1x Vorverstärkersignal auf 8x splitten
**TOM**
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 23:58
Hallo!
Ich möchte ein einzelnes Vorverstärkersignal für den Subwoofer auf insgesamt 8 Endstufeneingänge splitten.
Ich stelle mir vor neun Cinch-Einbaubuchsen auf die Rückwand von einem kleinem Gehäuse zu montieren.
Die erste Buchse für das Eingangssignal und die acht weiteren jeweils als Ausgang.
Kann ich die acht Ausgänge einfach parallel an den Eingang verdrahten?
Wird das Signal dadurch nicht zu stark abgeschwächt?
TOM
Hmeck
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 00:30
Signalabschwächung sollte kein Problem sein, da normalerweise Ausgänge sehr nieder- und Eingänge recht hochohmig gestaltet werden. Es sind aber Brummschleifen über die Netzzuleitung denkbar, je nach Ausführung der Geräte. Also nicht alle Geräte auf einmal, sondern nacheinander anstecken. Und die Verstärker nur "kalt" einstöpseln - versteht sich von selber.
Grüße, Hmeck
UXMA
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 14:20
wären da nicht auch 10k Entkoppelwiderstände sinnvoll???
Uxma
Hmeck
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 16:02
Was, genau, sollten die entkoppeln?
**TOM**
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 22:09
Also wenn ich das richtig verstehe treten bei der Parallelschaltung keine Probleme auf. Es fließt durch den niederohmigen Ausgang wohl nur ein geringer Strom.
Brummschleifen sind dann eventuell ein gesondertes Problem.
Danke für die Hinweise Hmeck
UXMA
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 10:23
Es ist nicht gesagt worden, ob alle Geräte ständig an sind.
Ich hatte solchen Effekt, das bei einzelnen Geräten die aus waren sich das Signal gehöhrmäßig veränderte. Nach Einfügung der 10k war alles wieder ok.
Uxma
**TOM**
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 18:09
Hallo Uxma,
die Verstärker werden gleichzeitig verwendet.
Wahrscheinlich werde ich zwei PA Vierkanal-Endstufen benutzen.
Bisher sind jeweils vier 4-Ohm Tieftöner als Parallel-Reihenschaltung an einem Kanal der momentan eingesetzten Zweikanalendstufe angeschlossen (ergibt 4 Ohm Gesamtimpedanz pro Kanal)
Ich möchte nun jedes der insgesamt acht Chassis einzeln versorgen, deshalb benötige ich die acht einzelnen Vorverstärkerausgänge.
TOM
[Beitrag von **TOM** am 29. Jan 2011, 18:10 bearbeitet]
Hmeck
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 19:21
Uxma
Stimmt, ist gut möglich, daß zum Beispiel Eingänge gegen Überspannung mit Dioden gegen +/- Ub gesichert sind - oder die Chips selber. Wenn dann +/- Ub Null ist ...
Also Entkopplungs-Rs vorsehen. Kann man immer noch brücken, wenn es zu leise ist.
Grüße, Hmeck
Mikrofonausgang splitten
Sono am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  5 Beiträge
Mischpult Main-Out splitten ?
wilang am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
stereokabel auf L/R splitten
oluv am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Cinch-Signal nach Laustärkeregelung splitten?
milzinger am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
8x 400VA 2x15V Traffo geschenkt bekommen
Klausi745 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  8 Beiträge
Sub Signal aus 5.1 System Splitten!
schitik am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  14 Beiträge
Verstärkung vom TDA2822M auf 1x reduzierbar?
Martin873 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  13 Beiträge
2X12V-trafo für 1X 15V gesucht
athlontakter am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  27 Beiträge
Ausgangsleistung wie Messen?
Knobikocher am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  14 Beiträge
Signal auf vier Endstufen verteilen
michel_fux am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcuzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.897
