin
Naja mal schaun was sich ergibt. Aber wenn das Ding mal läuft dann...
Viele Grüße
Max
[Beitrag von racer_j am 02. Mai 2012, 16:56 bearbeitet]
racer_j
#21 erstellt: 10. Mai 2012, 12:27
Also, hier bin ich wieder.
Ich hab das komplette Teil zu Conrad geschickt und die kümmern sich drum. Dauert nur sehr lange, hab jetzt schon 5 Tage gewartet. Ist aber in bearbeitung. Ich halt euch auf'm Laufenden.
Viele Grüße
Max
filtzi88
#22 erstellt: 10. Mai 2012, 13:14
Ah, ok, vielen Dank.
Bin gespannt wies weitergeht
racer_j
#23 erstellt: 15. Mai 2012, 11:45
ALSO:
Ich hab den Bausatz jetzt endlich wieder, kostenlos ohne weiteres einfach ein neues zugeschickt. Löte das heute Abend noch, hoffe diesmal klappts!!
Eine Frage hätte ich aber noch:
Wie kann ich etwas verändern, so das aus den Boxen auch ein (zumindestens ein kleiner) Bass rauskommt? Kann man da was verändern oder kann man sich da was dazubauen? Einen kleinen Subwoofer zum Anschließen wär natürlich spitze!!! Gibts sowas wie nen Subwooferverstärker, zum verstärken des Verstärkers sozusagen??
Hab mich jezt nochmal reingehangen und kenn mich jetzt viel besser mit dem Elektronik Zeugs als am Anfang aus. Bin ja noch wackeliger Anfänger
Hab mir sowas gekauft und geht echt gut!! lötstation
Hoffe ich bekomme das mit dem Tieferen Bass hin, zumindestens soll man etwas vom Bass hören.
Viele Grüße
Max
[Beitrag von racer_j am 15. Mai 2012, 11:49 bearbeitet]
filtzi88
#24 erstellt: 15. Mai 2012, 18:36
Hey, das ist ja cool!
Ich hatte mir auch mal so ne Lötstation aufgeliehen, gehen echt sehr gut die Teile.
In der Anleitung steht irgendwo, dass die dicken Elkos die Unterstee Frequenz auf 40Hz begrenzen. Welche Bauteile da jetzt aber eine Veränderung bewirken kann ich dir auch nicht sagen, bin selber ähnlich wacklig wie du :-)
für nen sub hat der Verstärker aber sowieso wenig Leistung. Wenn du ihn gebrückt betreibst schon eher. Steht in der Anleitung und mit der sufu hier im Forum findest du auch was.
Ich hatte leider meinen Verstärker mit dem Falschen Netzteil "betrieben" und siehe da: Wechselstrom hat in sofort gekillt Jetzt hab ich ihn ersetzt und somit schon meinen zweiten Gebaut
Solar funktioniert jetzt auch (heute getestet), werd am Wochenende mal was zu schreiben, wenn ich Zeit finde.
Ich wünsch dir mit dem neuen Bausatz mehr Erfolg als bisher
racer_j
#25 erstellt: 17. Mai 2012, 08:57
ja danke. Hab jetzt alles zusammengelötet, probiers jetzt auch noch aus. Die idee mit der solarplatte werde ich benutzen. Ist genau das was ich brauch. Werde wegen dem sw noch schauen.
Vielen Dank,
Ich halt euch auf nem laufenden
Max
racer_j
#26 erstellt: 18. Mai 2012, 07:48
Also:
Gute Nachricht: Es funktioniert!!!
Schlechte Nachricht : Es kommt nur ein funzel von Musik raus. Also nicht verstärkt und nur ganz ganz leise.
Es kommt aber nur was raus wenn Strom an ist. Woran liegt es??
Mein Trafo liefert 15V 800mA. Eigentlich zu wenig. Ich kaufe mir wahrscheinlich einen mit 2-3A.
Liegt es denn überhaupt daran?? Weil ich habe gelsen, wenn zu wenig Strom beim IC ankommt, geht es in den Standby-Modus. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn wenn mich jemand anflüstern würde hört man die Music schon net mehr.
Aber wenigstens funktioniert es etwas nach dem Reinfall letztes mal.
Viele Grüße
Max
filtzi88
#27 erstellt: 20. Mai 2012, 18:29
Woran das liegen mag weiß ich nicht. Probier mal die Quelle direkt an die Lautsprecher anzuschließen. Wenn dann das gleiche rauskommt wissen wir, dass der Verstärker das Signal durchleitet ohne zu verstärken.
Am Netzteil liegt es nicht. Meiner lief bei einem 14V und 500ma Netzteil. Jetzt hab ich mir ein stärkeres gekauft, aber mehr als 500ma hat er noch nie gezogen bei 12 Volt.
In den Standby geht er, wenn die Spannung gering ist (unter 6 Volt oder so) aber davon bist du weit entfernt. Außerdem kommt dann einfach garnixmehr raus.
Schonmal das Netzteil durchgemessen? Kommen auch wirklich 15V Gleichstrom raus? Die Angaben sind manchmal leider ziemlich ungenau (stichwort nicht-stabilisiertes Netzteil)
Viel Erfolg!
racer_j
#28 erstellt: 21. Mai 2012, 14:02
Tag,
ich hab die Quelle (Handy mit normalen MP3 Lied) laufen lassen und direkt an den Lautsprechern angeschlossen. Kam viel lauter als mit Verstärker raus. Irgendwie will der nicht verstärken, im Gegenteil er vernidrigt .
Hab das mal an nen eisenbahntrafo angeschlossen und lagsam die Leistung hochgeschraubt.
Nichts. kam wieder leise raus.
Trafo muss ich jetzt mal durchmessen, hab bloß kein digitalen Messer, nur sonen gerät wo man 12,24 und so immer weiter höher messen kann. Kannst du mir da einen guten empfehlen???
Hoffe klappt bald sonst krieg ich
Naja aufregen bringt auch net viel.
EDIT: Schon über 500 shows und nur einer (zum glück ein guter) der mir hilft. Mach ich was falsch oder ist meine art zum*******?? Woran liegt das denn??
Viele Grüße
Max
[Beitrag von racer_j am 21. Mai 2012, 14:05 bearbeitet]
filtzi88
#29 erstellt: 21. Mai 2012, 15:11
Hm, weiß auch nicht ,warum sich hier keiner blicken lässt. aber danke für die Blumen
Ist irgendwie schon bitter dass er es leiser macht. Aber so nen guter bin ich auch nicht, kann ich mir auch nicht erklären.
Bei Multimetern reichen die günstigen Einsteigergeräte allemal. ich hab nen Voltcraft VC130 für 17€ oder so.
Guitarman95
#30 erstellt: 21. Mai 2012, 15:51
Moin,
Ich hab zwar nicht so die Ahnung von Eisenbahntrafos, aber wenn ich mich recht errinnere, liefern diese Wechselstrom. Schau mal auf deinen Trafo, ob auf der Sekundärseite was von AC oder DC steht.
Für den Fall, das der Trafo Wechselstrom liefert wäre es nicht unwahrscheinlich, das du dir den Verstärker-IC gebraten hast.
Andere Möglichkeit wäre, dass dein Trafo eine zu hohe Spannung liefert und in deinem Verstärker-IC, sofern vorhanden, die Schutzschaltungen ansprechen.
MfG
racer_j
#31 erstellt: 21. Mai 2012, 16:31
Tag,
ich habe bei meinem Eisenbahntrafo Wechselstrom und Normal halt.
hab schon gehört das Wechselstrom brutzelt was das Zeug hält .
Danke filtzi, werde mir ma so ein Teil kaufen.
Glaub nicht das das zu viel ist.
Ich weiß leider auch nicht mehr weiter .
Aber das liegt doch nicht am Handy oder??? Man kann es doch auch mit MP3 Player betreiben?? Ich versuchs mal mit dem CD-Player.
Ich halt euch aufm laufenden.
MFG
racer
Guitarman95
#32 erstellt: 21. Mai 2012, 17:44
Wenn der Trafo Wechselstrom liefert und dein Verstärker keinen Gleichrichter an board hat kann das böse ins Auge gehen. Und das mein ich wörtlich so. Die Elkos, die zum glätten der Betriebsspannung verwendet werden, platzen bei falschpolung, was bei Wechselstrom aus dem Trafo 50 mal inner Sekunde passiert, WENN kein Gleichrichter verbaut ist.
Besser checken bevor noch was schief geht!
MfG
filtzi88
#33 erstellt: 21. Mai 2012, 20:31
Ich habs versehentlich mit Wechselstrom ausprobiert. Geplatzt ist nix, die Deckel der Elkos sind auch nicht konvex geworden. Aber gestunken hats ganz gut. Danach kam nur noch unerklärliches Rauschen an den Lautsprechern an, als ich ihn wieder mit Gleichspannung versorgt hab. Wechselstrom war übrigends ein Netzteil mit 12 Volt und 3A.
Natürlich keine Garantie, dass sich andere Elkos nicht anders verhalten.
nachtfrost23
#34 erstellt: 22. Mai 2012, 11:44
Hallo racer,
du hattest ja auch nach einem Digital Multimeter gefragt. Ich habe mir neulich eins von Batronix gekauft und bin echt begeistert von dem Teil. Mit einem Multimeter könntest du dann auch ein paar mehr Informationen über dein Problem bekommen.
Also die Versorgungsspannung kann ja schonmal nicht das Problem sein, denn Conrad gibt 6-18V an.
Hast du einen Kühlkörper dran?
racer_j
#35 erstellt: 22. Mai 2012, 11:48
Nee, Verstärker funzt noch, kommt aber wieder alles nur ganz leise raus. Nicht verstärkt, im Gegenteil wie ich schon sagte: Er macht das ganze Zeugs nur noch leiser.
Damit ich mich ganz ausdrücklich versichern kann: Dieser Verstärker ist dazu da, um, wenn man nämlich die quelle (Mp3 Player oder Handy) an die Lautsprecher anschließt kommt zu wenig raus. Dafür sollte eigentlich der Verstärker sorgen, dass da auch mehr rauskommt! Soweit richtig? Kann es sein das meine Quellle zu schwach ist?? Was habt ihr verbaut?? Muss aber nicht eine bestimmte Art sein wie z.b. MP3 oder??
Der Eisenbahntrafo hat nichts zerstört da Gleichstrom. Meiner hat einmal Wechselstrom und Gleichstrom. Ich kauf mit jetzt ein neuen Trafo, da der Eisenbahntrafo so schwach ist (Schienen) das der Standby-Modus anspring. Mit dem anderen Trafo gehts, aber leider nur sehr leise.
Hoffe wir finden eine Lösung.
MFG
Racer
pelowski
#36 erstellt: 22. Mai 2012, 12:02
racer_j schrieb:
Nee, Verstärker funzt noch, kommt aber wieder alles nur ganz leise raus. Nicht verstärkt...
Unsinn - dein Verstärker "funzt" überhaupt nicht. Die wesentliche Eigenschaft eines Verstärkers ist die, dass er verstärkt.
nachtfrost23 schrieb:
...Mit einem Multimeter könntest du dann auch ein paar mehr Informationen über dein Problem bekommen...
Habe ich das richtig verstanden, du willst einen Verstäker bauen und besitzt nicht einmal ein (billiges) DMM?
Ich denke, du solltest ersteinmal versuchen zu verstehe, wie das Ganze eigentlich funktioniert.
Grüße - Manfred
nachtfrost23
#37 erstellt: 22. Mai 2012, 21:48
[quote="racer_j" hab bloß kein digitalen Messer, nur sonen gerät wo man 12,24 und so immer weiter höher messen kann. Kannst du mir da einen guten empfehlen???[/quote]
Du solltest dir zunächst mal ein vernünftiges Multimeter besorgen. Damit kann man dann gucken, welche Spannungen am Ein- und Ausgang oder sonst wo anliegen und daraus Rückschlüsse auf die mögliche Fehlerursache ziehen.
racer_j
#38 erstellt: 23. Mai 2012, 12:11
ist ja gut pelowski, werde mir jetzt eins besorgen. Das ist halt erst mein erstes projekt. Da brauch man ja nicht gleich einen rollstuhlfahrer die klippe runter zu werfen.
Mfg
Racer
racer_j
#39 erstellt: 25. Mai 2012, 11:40
dmm unterwegs, kommt am mo an. Halt euch aufm laufenden.
Racer
racer_j
#40 erstellt: 29. Mai 2012, 09:28
Soooo.
Es ist endlich da das DMM!
Jetzt habe ich mal alles durchgemessen und sieh da>> Der Trafo war kaputt, kam fast nichts raus und somit hat er einfach weiter durchgeleitet ohne zu verstärken. Ich gehe jetzt auf die Suche nach einem neuen. Wenn die ganze Sache aber doch nicht klappen sollte, könnt ihr mir denn dann ein fertigen Verstärker anbieten??
Ich habe eigentlich eigentlich nur vor, einen mobilen lautsprecehr mit mp3 player als quelle zu betreiben. Stromversorgung >> Solar.
Edit: Ich habe mir jetzt einen Akku besorgt. Wede es jeztz testen
MFG
Racer
[Beitrag von racer_j am 30. Mai 2012, 12:50 bearbeitet]
nachtfrost23
#41 erstellt: 30. Mai 2012, 19:13
Was für Boxen willst du eigentlich betreiben, also welche Größe haben sie?
Ich bin ja mal gespannt, ob das mit dem Solarpanel vernüftig funktioniert.
LG Nico
racer_j
#42 erstellt: 31. Mai 2012, 12:44
Ich wollte mir dann ordentliche besorgen aber im Moment betreibe ich (versuche es zumind.) mit 2 8ohm und 30W Lautsprechern.
LG
Racer
nachtfrost23
#43 erstellt: 31. Mai 2012, 16:45
Hast du jetzt schon einen Test mit Akku durchgeführt?
Wenn ja, wie lief es?
LG NIco
filtzi88
#44 erstellt: 03. Jun 2012, 13:53
Ich betreibe den Verstärker mit Solarstrom und bin endlich mal dazu gekommen meine Erfahrungen damit hier zu posten. Bei Interesse hier mal reinschauen
racer_j
#45 erstellt: 05. Jun 2012, 11:16
Also: Ich bin dran. Habe mir ein paar tipps vom elektriker geholt. Muss jetzt noch verbessern
Wo gibt es denn fertige,gute Verstärker(20-40 Watt)
Viele Grüße
Racer
nachtfrost23
#46 erstellt: 09. Jun 2012, 23:05
Was für einen "fertige[n], gute[n]" Verstärker suchst du denn?
Einen mobilen, oder einen für Zuhause im Wohnzimmer?
Für ersteres, z.B. einen Lepai von ebay für 13€, für zu Hause dann eher was gebrauchtes und um die 40€.
LG Nico
racer_j
#47 erstellt: 16. Jun 2012, 06:24
ich meine als ersatz für den jetzigen 2x10w verstärker von conrad. Also einen mobilen kleinen, am besten noch nen poti dazwischen.
Racer
racer_j
#48 erstellt: 16. Jun 2012, 12:57
Also: Ich habe jetzt alles wunderschön zusammengelötet, angeschlossen, anstatt einem Trafo ne Batterie (12V 2A).
Nach ca. 2sek hatte das IC eine gefühlte temperatur von 500C, es roch ziemlich komisch, aber keine veränderung war zu sehen. Man hörte nur ein knacken in den Lautsprechern. Mehr nicht!!
ICh hab jetzt so ziemlich die faxen dicke und möchte jetzt einen fertigen Verstärker haben. Der hier gefällt mir sehr gut, den Poti dazwischen, und fertig ist ein "mobiler Lautsprecher".
Dann benutze ich noch ein kleines Solrapanel, und alles in Butter.
Ich habe eigentlich sehr viel Spaß am rumbasteln, aber ich habe keine Lust, den Verstärker zum 3.mal aufzubauen und nochmal einzuschicken.
Schade eigentlich aber was will man machen?? Ich hoffe ihr habt eine kleine Lösung des Problems und ihr könnt mir sagen wie ihr den Kemo Verstärker findet
Viele Grüße
Racer
nachtfrost23
#49 erstellt: 16. Jun 2012, 14:21
Hi race,
schade, dass du so ein Pech mit dem Bausatz hast.
Zu dem Kemo Verstärker kann ich dir nichts sagen. Ich habe allerdings solch einen Lepai Verstärker und für den mobilen Einsatz sollte er durchaus ausreichen. Es gibt noch weitere Händler für baugleiche Verstärker bei ebay, wichtig ist nur, dass er aus Deutschland verschickt wird, sonst wartest du unter Umständen ewig.
LG Nico
pelowski
#50 erstellt: 16. Jun 2012, 14:37
...schade, dass du so ein Pech mit dem Bausatz hast...
"Pech" ist das falsche Wort.
Es liegt einfach daran, dass er da irgendetwas zusammenlötet, ohne wirkliches
Verständnis der Schaltung.
Wenn es nicht so wäre, hätte er nicht mehrere Anläufe gemacht, sondern versucht herauszufinden,
warum es nicht funktioniert - nur so lernt man aus Fehlern.
Grüße - Manfred
Captain-Chaos
#51 erstellt: 16. Jun 2012, 15:11
Man könnte eine Sammeltread eröffnen:
"So klappt der Selbstbau von Verstärkern unter Garantie nicht"
Da würde auch dieser auch dieser vortrefflich rein passen, aber ich möchte hier niemanden vorführen.
Mit anderen Worten, ein wenig Vorbereitung gehört schon dazu. Bei einigen könnte man meinen, dass sie den Selbstbau als Sparmaßnahme betreiben wollen und kein Interesse an Elektronik haben.
So wird das nix und schon gar nicht billiger.
Außerdem ist Elektronik als Hobby schon etwas anspruchsvoller und bedarf ein Mindestmaß Investition an Messgeräten und Gehirnschmalz.
Aber vielleicht könnte man in der Tat ein Vorwort an die vermeintlichen Sparfüchse und Selbstbauer richten, damit das Thema nicht ständig neu durchgekaut wird und Neulinge sich einschätzen können.
Lepai
Winnetou_Koslov am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
Lepai 838 Problem mit subausgang
dualtorch am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
RADIO für Lepai TA2020
Jewgenie am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  11 Beiträge
Lepai TA2020 brückbar?
King-Dyeon am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung Lepai TA2020
rastaman94 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Aktive Frequenzweiche bauen, Hilfe! (HP und LP)
king_pip am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer?
Rasjor am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
Lepai Tripath 2020 mit Bleigelakku betreiben
Udyr am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Lepai A68: Störgeräusche bei Mediaplayer-Nutzung
Taurui am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  3 Beiträge
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp?
Th0maz am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
