Netzteil für meine Lüftersteuerung
Dario87
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 16:32
Hallo an alle
Ich habe mal eine frage zu meiner NZXT Sentry LXE ( Klick hier) Luftsteuerung.
Und zwar möchte ich die gerne an mein TV Rack anschließen dafür bräuchte ich aber ein externes Netzteil ich hoffe das geht mit einem anderen als mit nem PC Netzteil.
Habt ihr da paar Ideen oder Ratschläge für mich??
Bitte um Hilfe ist wichtig für mich
MFG Dario
Dario87
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 14:10
Hat keiner eine Idee was ich da noch machen könnte??
detegg
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 16:02
die Controllerkarte wird über das PC-NT versorgt, das Panel über das Verbindungskabel zur Controllerkarte.
Ich verstehe zwar nicht, was Du vor hast - ich würde nachmessen bzw. ne Mail an den Support schicken.
;-) Detlef
Dario87
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 16:18
ich möchte es einfach anschließen damit es läuft und will dabei das PC Netzteil meiden
habe jetzt sowas gefunden ich hoffe ihr könnt was dazu sagen
Klick hier
Dario87
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 01:31
Kann mir nicht einfach jemand sagen wie ich dieses Ding extern zum laufen bekomme??
Oder was ich für ein Lastwiderstand ich brauche für ein Atx Netzteil?
Chillouter
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 03:13
Wie deteqq schon sagte: Das Display wird über die Controllerkarte mit Stromversorgt. Wenn ich das richtig sehe existiert ja nur dieses 8polige Kabel als Verbindung zum PC. dann musst du eben herausfinden, welcher Pol für was ist, es lässt sich aber vermuten, dass das Display mit den im PC üblichen Spannungen von 5 und/oder 12V betrieben wird.
edit: Achso, jetz verstehe ich was du vorhast. Du willst das komplette Teil samt Karte garnicht in enen PC einbauen^^ Dann kann du ruhig das ebay Netzteil nehmen.Ich sehe allerdings noch ein Problem: Die übliche Steckerbelegung ist
12V - Masse - Masse - 5V
Bei dem ebay NT scheint aber ein Massepin garnicht belegt zu sein, das könnte zu Problemen führen. Von daher musst du bei dem Kabel, welches dem Display beiliegt (das rot/schwarz/schwarz/gelbe)die beiden schwarzen Adern miteinander verbinden.
Was noch zu beachten ist: Das ebay NT liefert max. 2A, das könnte je nach verwendeten Lüftern evtl. knapp werden.
[Beitrag von Chillouter am 20. Feb 2011, 03:18 bearbeitet]
Dario87
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 03:58
genau das meinte ich schon mal danke für die Antwort.
Hmmm...ich würde ungern an der Steuerung rumbasteln deswegen nehme ich doch lieber ein pc Netzteil (klick hier ) Wenn ich so ein ding holen sollte was muss ich da alles ändern außer natürlich zu brücken????
[Beitrag von Dario87 am 20. Feb 2011, 05:53 bearbeitet]
eiji05
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 11:31
Du sollst doch nicht an der Steuerung rumbasteln sondern lediglich am Adapterkabel... Da kannst auch eins für 50Cent irgendwo kaufen. Aber ich würds durchaus nur mit einem Masse Pin erstaml versuchen, könnt mir gut vorstellen dass die Intern dann eh zusammenliegen. Wenn nicht einfach mit einer Lüsterklemme im Verbindungskabel 2 Masse Pins "belegen"...
Sollte meiner meinung nach immer deutlich eleganter werden als mit einem ATX_Netzteil, nochdazu is des aktiv Belüftet und macht viel Lärm...
Zu Wenig Leistung ist natürlich zu bedenken, musst dir halt überlegen wie Leistungshungrig deine Lüfter sind.
Alternative wär ein 12V Notebook Netzteil von dem du mittels einer kleinen Schaltung(3 Bauteile, vielleicht 1-2€ zusammen) die 5V zusätlich erzeugst- so habs ich bei meiner Lüftersteuerung für die Endstufe gemacht und läuft Einwandfrei...
Gruß Matthias
Lüftersteuerung
JL-_Audio_Freak am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  13 Beiträge
Lüftersteuerung auslegen
stego87 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  3 Beiträge
Lüftersteuerung geht nicht
maximizer2202 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
Temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für Medienwand
LeftyBruchsal am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  35 Beiträge
Lineare Lüftersteuerung gesucht
digitalfeature am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  8 Beiträge
Ersatz für BD139 in Lüftersteuerung
Knobikocher am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  18 Beiträge
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil?
TobiasH am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  19 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Netzteil für AURA INTEGRATOR
BenG1506 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  5 Beiträge
Netzteil Frage.
_Marg am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.852
