Sensorschalter
Kalimera
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 09:08
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, für meinen Röhrenverstärker habe ich folgende Schaltung aufgebaut
Sensorschalter .
Anstatt der Led sollen hier aber 2 Relais eingeschaltet werden, Relais 1 schaltet den Trafo über einen NTC ein, ca 1 Sekunde später brückt Relais 2 den NTC. Die Verzögerung von Relais 2 habe ich mit 5500uF parallel und 200Ohm in Reihe zu den Spulenkontakten realisiert.
Nun ergibt sich folgendes Problem ich habe mit einem Netzteil und einem Amperemeter gemessen, dass der Strom 600mA beträgt wenn beide Relais angezogen sind. Das ist für die Transistoren BC547C, des Sensorschalters zuviel. Welche Transistoren eignen sich als Ersatz? Müsste ich die Transistoren in der Darlingtonstufe auch ersetzen?
Ich habe noch 3 N-Kanal Mosfets hier (NECk2134) kann ich mit denen die Relaisansteuerung relaisieren oder ist das Ersetzen der Transistoren einfacher?
Grüße Kai
Edit:
Die Verlinkung führt immer nur auf die Hauptseite, der Schaltplan findet sich unter Basteleien- Sensorschalter.
[Beitrag von Kalimera am 20. Mrz 2012, 09:10 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:45
Strick doch einen Relaistreiber dran, wenn du ohnehin mehr Strom brauchst. Ein Kleinviehtransistor als Inverter, und dann pro Relais ein BC639/640 aufwärts zur Relaisansteuerung. Dann kannst du da drin auch gleich die Verzögerung unterbringen, ohne albern große Elkos zu benötigen.
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Aleph P Lautstärkeregler (Relais)
Dorsai! am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
AC-Relais selbsterhaltend?
U=R*I am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  16 Beiträge
Quellenumschaltung mit Relais
Frank+ am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
SSR oder Relais?
peterpantau am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  7 Beiträge
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr
6sic6 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcgurki_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
