| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » RCA- / Cinchkabel konfektionieren | |
RCA- / Cinchkabel konfektionieren+A -A |
xout
erstellt: 03. Mrz 2011, 14:52
Hallo zusammen, ich habe zum Konfektionieren von Cinchkabeln zwei bis drei Fragen. Als Grundlage habe ich mir von Sommer Cable das Spirit XXL und Neutrik NF2C-B/2 Stecker besorgt. 1. Abisolierwerkzeug Welches könnt Ihr empfehlen das man auch für andere Kabelarten (z.B. LS-Kabel) verweden kann? Bisher habe ich mit einer Abisolierzange gearbeitet. Das funktioniert einigermaßen bei LS-Kabeln, wobei auch hier immer das eine oder andere Einzeldrähtchen flöten geht. Bei dem dünnen Leiter eines Cinchkabels habe ich mit dieser Zange bedenken. 2. Verlöten Beim Löten bin ich grundsätzlich fit. Die Frage ist wie man am besten die Schirmung behandelt. Verdrillen und dann einfach anlöten oder unverdrillt anlöten? Das Kabel ist zweifach geschirmt. Der Schirm besteht aus Kupfer Geflecht und einem leitendem Carbonschirm (falls verdrillen, dann beide Schirme zu einer Litze verdrillen?) Danke & Gruß xout [Beitrag von xout am 03. Mrz 2011, 14:53 bearbeitet] |
xout
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:03
Also ich habe mal ein kleines Stück klassisch mit dem Teppichmeser bearbeitet und ein paar Bilder gemacht wie ich mir das vorstelle. Bei der richtigen Durchführung würde ich die äussere Isolierung direkt an der Lötfahne "anstossen" lassen. 1. Kabel abisoliert, äusseren Schirm verdrillt, Leiter nicht verdrillt, damit er sich schön mit Lot vollsaugt. ![]() 2. Stecker ![]() 3. Leiter angelegt, Schirmung als zusätzliche Zugentlastung etwas länger als den Leiter lassen. ![]() 4. Verdrillten Schirm durch die Lötfahne gesteckt, wird von unten (?) verlötet. ![]() Sollte man nach dem Verlöten etwas Schrumpfschlauch über das Kabel bis über die Lötstellen ziehen? OK so oder könnte man etwas anders/besser machen? |
A-Abraxas
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:07
Ja , sehr saubere Arbeit !
So wie die Verarbeitung bei Dir aussieht, halte ich das für völlig überflüssig. Viele Grüße |
xout
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:15
Danke. Wie sieht es mit diesem Carbonschirm (innerer Schirm) aus. So lassen wie auf dem Bild zu sehen? Wenn ich den äusseren Schirm von unten verlöte, dann habe ich gerade etwas Bedenken, dass ich das Gegenstück nicht mehr anschrauben kann. Könnte man in diesem Fall die Lötfahne etwas hochbiegen? Macht es eigentlich etwas aus wenn man das eine oder andere Drähtchen des Leiters absäbelt? Sollte man den Schirm "komplett" lassen oder könnte man Drähtchen entfernen um den verdrillen Schirm im Durchmesser zu veringern um ihn besser durch die Lötfahne zu bekommen? Mache ich mir zu viele Gedanken? |
Fempto
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:27
Hi, den Schirm muss man nicht durch das Loch fädeln. die Seite innen etwas verzinnen, den Schirm verdrillen und verzinnen, danach auf Länge zurechtschneiden. Dann von der anderen Seite mit dem Lötkolben erwärmen und den Schirm von der Gegenseite anlöten. Ein paar Litzen die fehlen macht da nichts aus. Schirme grundsätzlich immer verdrillen, die Gefahr von Kurzschlüssen irgendwohin sind sonst immer leichter möglich. Gruß Gerd |
xout
erstellt: 03. Mrz 2011, 21:12
Ok, danke! Nochmal zu diesem Carbonschirm. Einfach so lassen oder? Zinn: "Stinknormales" nehmen oder ohne Blei dafür mit Silberanteil (Voodoo?)? |
Fempto
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:25
Ich habe das KaBEL in Natura noch nicht gesehen, wenn ich im Bild das richtig erkenne haben Kupferschirm und der Carbonschirm da sie direkt übereinanderliegen direkten Kontakt, oder? In dem Fall braucht man gar nichts machen. Zum Zinn: Das stinknormale verbleite Zinn nehmen, bleifreies braucht etwas mehr Temperatur und das Kabel schmorrt schneller, keine schöne Sache. Silberhaltiges RoHS-Zinn wird nach dem Erkalten matt, das sieht nicht gerade toll aus > ich würds auf jeden Fall nicht empfehlen. Gruß Gerd |
xout
erstellt: 04. Mrz 2011, 01:53
Jap, die Schirme liegen direkt aufeinander. Der Aufbau ist schon so wie ich es auf dem ersten Bild markiert habe. |
Cinch-Kabel konfektionieren SiX159 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Subwooferkabel mit Y-Cinch selber konfektionieren Mr.Mike23 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Konfektionieren von NF-Kabeln Mike38 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 11 Beiträge |
Kabel selbst konfektionieren vagabund69 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel konfektionieren Askannon am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 3 Beiträge |
chinch auf klinke selbst konfektionieren pfote am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Van den Hul The Revolution konfektionieren Dwight am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie? freak2 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
RCA-Y-Splitter (aktiv?) am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
cinchkabel bauen - welches kabel? fjmi am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.506
