HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhöhrerverstärker mit Röhre ECL 86 Berechnen | |
Kopfhöhrerverstärker mit Röhre ECL 86 Berechnen+A -A |
Limiter42
13:21
erstellt: 17. Jul 2011, |
Bertl100
17:00
Hallo, aus meiner Sicht geht das nicht so einfach. Es geht hier einfach um den Innenwiderstand der Endstufe, welche als Kathodenfolger arbeitet. Eine PCL86 ist einfach nicht so niederohmig, dass sie auf 32Ohm Lastwiderstand angepaßt werden könnte. Daher wurden ja in den meisten Röhrenverstärkern Übertrager zur Impedanzanpassung eingebaut, weil das Problem ansonsten unlösbar ist! Gruß Bernhard |
uweda
17:52
moin ! statt der pentode nen opamp mit j-fet eingängen ... + transistor treiber benutzen . der "röhrensound" kommt dann von der triode und den j-fet´s ... hab hier im forum mal was von nem diskreten kh verstärker gelesen . ![]() n tl072 sollte es aber auch richten .... da vor die triode und go . mfg |
Limiter42
18:36
Danke für die schnellen Antworten. Die Ausgangsübertrager gehen ja sec. auf 4 und 8 Ohm. Kann man statt dessen einen NF-Übertrager im Verhältnis 1:8 einbauen? Einen Hybriden wollte ich nur als Ausweg bauen.An meinen "großen" Boxen habe ich einen drann "Dynavox VR-307". Höhrt sich gut an, aber ich wollte mal einen Vollröhrenverstärker höhren. Ich bin mal gespannt ob es da noch eine Steigerung gibt. cu |
peterpantau
18:40
Hey, stelle Dir meine Schaltung vor. Gebaut wurde sie vor etwa 4 Jahren, und läuft bis heute einwandfrei. ![]() An echtem Röhrenklang kann man nicht herumfrickeln! ![]() Grüße Peterpantau |
Bertl100
21:12
Hallo! 250Ohm / 32Ohm = ca. 8. Das Übersetzungsverhältnis müßte dann Wurzel 8 sein! Also knapp 1:3. An diesem Übertrager hängt aber dann die Klangqualität! D.h. er will sorgfältig entwickelt und aufgebaut sein! Gruß Bernhard |
geist4711
22:53
bei gute läden die auch übertrager wickeln, kann man den übertrager nach wunsch wickeln lassen, d.h. man gibt an wieviel impedanz die wicklungen haben sollen, gibt den kern an, und bekommt was man wünscht. mfg robert |
uweda
23:05
ja und daher verzichtet man auf konstruktionen die übertrager enthalten . mfg |
Limiter42
10:37
erstellt: 18. Jul 2011, |
@peterpantau Deine Schaltung sieht Interessant aus. Ich werde sie mal Aufbauen. Einen Übertrager wickeln lassen wird wohl zu teuer werden. Denke mal das man da mit einen Bausatz für 200-300 € besser wegkommt. Aber so viel Geld für einen Kopfhöhrerverstärker, da Versuche ich erstmal ohne Übertrager. Mal schauen. cu |
geist4711
12:02
übertrager wurden und werden verwendt, damit die röhre und der daran angeschlossene LS/kopfhörer optimal betrieben werden können, also die röhre den besten arbeitswiderstand/arbeitspunkt hat und das angeschlossene gerät auch den richtigen quellwiderstand 'sieht' habe meine übertrager gerne ![]() mfg robert |
peterpantau
17:44
Hey, leider ist mir ein Fehler unterlaufen, nichts großes aber nicht unwichtig - am Ausgang fehlt ein 8-10 k/1W Widerstand zwischen C3/C4 an Masse! Außerdem - Schirmgitterwiderstand Anpassen - Ig² - ca. 7 mA, R2 - anpassen Ik - ca. 30 mA, Ia der Triode ca. 1mA. C1 - optional, ausprobieren. ![]() Grüße peterpantau |
peterpantau
19:14
Hey, meiner geschätzte Kosten für diesen Kopfhörer-Amp lagen bei etwa 110 Euronen, in Stereo. ![]() Grüße peterpantau [Beitrag von peterpantau am 18. Jul 2011, 19:15 bearbeitet] |
8bitRisc
22:23
Ich stelle mir die Frage, ob nicht schon allein aus sicherheitstechnischen Gründen ein Ausgangsübertrager für eine Kopfhörerverstärker notwendig ist. Schließlich hat man den Hörer auf dem Kopf und die Zuleitung eines Kopfhöreres ist wohl nicht ausreichend gegen höhere Spannungen isoliert. Was ist, wenn der Auskoppelelko einen Schluß hat. Gibt es fertig zu kaufende Kopfhörerverstärker in Röhrentechnik ohne Ausgangsübertrager. Wenn ja, dann haben diese mit Sicherheit keine VDE-Zulassung. Gruß Johannes |
uweda
03:52
erstellt: 19. Jul 2011, |
moin !!! wohl nicht . aber der strom ist entscheident . und den kann man im netzteil begrenzen. und bei gleichspannung ist das nicht sooo tragisch . wechselspannung mit 50hz ist viel gefährlicher . ich würde das eh hybrid aufbauen . zwei kleine bleistiftröhren ( z.b. die pentode 6Sh1b-w ) vom ivan und nen passenden j-fet opamp eventuell noch mit kleinleistungstransistoren ( bc639 /640 ) oder nem buf634 als treiber hinten drann und go . die minniröhren sehen irgendwie gut aus sind preiswert und man kann sie direkt einlöten. mfg |
Limiter42
15:45
erstellt: 20. Jul 2011, |
@ peterpantau Ich habe jetzt mal eine Stufe Deiner Schaltung aufgebaut. Funktionieren tut sie. Die Anodenspannung beträgt 110 V. Ich hatte keinen anderen Trafo zu liegen. Aber macht ja nichts, es ist ja erstmal nur ein Test. Die Höhen kommen zu stark durch, die Mitten fehlen und der Bass ist eigentlich gut so. Ich habe alle Kondensatoren wie angegeben eingebaut, bei den Widerständen habe ich den Durchschnitt gewählt. Wie kann man jetzt das Problem mit den Höhen und Mitten abändern? cu |
peterpantau
19:55
Hallo "Limiter42", also - 1. Anodenspannung - 210-230 V, 2. Kondensator C1 - weg, 3. Zw. Anode und Gitter Triode - Kondensator 220 pF/400 V/ Styroflex, 4. Arbeitspunkte Kontrollieren, Messen!, 5. C2/4 - MKP's, 6. C3 - Bestes, was Du einsetzen kannst. Aber bitte kein Woodoo. Grüße peterpantau [Beitrag von peterpantau am 20. Jul 2011, 21:39 bearbeitet] |
peterpantau
19:02
erstellt: 24. Jul 2011, |
Hey, warum eigentlich eine Pentode (P(C)L86)? Das Ganze geht doch viel einfacher und Preiswerter. Man nehme EINE 5687 oder 6H6P, speist das Ganze mit 12,6 Volt als Heiz, und Anodenspannung und treibt damit sowohl 32 Ohm als auch 600 Ohm Kopfhörer. ![]() Grüße peterpantau |
uweda
20:09
moin !!!! wenn man nicht hat nimmt man das was da ist . . und aus . mfg |
Limiter42
21:28
Hallo Ich hatte noch 4 Stück PCL 86 zu liegen. Der Verstärker läuft schon ein paar Stunden ohne Pause, mit gutem Klang. cu |
uweda
21:34
moin !!! mein reden ... gruß !!! |
peterpantau
17:15
erstellt: 25. Jul 2011, |
Hey, man könnte ja Fragen ob jemand, was übrig hätte. ![]() Grüße peterpantau |
ECL 82 durch ECL 86 ersetzen ? wastelqastel am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
ECC83 Verstärkung berechnen 1981Thomas am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch berechnen tuffgong am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
Kühlkörper berechnen Bastl-Wastl am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
Kühlkörper berechnen wiesonich am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Chinchweiche berechnen Stereosound am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen ?! Marcelg am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Chinchfrequenzweiche berechnen ManfredHB am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 8 Beiträge |
Innenvolumen berechnen playerxt am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 12 Beiträge |
Brückenschaltung berechnen.... _Stephan_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.997
