ELA-Endstufe Selbstbau
realshiva
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 23:24
Moin Moin,
Ich bin auf der suche nach kleinen ELA 100V Endstufen.
Sollten nicht mehr als 50W machen.
Bzw. Ich suche Schaltplanideen die ich verwenden kann um die obne gewünschten selbst zu entwerfen.
gruß Henrik
richi44
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 09:48
http://www.hifi-foru...orum_id=103&thread=4
Prinzipiell kannst Du sowas mit eine IC bauen, wie in diesem Thread vorgestellt.
Zu beachten ist, dass Du am Ausgang einen sehr niederohmigen Trafo hast. Dieser wirkt bei Gleichspannung praktisch als Kurzschluss. Wenn nun der IC eine kleine Offset-Spannung hat, so wird diese gegen Masse kurzgeschlossen und die Gegenkopplung kann dies nicht mehr auskorrigieren. Man muss also die Schaltung etwas erweitern und diese DC-Gegenkopplung verstärken.
Ausserdem ist zu beachten, dass der Trafo bei tiefen Frequenzen begrenzen und verzerren kann. Daher beschränkt man den Frequenzgang im Bass vorteilhaft bei etwa 40 Hz mit 12dB/Oktave. Das ganze hängt stark vom verwendeten Ausgangstrafo ab.
deh0511
#3 erstellt: 28. Sep 2006, 02:27
ich habe schon mehrmals ganz normale endstufen genommen und mit einer kleinen anpassung einen 100V überträger angeschlossen den bekommst du z.B. bei monacor
das funz und macht wenig arbeit
die hersteller solcher PA machen das auch so
suche dir bei conrad einen fertige 100V endstufe raus und lade dir das service manual herunter hier ne artikelnummer
310700 oder 310824 gebe die nummern in den folgenden fenster ein http://www1.conrad.d.../downloadcenter.html und achte auf SP= schaltplan nicht an=anleitung
Schaltplan:
1.8 MB 310824-sp-01-en-ELA-Mischverstaerker_2042.pdf
Anleitung:
110 KB 310824-an-01-de-ELA-Mischverstaerker_2042.pdf
196 KB 310824-an-01-cs-PA_zesilovac.pdf
Zertifikat:
18 KB 310824-CE-01-en-ELA-VERSTAERKER_2042.pdf
Gruß Thomas
ela verstärker peicom
julzZz303 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  14 Beiträge
ELA Trafo für NF-Umsetzer
slofis am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Endstufen-Selbstbau?!
dmdk am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  14 Beiträge
Suche Spitzenverstärker selbstbau
19Hz am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Endstufen selbstbau
harry_manback am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Endstufe - Selbstbau
XxXusernameXxX am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
amp selbstbau
lucas1986 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower
janralf am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  12 Beiträge
Röhre Endstufe Selbstbau
Tom2134 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  7 Beiträge
Endstufe-selbstbau
XxXusernameXxX am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.292
