| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Velleman K4307 -->Klangeinbußen? | |
Velleman K4307 -->Klangeinbußen?+A -A |
loplott
erstellt: 11. Okt 2011, 15:19
Hallo, ich bin bei der Suche nach VU-Metern auf die Velleman K4307 Leistungsanzeige gestoßen, welche man einfach parallel zum Lautsprecher anschließen soll. Hat jemand damit Erfahrungen? Gibt es dadurch Klangunterschiede? Oder gibt es bessere Alternativen? Würde mich über Antworten freuen! |
On
erstellt: 13. Okt 2011, 12:51
Hallo, normalerweise sind keine Klangunterschiede zu erwarten. Ich würde aber vorsichtshalber das Gerät direkt an die Ausgangsklemmen des Verstärkers anschließen, also nicht erst im Verlauf des Lautsprecherkabels. Leistung zeigt das Modul nicht wirklich an, nur Spannung. Eine Lautsprecherbox hat einen über die Frequenz stark veränderlichen Impedanzverlauf. Als Spielerei geht es. Grüße On |
loplott
erstellt: 13. Okt 2011, 17:06
Danke für deine Antwort. Ja ich dachte mir auch eher, dass es wohl nicht sehr viel aussagt, aber als kleines Spielzeug ist es in Ordnung. Hauptsache es beeinflusst den Klang nicht. Ich werde es auch an den Verstärker schließen, dass ist sowieso viel praktischer als an den Lautsprechern. |
Dr.Noise
erstellt: 14. Okt 2011, 14:26
Sollte eigentlich kein Problem sein da Voltmeter im Eingang ziemlich Hochohmig sind dürfte das reichlich wenig Einfluss auf den klang haben. Wie "On" schon sagt ein Voltmeter zeigt auch nur die Spannung an, um die Leistung zu sehen bräuchtest du ein Leistungsmessgerät das hat eine Voltmeter und ein Amperemeter eingebaut und berechnet gleich die Leistung daraus. Nur mal eine Frage, für was möchtest du das machen?? xD Gruß, Max |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Okt 2011, 22:11
Es handelt sich um eine passive Schaltung (keine externe Versorgung), daher nicht hochohmig und v.a. nicht-linear (Gleichrichter + Speicherelko). Die Sorge um Verzerrungen ist daher durchaus berechtigt. Die richtigen Tips wurden schon gegeben: -- möglichst nahe am Verstärker-Ausgang anschließen (höchster Dämpfungsfaktor) dazu: -- lieber nicht an puristische Röhrenverstärker (ohne Über-Alles-Gegenkopplung) anschließen ------------------- Dass nur Spannungen angezeigt werden -- Leistung umgerechnet über den Nennwiderstand -- halte ich für keinen Nachteil. Clipping-Kontrolle ist auch so ausreichend genau möglich. Gruss, Michael |
Dr.Noise
erstellt: 14. Okt 2011, 22:21
Ups, hast recht. Hätte mir das Teil doch anschauen sollen sry. Jop dann ist die sorge wirklich berechtigt. Nur bei einem blick ich nicht ganz durch. Hab mir das Teil jetzt angeschaut und es ist wirklich als Wattmeter angeben. Aber das kann ja garnicht funktionieren da gehn ja nur 2 Kabel weg. Das ist ja voll der Bes****. Gruß, Max |
loplott
erstellt: 16. Okt 2011, 11:28
Ich möchte es an meinen Verstärker anschließen. Wie gesagt ist es mehr ein Spielzeug. Aber wenn es den Klang beeinflusst ist es nicht gut. |
Dr.Noise
erstellt: 16. Okt 2011, 12:12
Das du es an deinen Verstärker anschließen willst war mir schon kar Ich persönlich würde es lassen, aber musst halt du wissen ob es dir das wert ist ;D Gruß, Max |
loplott
erstellt: 16. Okt 2011, 14:01
Ok,danke, ich werde das dann nochmal überdenken. |
Dr.Noise
erstellt: 16. Okt 2011, 14:11
Mach das Du kannst es eh im Internet bestellen, vorsichtig auspacken, dann testen wie es sich genau auswirkt. Und gegebenen falls wieder zurück geben. Im Internet ist ja 2 wöchiges Rückgabe recht ohne Angaben warum Gruß, Max |
loplott
erstellt: 16. Okt 2011, 14:25
Das ist eine gute Idee So mach ich's! |
Dr.Noise
erstellt: 16. Okt 2011, 14:34
Mach ich auch paarmal so xDD Na dann viel Erfolg dabei Gruß, Max |
Velleman K4304 Spike3006 am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 3 Beiträge |
Velleman K8060 Michael668 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
Hilfe: Velleman K4700 richtig anschliessen Bugs-Bunny am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe, Velleman K4000 sventurius am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Lauflicht Velleman K5200 Modifikation Altgerätesamler am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 2 Beiträge |
VU-Meter / Leistungsanzeige TheReal50Cent am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Velleman K8060 diskret aufgebaute Endstufe für mein Fast? BigEggMC am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
Velleman Audio Analyzer K 8098 Bastelfreak8977 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
Wer hat Infos zu Velleman Bausätzen? Curd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 2 Beiträge |
Velleman K4000 EL34 Anodenbleche glühen manchmal #hch am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
