5V an Klinke
dubwoofer
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 06:24
Ich brauche eine 3 Polige Steckverbindung. Da würde sich eine einfache Stereo KLinkenverbindung ja anbieten. Das einzige Probblem ist, dass die eine Leitung 5 Volt führt. Verkraftet das ein Klinkenstecker ohne Probleme?
LG
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 06:59
Du meinst, wegen Spannungsüberschlägen?
Keine Angst, 5 Volt sind da unkritisch. Beim Strom mußt Du etwas mehr aufpassen, wenn die 5 Volt ein Gerät versorgen, das nur 5 Watt aufnimmt, fließt da schon 1 sattes Ampere, und das ist für viele Steckverbindungen schon langsam die Grenze.
Viele Grüße
Steffen
dubwoofer
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 07:06
Das Ganze ist für einen Arduino-basierten Lichtschranken-Trigger den ich gerade für meinen Bruder baue (zum Fotographieren von Wassertropfen).
Die 5V Leitung speist lediglich einen Fototransistor (wie eine kleine LED). Ich schätze nicht, dass da zu viel Strom fließt, oder?
Es ist dieser Fototransistor: klick
[Beitrag von dubwoofer am 11. Apr 2011, 07:09 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 07:55
Laut Datenblatt maximal 100 mA Kollektorstrom. Paßt.
Viele Grüße
Steffen
tede
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 07:58
von einen Klinkenstecker rate ich dir ab, da diser beim ein- ausstecken verschiedene Verbindungen / Kurzschlüsse zwischen den Kontakten macht.
Nimm lieber einen 3pol DIN Stecker
Thomas
dubwoofer
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 08:11
Hättest du einen Link von Conrad mit dem passenden Stecker?
Das Gehäuse des Empfängers ist leider relativ klein, ich glaube, die Buchse passt dort nicht rein, wenn sie wesentlich größer als eine 3,5mm Klinkenbuchse ist.
tede
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 11:44
Hallo
z.b. Conrad 734187 Einbaubuchse
Thomas
dubwoofer
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 14:59
Danke tede, aber ich habe mir überlegt, dass die Steckverbindung eh nicht während des Betriebs dran- oder abgemacht wird. Die Verbindung ist eigentlich nur, damit man nicht die Kabel hinten raushängen hat, wenn man das Gerät mal nicht benötigt.
Folglich müsste Klinke ja eigentlich funktionieren.
DC Steckverbindung für grob 150V
Coffmon am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  6 Beiträge
stereo klinke abwärtskompatibel ?
bindalf am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Nur eine einfache Frage.
seerian am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  16 Beiträge
DIY Netzteil probblem nach gleichrichtung
kurvenjaeger am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  18 Beiträge
Adapter von Klinke Mono auf Klinke Stereo
JasDA am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Klinkenstecker - Knacken verhindern beim 'anstöpseln'
Hitz13 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Klinkenstecker reparieren
reges am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
Klinkenstecker anlöten
RenzZ am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  20 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt
josen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
