| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Velleman K8060 | |
Velleman K8060+A -A |
Michael668
erstellt: 23. Dez 2018, 12:31
Hallo Forum Weis nicht ob das hier richtig ist , sonst bitte verschieben Brauche jetzt doch mal Hilfe von euch , und zwar habe ich den oben genanten mono Verstärker als Bausatz erworben . Nach dem zusamen bauen und erstem test lief der Bausatz , habe dann die Spannungen noch mal kontrollieren wollen , beim messen am Tip 142 bin ich dann dummer weise mit der Messspitze abgerutscht und einen Schluss verursacht so das folgende teile defekt waren Tip 142 , R2 100 Ohm ,R4 330 Ohm R16 47 Ohm und T3 BC 639 , und R19 0,47 Ohm 5W . Tauschte dann die teile und musste nach dem erstem test stellte ich fest das R19 und R20 Mit 0,47 ohm und die Tip 147 und Tip 142 sehr heiß werden . Ach ja und T 6 BC 547 B Hatte auch ein Schluss . Kann mir hier jemand helfen ??
laminin
erstellt: 23. Dez 2018, 15:46
Bei aller Anerkennung fuer viel Zeit und Aufwand in die Fehlersuche und Austausch von Teilen zu investieren (wenn man die defekten Teile nicht herumliegen hat, gehen die Porto Bestellkosten schnell ins Geld), wuerde ich bei Euro 16.50 einen neuen Bausatz bestellen. Im zweiten Anlauf sollte das wohl in 2-3 Stunden zusammengeloetet sein. Dass T7 und T8 (Tip142/142) sehr heiss werden ist wohl zu erwarten; nach testen der Schaltung sind diese ja mit Waermeleitpase auf dem Kuehlkoerper zu montieren. Dass R19 and R20 als 5W Widerstaende dimensioniert sind laesst wohl den Schluss zu, dass da eine Menge Strom durchfliesst (= Waerme), also nichts ungewoehnliches. |
Michael668
erstellt: 23. Dez 2018, 19:33
Hallo Danke für die Rückmeldung Ja so das eine und andre Bauteil habe ich zuhause Allerdings neu teile . denke nicht das es richtig ist das die Transistoren T 7 und T8 ( beide ) und die Keramik widerstände R19 und R20 so heiß werden das mann sie nicht mal mit dem finger berühren kann . Nach dem zusammenbauen habe ich die Schaltung mit 2 mal 30 Volt angesteuert , da war es nicht mal im Ansatz so heiß wie es momentan ist . Das ist erst seit dem ich den Fehler gemacht habe . |
DB
erstellt: 23. Dez 2018, 19:58
Wie groß ist denn die Spannung - zwischen Kollektor und Emitter bei T6 - über R19 - über R20 - am Ausgang? Ändern sich die Spannungen, wenn Du an RV1 drehst? MfG DB [Beitrag von DB am 23. Dez 2018, 20:00 bearbeitet] |
Michael668
erstellt: 23. Dez 2018, 20:50
Hallo Das ist eine gute frage , kann ich dir noch nicht mal beantworten weil das alles so heiß wird das ich die Spannung gleich nach dem reinstecken wieder weg nehme , damit mir nicht wieder teile durchbrennen .Und weis auch nicht ob ich das ganze ohne T 7 und T8 betreiben kann um ein paar Messungen machen zu können . |
DB
erstellt: 24. Dez 2018, 09:54
Dann löte die Endtransistoren raus und miß zunächst die Spannungen, die sich an dem Vorstufenzeugs einstellen (ganz besonders Uce von T6 und deren Veränderung durch RV1). Du kannst auch in Reihe zur Primärseite des Netztrafos eine 60W-Glühlampe schalten, die begrenzt den Strom. MfG DB |
Michael668
erstellt: 25. Dez 2018, 16:14
Hallo Und schöne Weihnachten Wunsche ich Habe T7 T8 abgelötet und den Bausatz in betrieb genommen , am T6 lässt sich die Spannung nur ganz minimal verändern von - 39 v auf -37,5 v Habe dann auch noch ( T6 BC 547B ) abgelötet und messe an E 40 V B 20-30 V regelbar C ca 4 V [Beitrag von Michael668 am 26. Dez 2018, 13:56 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 27. Dez 2018, 20:26
bei einem NPN liegt die Emitterspannung oberhalb der Basis? |
DB
erstellt: 28. Dez 2018, 09:56
Wenn Du T6 ausgelötet hast, brauchst Du an den Stellen wo er saß, auch nicht mehr zu messen, das ist doch sinnlos. |
Michael668
erstellt: 30. Dez 2018, 23:32
Hallo Nach ein paar tagen pause an dem Bausatz konnte ich den Fehler nun ausmachen , der Tip 142 ist zu nieder ohmig , nach dem ich dann den Tip 142 noch mal gegen einen neuen getauscht habe kann ich sagen das der Bausatz wieder sein dienst tut . in diesem sinne Wunsche ich allen ein frohes neues Jahr 2019 |
Transformator Dimensionierung TIP 142 TIP 147 FireAmp am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker Christian92 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe zu Bausatz - 80W Verstärker servierfred am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
anständiger Kopfhörer Verstärker Bausatz BeatMeikl am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 61 Beiträge |
Brauche Hilfe bei erstem Projekt. Infineon am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker Bausatz Heimwerkerking am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 8 Beiträge |
Mono Bausatz PK2300 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Conrad Speka Bausatz 3 ??? rTvdU am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
ct 142/ Umbau frankhd am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker-Bausatz iHack am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.837
