Lepai 838 Problem mit subausgang
dualtorch
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 17:13
Ich habe einen dieser chinesischen Billigverstärker gekauft, dieser soll für einen portablen Lautsprecher verwendet werden. Es handelt sich um den Lepai LP-838. Dieser besitzt ja 2 Verstärker ICs (2.1 Prinzip). Nun habe ich den Verstärker heute ausgepackt und an einem Meiner Lautsprecher getestet. Dabei wurde ein 12v/1A Netzteil verwendet. Die beiden Satellitenausgänge laufen perfekt es fehlt halt nur etwas bass aber der Subwooferausgang verzerrt sehr stark und lässt den Lautsprecher schon bei geringen Lautstärken stark nach innen ausschwingen. Dies hat aber nichts mit der Musik zu tun da der Lautsprecher auch ausschlägt wenn keine Musik läuft... Kann mir jemand erklären warum sich der Subwooferausgang so verhält?
MfG
[Beitrag von dualtorch am 19. Jul 2013, 17:17 bearbeitet]
jehe
#2 erstellt: 19. Jul 2013, 17:46
wenn 12V/2A dran steht, dann solltest du auch ein entsprechendes Netzteil verwenden....
ich hoffe dass das irgendwann mal bei jedem angekommen ist, die Stromversorgung eines Verstärkers ist mit eine der entscheidensten Komponenten an Selbigem.
Mich wunderts fast das du es nicht mit her Blockbatterie versucht hast, da wärst du nicht der Erste.
also, vernünftiges Netzteil dranhängen und testen, wenn es dann immer noch irgendwo klemmt, einfach nochmal melden
dualtorch
#3 erstellt: 19. Jul 2013, 18:07
Ok hab den Verstärker mal mit meiner Motorradbatterie getestet (davor gemessen 12,4 V) jedoch schwingt der LS immer noch nach innen wenn ich ihn an den Sub Ausgang klemme
jehe
#4 erstellt: 19. Jul 2013, 20:14
wenn du ein Oszi hast, dann solltest du mal den Sub-Ausgang messen. Klingt fast so als läge da ne Gleichspannung drauf, was darauf hindeuten könnte das er defekt ist...
falls du kein Ozi hast, dreh die Anschluss vom Sub mal um, wenn dann die Membran nach außen kommt, ist es auch ein eindeutiges Zeichen für permanente Gleichspannung am Ausgang
Lepai
Winnetou_Koslov am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
Verkabelung Lepai TA2020
rastaman94 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
RADIO für Lepai TA2020
Jewgenie am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  11 Beiträge
Lepai TA2020 brückbar?
King-Dyeon am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
Lepai Tripath 2020 mit Bleigelakku betreiben
Udyr am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Lepai lp-808 Hilfe (Fast gelöst)
racer_j am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  90 Beiträge
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp?
Th0maz am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer?
Rasjor am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
Lepai A68: Störgeräusche bei Mediaplayer-Nutzung
Taurui am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  3 Beiträge
Lepai TA2020 Ersatz -> Ist dieser Ebay Artikel geeignet?
King-Dyeon am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.728
