IC TL084CN
w3g2a1
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 12:20
ich habe eine sehr simple Frage:
Welche Funktion hat der IC TL084CN? Google hat mir nicht wirklich weitergeholfen und im Datenblatt ist auch kein konkreter Schaltplan vorhanden.
Hoffe es kann mir jemand helfen!
uweda
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 12:38
google tl084 ....
mfg
w3g2a1
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 13:10
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich google bereits benutzt. Allerdings finde ich dort nur die Datenblätter und ein paar Englische Seiten, für die mein Realschulen-Englisch leider nicht ausreicht.
Soundscape9255
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 13:30
Kopfgoogle sagt: 4-Fach-Operattionsverstärker, FET-Eingang.
Auf der Herstellerseite findet man das Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf
Welche Funktion der hat, hängt von seiner Beschaltung ab - wird gerne als Aktiver Filter in Audioschaltungen Eingesetzt (Aktivweichen, Equalizer ect...)
w3g2a1
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 14:50
Dann könnte ich den IC also als Tiefpass verwenden und zusammen mit einem Verstärker einen Woofer betreiben?
Wenn ja, wo finde ich dann die entsprechende Beschaltung für den TL084CN?
rebel4life
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 15:19
Die steht doch im Schaltplan. RC Glied usw. musst halt selber berechnen.
Für faule Leute hat TI die Filter Pro Software entwickelt.
http://www.ti.com/tool/filterpro
MFG Johannes
detegg
#7 erstellt: 22. Okt 2011, 15:20
in diesem Projekt findest Du eine Anwendung als TP. Die TL07x/TL08X sind austauschbar.
;-) Detlef
w3g2a1
#8 erstellt: 22. Okt 2011, 16:21
Wenn ich also nur einen einzigen Woofer betreiben möchte muss ich nur den rot Umrandeten Plan nachbauen, oder?
Aber wenn ich das richtig erkenne, werden im Plan 3 verschiedene IC's verwendet, ist es möglich dafür nur einen einzigen zu verwenden?
afw_47969
Mimamau
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 00:19
Da du ja einen 4-fach OP hast, kannst du das mit einem Chip machen.
detegg
#10 erstellt: 23. Okt 2011, 11:47
wie wird Dein SUB angesteuert?
gibt es schon eine aktive Trennung der SATs?
Der markierte Schaltungsausschnitt zeigt 4 Einzel-OPV, die im Layout auf die Typen TL0x1/TL0x2/TL0x4 aufgeteilt sind. Welche Typen DU benutzt, bleibt Dir überlassen.
Um beurteilen zu können, ob dieser Schaltungsteilfür Dich geeignet ist, beantworte bitte obige Fragen.
;-) Detlef
w3g2a1
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 14:24
Nein. Wozu auch, ich will ja keine SAT's betreiben
Im Prinzip habe ich bereits eine Ordentliche ansteuerung für diesen Sub, ich hatte nur noch nie etwas von dieser Art von Chips gehört und möchte deshalb einmel soetwas aufbauen und ausprobieren. Aber zum einfach mal Antesten müsste doch ein einfacher Verstärker (TDA7350A) reichen, oder?
Teddie-Baerchen schrieb:
Das TL074 braucht eigentlich plus und Minus und Null.
Da du die aber eigentlich nicht wirklich hast, kannst du dir mit einem Schaltungstrick helfen.
Dazu muss deine Schaltung aber angepasst werden. Also 12 Volt Plus an Pin 4, 100Kohm widerstand zwischen pin 4 und jedem OP-In+, also Pin 3,5,10 und 12, und jeweils einen 100Kohm widerstand von Pin 3,5,10 und 12 an Masse, Pin 11 ist Masse.
Somit erzeugst du eine virtuelle Masse an jedem einzelnen OP-Amp eingang...und das ganze läuft mit jedem popeligen 12 Volt Netzteil!!
mfg
Rüdiger
Kann das jemand bestätigen, denn das währe ja dann ganz praktisch.
[Beitrag von w3g2a1 am 29. Okt 2011, 14:25 bearbeitet]
TheByte
#12 erstellt: 29. Okt 2011, 17:13
dieser Schaltungs"trick" funktioniert sogar ganz wunderbar.
mfG
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
IC TDA2005
#Der_Bastler# am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  9 Beiträge
Verstärker IC TDA 7394
Björn85 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
ic
Mangooo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
IC 9152P wer kann helfen???
E-Lurch am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
Suche Verstärker IC
mixer_2130 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  12 Beiträge
Endstufen IC
Teheran am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
