chinch auf klinke selbst konfektionieren
pfote
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 09:51
mal ne ganz dusselige frage:
aufgrund von umbauarbeiten muss ich neu verkabeln, und da es sowas nur schwer konfektioniert gibt, dacht ich mir, löt` dir selber was zusammen. ich muss von den receiver ververstärkerausgängen (cinch) an meine aktiv-boxen, die haben 6.3mm Klinke (oder alternativ XLR)
da sollte doch normales mikrofonkabel reichen, oder ? bringt es irgendwas, zwei-adriges zu nehmen (und die zweite ader auf masse zu legen)? den schirm gedachte ich auf cinch-seite anzuschliessen und auf der anderen seite "offen" zu lassen, passt das so ?
und zum schluss noch ne ganz blöde frage: es ist bestimmt 20 jahre her dass ich mal den lötkolben geschwungen hab, damals hatten wir immer ein flussmittel, für elektronik hab ich damals immer kolophonium aus nem musikerladen benutzt ..
ich wollte mir das ganze schnell bei reichelt zusammenklicken (also kabel, stecker, lötkolben, zinn und flussmittel), aber n normales flussmittel find ich da nicht (nur so spezielles zum löten von chips), ist das ausser mode gekommen ?!
pelmazo
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 12:00
pfote schrieb:
da sollte doch normales mikrofonkabel reichen, oder ? bringt es irgendwas, zwei-adriges zu nehmen (und die zweite ader auf masse zu legen)? den schirm gedachte ich auf cinch-seite anzuschliessen und auf der anderen seite "offen" zu lassen, passt das so ?]
Gescheites Mikrofonkabel ist sowieso zweiadrig plus Schirm. Sowas würde ich nehmen. Dann am XLR Schirm auf Pin 1, Pin 2 und 3 jeweils auf einen Innenleiter. Ich mach's immer so daß ich den roten Innenleiter auf Pin 3 lege (falls einer rot ist). Auf der Cinch-Seite dann den Schirm offenlassen und rot auf den Außenkontakt, der andere Innenleiter kommt dann an den Cinch-Innenkontakt.
Wenn's damit irgendwelche Probleme gibt kannst Du auch versuchen den Schirm an der Cinch-Seite zusätzlich mit dem Außenkontakt zu verbinden.
Jedes Elektronik-Lötzinn enthält das Flußmittel schon im Draht. Der Lötdraht ist in Wirklichkeit ein Rohr, das mit Flußmittel gefüllt ist.
pfote
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 12:11
ah ok, dank dir.
bringt das eigentlich was, da nen XLR stecker anstelle der Klinke zu nehmen ? wollte eigentlich klinke nutzen, da cinch ja eh asymetrisch ist
das mit dem flussmittel im lötzinn gab's zu meiner zeit auch schon, war aber nicht SO der bringer, zusätzlich ein klitzekleines tröpfchen von in spiritus gelöstem kolo hat aber wunder gewirkt
is also doch aus der mode
pelmazo
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 12:26
pfote schrieb:
bringt das eigentlich was, da nen XLR stecker anstelle der Klinke zu nehmen ? wollte eigentlich klinke nutzen, da cinch ja eh asymetrisch ist :?
Ich vermute die Klinke ist auch symmetrisch (Klinke mit Ring). In dem Fall läuft's auf's Gleiche raus. Dann kommt eben rot an den Ring (Eselsbrücke: Rot = Ring)
Bei Mono-Klinke (ohne Ring) fehlt die Möglichkeit, Schirm und Masse getrennt zu halten. Funktioniert zur Not aber auch.
Kabel selbst konfektionieren
vagabund69 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
klinke unsymmetrich auf chinch?
köln51 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Cinch Kabel konfektionieren
Askannon am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR!
lenny1987 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Konfektionieren von NF-Kabeln
Mike38 am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  11 Beiträge
Cinch-Kabel konfektionieren
SiX159 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
RCA- / Cinchkabel konfektionieren
xout am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  8 Beiträge
D/A Wandler->XLR oder 6,3mm Klinke auf Chinch verwenden?
hias6n am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie?
freak2 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
VGA -> Chinch kabelpeitsche selbst löten
rkrueger75 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.952
