Schaltplan für HIFIDIY Bausatz Lautstärkesteller
bukongahelas
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 06:37
Hi, aus dem fernen China kommt ein Bausatz mit Platinenaufdruck HIFIDIY.NET .
Link
Leider kann ich die Zeichen nicht lesen.
Der Bausatz:
Hifidiy_01
Die dürftige Montageanleitung:
Hifidiy_02
Das System besteht aus Mikrocontroller, IR-Empfänger, LED-Display , Motortreiber(H-Brücke) und Motor sowie Fernbedienung und Steckernetzteil.
Es funktioniert auch alles , nur der Motor dreht nicht.
Der Hersteller verweigert die Herausgabe des Schaltplanes,
mit dem die Fehlersuche einfach wäre.
Auch der 8polige DIP-Schalter auf der yC-Platine ist widersprüchlich dokumentiert.
Ich suche also Schaltplan und Info zu dem Bausatz.
Wer kennt das Teil und hat Dokumentation ?
bukongahelas
bukongahelas
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 06:44
Nochmals der link zur hifidiy Herstellerseite:
http://www.hifidiy.net/
bukongahelas
killersnake
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 21:31
Hast du auch ein Problem mit English?
Kleiner Tip: das wort "English" auf der völlig idiotischen Website anklicken
bukongahelas
#4 erstellt: 21. Dez 2011, 09:23
Solche Sachen übersehe ich gern, vor lauter Grafik und Werbung.
Habe mal englisch gewählt, aber nichts über den Fernsteuerset gefunden.
Nur die H-Brücke der Motorendstufe arbeitet nicht, wenn der SP und eine Funktionsbeschreibung da wären, könnte man entscheiden ob die H-Brücke statisch oder mit PWM vom yC angesteuert wird.
An der Brücke bzw Motor kommen zwar kurze NadelPulse wenn man an der FB Vol+ oder Vol- drückt, aber der Mot dreht sich nicht.
Allein am Labornetzteil dreht der Mot korrekt links und rechts.
Also funktioniert die Brücke, aber eben nicht korrekt.
Könnte auch an der 8xDipSchalterBank liegen, die Anleitung ist unverständlich. Habe an den DipSw rumprobiert, bis die anderen Funktionen (Display) korrekt funktionierten,
allerdings ohne Auswirkung auf den Motor.
Wie ist die definitiv korrekte DipSw Stellung für die
BausatzVariante Motor+LED-Display ?
Alle Bauteile der H-Brücken Platine sind geprüft OK.
Leiterbahnunterbrechungen kann man nur mit SP finden,
denn die Platinen sind modern und die LB kaum zu sehen
bzw unter den Bauteilen nicht nachzuverfolgen.
Man müßte wissen auf welchen Portpins der yC welche Signale
zur H-Brücke sendet und wie die Brücke diese Signale so
umsetzt, daß jeweils 2 Diagonaltransistoren der Brücke angesteuert werden, damit der GleichstromMotor links bzw rechts dreht.
bukongahelas
killersnake
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 20:33
Tach,
also wenn ich die "bedienungsanleitung so lese, muss 5 off und 6 on sein damit man motorpoti benutzen kann.
Die Brücke wird sicherlich statisch angesteuert.
oben müssten PNP und unten NPN sein.
Motorsteuerplatine(die diese Bezeichnung nicht verdient hat) kannst ja relativ schnell durchpiepsen und die Brücke manuell ansteuern
bukongahelas
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 12:09
Wenn ich SW6 auf off stelle, dreht der Mot zumindest in einer Richtung , das Display zeigt aber dann LO , 00 oder HI an.
Also funktioniert die H-Brücke in einer Richtung.
Da alle Bauteile auf der Motortreiberplatine Ok sind,
wird wohl auch die andere Richtung Ok sein.
Der MoTreiber wird vermutlich falsch angesteuert.
Könnte das Mikroprogramm des yC fehlerhaft sein ?
Dann ist die Hardwarefehlersuche sinnlos.
Zum Test brauchte man einen Ersatz-yC.
Suche weiterhin einen Schaltplan und Funktionsbeschreibung,
den die Chinesen nicht herausgeben
und die definitiv korrekte Bitkombination des DipSw.
Welche Bits müssen bei den Betriebszuständen
Level+ , Stop , Level- an welchen I/O-Ports des yC anliegen ?
Ohne diese einfachen Infos komme ich nicht weiter.
Man kann auch nicht alle 256 Kombinationen des 8xDIP-SW durchprobieren. Bit7+8 dieses DipSw scheinen nicht belegt zu sein. Dann wären es immer noch 64 Kombinationen.
bukongahelas
killersnake
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 13:09
oder einfach mal oszi an die transistoren hängen....
So schwer kann es doch nicht sein, die Brücke einzeln anzusteuern......
bukongahelas
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 03:53
Und was habe ich davon wenn die Brücke allein angesteuert läuft ?
Wie gesagt in einer Richtung läuft sie wenn DipSW6 entgegen der Anleitung auf Off steht.
Mit SW6 auf On geht garnichts.
Mit Oszi und Multimeter war ich schon dran, nur nutzt das wenig wenn man mangels Schaltplan nicht weiß was man mißt.
Leiterbahnverfolgung ist auch nur mit extremem Zeitaufwand möglich, da die Platine doppelseitig ist und sich Leiterbahnen auf der Bauteilseite unter großflächigen IC verlieren.
Dies würde mit Multimeter geschätzt min 10 Stunden dauern,
bis man geprüft hat, welche Lötstelle mit welcher direkten Kontakt hat(Rekonstruktion der Netzliste).
Den kompletten Schaltplan aller Platinen aufzunehmen würde nicht unter 30 Stunden dauern.
Fazit: verschrotten und nie wieder Bausätze ohne Schaltplan,
schon garnicht aus China kaufen. Schade ums Geld und die schönen Platinen. Nur weil ein paar einfachste Infos bewußt vorenthalten werden.
Erst abkassieren und dann null Service.
Wer dies liest sollte seine Schlüsse ziehen und vor Kauf auf einem Schaltplan bestehen oder das Produkt/den Hersteller meiden.
Mit Schaltplan wäre die Reparatur bzw Inbetriebnahme sicher möglich.
Bin ich denn der einzige auf diesem Planeten, der diesen Bausatz hat ?
Niemand der mal ein paar Messungen am funktionfähigen Bausatz machen könnte ?
bukongahelas
killersnake
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 09:30
ich habe deine Elektronikkentnisse besser eineschätzt.....
Sorry aber wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, bei Billgstprozessoren min Minimalstbeschaltung die Pinzuordnung herauszufinden, solltest du vielleich mit LED-Blinker anfangen
89C52 ist nun wirklich kein hogezüchteter RISC mit BGA Gehäuse.
Digitaler Lautstärkesteller (PGA2310)
nicomk2 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Gainclone Bausatz
deifl am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
Endstufen Bausatz
Elektro_Tobi am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  13 Beiträge
Kopfhörerverstärker Bausatz
fralu am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  13 Beiträge
KHV bausatz
MusikGurke am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
Verstärker Bausatz
Heimwerkerking am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Bausatz Vorstufe
nolie am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Einschaltautomatik Bausatz
bludragn am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  17 Beiträge
Bausatz Phonovorstufe
Sherpa_M am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  9 Beiträge
DAC-Bausatz
wompat am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
