| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pioneer SA 7300 - Balance Poti und andere Bastelei... | |
Pioneer SA 7300 - Balance Poti und andere Basteleien.+A -A |
coach33
erstellt: 13. Jan 2011, 20:33
Hallo erstmal zusammen im Hifi-Forum Ich schau mich hier schon seit langem gerne mal um, und bin auch immer fündig geworden, aber jetzt brauch ich doch mal direkt euren Rat: Primär gehts erstmal um den Balance-Poti bei meinem Pioneer SA-7300...ich habe vor einem halben Jahr meinem lieben Verstärker ne kleine Überholung gegönnt...Lötstellen erneuert und Potis gesäubert...nur an den Balance-Poti bin ich nicht rangekommen da der so blöd verbaut ist... Dummerweise ist es genau dieser Poti der Ärger macht also hab ich jetz die Kiste komplett zerlegt und den Poti ausgebaut/ausgelötet, und da ich den eh nicht brauche wollte ich ihn kurzerhand durch Festwiderstände ersetzen... Dazu hab ich hier auch schon einen Thread gefunden, aber ich versteh nicht so ganz wie das was da vorgeschlagen wurde mit meinen Messwerten zusammenpasst: Balance Regler ErsetzenDer Poti ist ein Doppelpoti von Noble (ACV-135-0) mit 2x250 KiloOhm mit 2 x 3 Beinen Wenn ich auf Mittelstellung durchmesse sieht das ganze so aus(von oben gesehen mit Regler zu sich): x 0 Ohm x 250k x x 250k x 0 Ohm x Bei Stellung ganz links: x 0 Ohm x 250k x x 0 Ohm x 250k x Entsprechend ganz rechts: x 250k x 0 Ohm x x 250k x 0 Ohm x Soll ich also entsprechend der Mittelstellung Drahtbrücken bzw 250k-Widerstände einlöten oder versteh ich da was falsch? Und wenn ja wieviel Watt müssen die aushalten? Und welche Art Widerstand verwendet man da am Besten? Wär toll wenn da jemand bescheid wüsste Des Weiteren hab ich den geleichen Verstärker noch ein zweites mal, nur dass der wirklich grob misshandelt wurde. Derjenige war mein ursprünglicher 7300er und ich Depp hab ihn direkt nachdem ich ihn säuberlichst überholt hatte für ne Party verliehen...dort wurde er dann an ein uraltes assynchrones Aggregat gehängt, und um beim MP3-Player Batterie zu sparen (!!!!!!!) auf Vollast gefahren, woraufhin nach kurzer Zeit die Feinsicherungen geschmurgelt sind...dem noch nicht genug wurden dann die Sicherungen durch Alufolie ersetzt, bis anstatt der Sicherungen mehrere Widerstände abgeraucht sind... Nachdem ich mir zunächst einen Schaltplan für die Kiste gekauft hatte, musste ich feststellen daß genau die betroffene Stelle auf dem Plan nicht meinem Verstärker entsprach (US-/EU-Version). Da mein zweiter 7300er jetz aber Baugleich mit dem Alten ist, kann ich jetzt erkennen welche Widerstände abgefackelt sind. Meint ihr mein alter guter Freund hat noch ne Chance, oder soll ichs lieber gleich bleiben lassen?? Ich freu mich über jede Antwort! Grüße der Coach
ruesselschorf
erstellt: 13. Jan 2011, 21:03
Hallo, nach Deinen geposteten Messungen ist das Poti noch gut. Wenn es also nur beim Verstellen kratzt, eine Reinigung nicht mehr hilft, entweder wieder einbauen und in Mittelstellung belassen. (sieht optisch besser aus wenn der Balance Knopf noch am Amp ist) Wenn Du es nicht mehr einbauen möchtest und auf Balance verzichtest, einfach auf der Platine, dort wo Du in Mittelstellung 0 Ohm gemessen hast,je eine Brücke einlöten. Auf die 250kOhm Widerstände kannst Du wahrscheinlich verzichten. Gruß, Helmut |
coach33
erstellt: 13. Jan 2011, 21:41
Hallo, vielen Dank schonmal für die Antwort! Dass die gemessenen Werte so OK sind hab ich mir schon gedacht...blöderweise hab ich hald immer wieder Ausfälle bei meinen Boxen, was nach einigem hin- und hergedrehe am (ordentlich kratzenden)Balanceregler wieder verschwindet, aber hald meist nur für kurze Zeit...manchmal funktionieren beide Kanäle auch erst nach aus- und wiedereinschalten des Verstärkers wieder normal... Naja und da bisher bei allen meinen Verstärkern der (ewig unbewegte) Balanceregler irgendwann Probleme gemacht hab, hab ich jetz die Schnauze voll davon P.S: Zwex der Optik würde ich den Poti schon wieder einbauen...als kleines Fake mit Füßen nach oben versteht sich |
ruesselschorf
erstellt: 14. Jan 2011, 01:50
Hallo, mir liegt jetzt kein Schaltplan zu dem Pio. vor. Deine Fehlerbeschreibung, Kanalausfälle bei Zimmerlautstärke? könnten gut auf schlechte Kontakte des LS-Schutzrelais zutreffen. Falls ein solches im SA-7300 verbaut ist, erst mal das Relais prüfen, Kontakte reinigen, besser: Relais erneuern. Gruß, Helmut |
coach33
erstellt: 14. Jan 2011, 20:58
Hallo Helmut, vielen vielen Dank für den super Tip mit dem Relais...das hat bei meinem alten 7300er schonmal Problee gemacht,aber ich habs voll vergessen...hab jetzt den alten Poti gesäubert und rübergeschraubt da ich mir sicher war dass der noch OK war damals...Kratzen war immer noch vorhanden, allerdings jetzt unabhängig von der Balance... Nach kurzer Reinigung des Relais klingt die Kiste jetzt endlich mal wieder nach Musik...noch keine 100%, aber jetzt weiss ich endlich was ich austauschen muss! Das mit dem Balanceregler werd ich dann entsprechend bei meiner kaputten Kiste mal probieren nach Ersatz der ganzen verglühten Bauteile...vielleicht wirds ja noch was.... Beste Grüße Felix |
Balance Poti defekt? Funkiest am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Poti für Bodyshaker -goldfield- am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 14 Beiträge |
Poti-Umgehung HK6100 Ingo_Brucker_ am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Balance Regler Panoramaregler chris5899 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
Poti wackelt. MC 2205 thedesire am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 7 Beiträge |
Kontaktspray Poti ? dreiweger am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
Poti Anschlussbelegung Pingo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Balance regler bauen Smithers1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
