Frage zu Netzteilschaltung
Tobbe1
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 18:47
Hallo zusammen,
ich bastel grad an einer Röhrenendstufe mit 2 PL504 Röhren.
Das ganze basiert auf einer Schaltung von Herrn Kainka.
Das Netzteil bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich setze statt des Trafos mit zwei Sekundärspannungen zwei Halogennetzteile ein,
jedoch weiß ich nicht wie ich die Polung mache.
Siehe hier:
http://www.b-kainka.de/bast895.jpg
Verstehe ich das richtig das an der Sekundärseite des Trafos außen die Pluspole und mittig die beiden Masse-Pole verbunden werden? Oder sind sie in +,-,+,- Reihe geschaltet?
Viele Grüße,
Tobias
Mimamau
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 21:33
Die Sekundärwicklungen werden in Reihe geschaltet. Dort wo beide Wicklungen verbunden sind, ist die Mittelanzapfung.
tede
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 22:03
wenn das sogenannte elektronische Halogentrafos sind wird das nicht funktionieren.
Das Netzteil ist fur "normale" Trafo's gemacht.
Für normale Trafos gilt:
Primärseite gleichphasig anschließen.
Sekundärseitig ungleiche Pole verbinden == Mittelanzapfung
Thomas
Tobbe1
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 15:24
Danke für eure Antworten.
Mist, es handelt sich in der Tat um elektronische Trafos.
Was kann ich nun machen? Kann ich die Schaltung abändern damit es passt?
On
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 16:18
Warum geht das nicht? Elektronische Trafos sind doch auch transformatorisch getrennt.
uweda
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 16:18
moin !!
kohle in die hand nehmen und passende bauteile kaufen??!!??
RoA
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 18:59
Da würde ich aber nicht groß für investieren wollen. Die Gesamtkonzeption dieser Schaltung ist Murks. Zum Basteln oder Erfahrungen sammeln ist das okay, aber da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Als Verstärker-Röhre braucht die PL504 um 400 Volt, in der Zeilenendstufe in Röhren-Fernsehern betrug die Anodenspannung um 5000V. Deshalb ist die Anode oben und nicht im Sockel, damit es nicht zu Spannungsüberschlägen kommt. Da mit einer Anodenspannung von lediglich 50 Volt ranzugehen ist allenfalls ein Experiment, aber nicht praxistauglich.
Tobbe1
#8 erstellt: 19. Jan 2012, 19:07
Richtig, ich hab schon viel zu viel Geld ausgegeben.
Mir ist eingefallen, ich hatte von einen Verstärker mit kaputter Endstufe. Hab den Trafo mal rausgeholt, hat 2 Sekundärspannungen mit je. ca 35 Volt. Mal sehen was das gibt.
Ist nur ein Experiment, ich möchte mir erstmal die Grundlagen eines Röhrenamps aneignen.
tede
#9 erstellt: 19. Jan 2012, 22:57
On schrieb:
Ja, aber:
Die geben aber keine 50Hz Wechselspannung ab.
Das sind Schaltnetzteile und geben eine 50 oder 100Hz modulierte Rechteckspannung mit ca. 20-100kHz ab.
Thomas
p.s. 12V Halogen Ringkerntrafo's gibt's günstig bei Pollin
[Beitrag von tede am 19. Jan 2012, 22:58 bearbeitet]
Tobbe1
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 15:52
Der Trafo aus dem alten Verstärker ist Mist, ich messe verschiedene Spannungen jedoch kann ich nicht feststellen wo sich nun genau was befindet.
Ich werde nun doch noch einen Printtrafo mit 2x12 Volt Sekundärspannung bestellen, so wie in dem Originalschaltbild von B. Kainka.
Okay, also vom Printtrafo einfach die mittleren Pins überbrücken? Sorry für meine Fragerei, ich kenne mich noch nicht so gut aus und probiere erstmal rum.
Lg Tobias
On
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 13:26
Normalerweise die mittleren überbrücken. Einfach mal messen und überlegen. Was Strom ist, weißt Du ja, oder
Tobbe1
#12 erstellt: 21. Jan 2012, 13:32
Ja.
Es liegt ja unmittelbar am Trafo Wechselspannung an, da gibt es ja keine Polung wie beim Gleichstrom. Mein Plan wäre nun die Wicklungen gleichsinnig in Reihe zu schalten, nur verwirrte mich das Schaltbild.
Ich frage immer viel, ich will halt auf Nummer sicher gehen.
On
#13 erstellt: 21. Jan 2012, 13:46
Wechselstrom hat auch eine Polung. Diese wechselt periodisch über die Zeit. Da die Sekundärspannungen phasengleich sind, kann man die Wechselspannung gleichphasig addieren und mit umgekehrter Phase subtrahieren.
Strom kann nur fließen, wenn der Kreis geschlossen ist. Wenn die Sekundärwicklungen keine Verbindung haben, sind sie transformatorisch und galvanisch getrennt und zwischen ihnen fließt kein Strom. Deswegen kannst Du gefahrlos je einen Anschluß verbinden und messen.
[Beitrag von On am 21. Jan 2012, 13:47 bearbeitet]
Trafos mit 4 Sekundärwicklungen ?
mm2 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
2 Trafos "zusammenschalten"
Spl-Mistress am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  18 Beiträge
Trafos parallel schalten?
Hmeck am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
trafos parallel und in serie schalten
e.m.c am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Einstreuung von Trafos
B**eHasser am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
2 Trafos
Heimwerkerking am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  8 Beiträge
PL504 anschließen - was is wo ?
.:Bulli:. am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  13 Beiträge
Impedanz einer Schaltung hinter einem Trafo
Spatz am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Trafos
RandomHero am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
tito_star am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.597
