Suche Verstärker IC
mixer_2130
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 21:06
ich suche einen Verstärker IC. Er muss aber 21V Leerlauf aushalten und im Betrieb 12-15V haben. Die Leistung sollte bei min. 2*15W an 4 Ohm liegen.
Ich habe es bereits mit einem TA8210 versucht. Dieser ist auch von der Empfindlichkeit ok. , da ich eine passive Klangstufe vorgeschaltet habe. Mache mir aber wegen der Leerlaufspannung sorgen, wenn ich das im Datenblatt richtig lese. Komme leider nicht ganz mit dem Datenblatt klar, da verschiedene Spannungen drin stehen.
Operating Supply Voltage 18V
DC Supply Voltage 25V
-3dB
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 15:24
TDA1557Q, 1,70 Euro bei Reichelt
Gruß Wilhelm
mixer_2130
#3 erstellt: 14. Mai 2011, 08:11
Vielen Dank.
mrlongie
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 14:50
Mich würde interessieren, wie "non-operating" definiert wird? Von der Spezifikation her müsstest du dir beim 1557 genauso sorgen machen (Operating Supply Voltage 18V).
Mfg,
Markus
mixer_2130
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 20:34
Bin nun fertig mit dem Verstärker. Er funktioniert gut, nur beim einschalten ist immer ein starker knackimpuls wahrzunehmen, man sieht auch die Membran ausschlagen. Ist dieses Knacken Normal? bzw. schädlich?
Guitarman95
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 21:43
Ich meine, Fast jedes Verstärker-IC, das nit BTL betrieben wird, knackst. Der Entkoppel-C muss erst noch auf 1/2Ub geladen werden, was oft hör-/ sehbar geschieht. Es gibt allerdings auch ausnahmen...
Schädlich sollte das nicht sein.
MfG
LEECH666
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 22:24
Hmm ... könnte hier nicht eine Einschaltverzögerung helfen?
Quasi ein Relais mit Steuerung, dass erst nach dem Starten des Amps die Ausgänge freidschaltet.
Gruß,
Florian
Guitarman95
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 22:29
Gruß,
Florian
Idee ist gut, hatte mal ein Verstärker den ich im Inet gefunden habe. Da gibts ein Relais, das Schaltet von einem Lastwiderstand(Zum Auskoppel-C Laden) auf den Lautsprecher um, soll Angeblich komplett lautlos gehen...
MfG
-3dB
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 09:17
Hallo mixer 2130,
gibt es auch einen Vornamen?
Wie ist der Pin 11 (mute/stand-by)des TDA 1557 verschaltet?
Schau dir einmal die Lösung beim TDA7293, Seite 7 der Applikation, an.
Gruß Wilhelm
LEECH666
#10 erstellt: 23. Mai 2011, 09:59
http://sound.westhost.com/project33.htm
Hier gibt's 'ne entsprechende Schaltung, aber wenn der Chipverstärker eh eine Mute Funktion hat, dann kann man das evtl. noch einfacher realisieren. (Ich hab mir den Chip nicht angeschaut).
Gruß,
Florian
mixer_2130
#11 erstellt: 23. Mai 2011, 17:32
Pin 11 habe ich parallel zur Spannungsversorgung + angeschlossen.
Da dieses Knacken scheinbar nicht tödlich ist, ist es für mich nicht allzu tragisch.
mfg.Sven
[Beitrag von mixer_2130 am 23. Mai 2011, 17:34 bearbeitet]
mixer_2130
#12 erstellt: 01. Jun 2011, 19:02
Da mir das Knacken nun doch auf den Nerv geht, habe ich die Schaltung vom TDA7293 übernommen. Knacken ist nun weg.
Vielen Dank.
mfg.Sven
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Suche Verstärker-IC
Neutrogeno am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  18 Beiträge
Verstärker IC TDA 7394
Björn85 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
Verlusstleistung IC-Verstärker
schulle-sdl am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Verstärker mit TDA1557Q funktioniert nicht (Schaltplan: Datenblatt)
Dan2555 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Suche Endstufen IC (TDA.)
Stefan-Heim am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
AN6605 datenblatt
Low_Fidelity am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Suche low voltage (so 3-6V) IC mit wenig Aussenbeschaltung
bower1988 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
