HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » erster Eigenbau | |
erster Eigenbau+A -A |
Frickmann
12:40
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Hallo, ich plane mir eine Endstufe zu bauen (Stereo) und habe dazu mal ein paar Fragen. Ich bin niemand der laut Musik hört, ich habe derzeit ein PC-System von Logitech mit zwei Aktiv-Boxen zu je 6W und einem Subwoofer mit 20W. Von der Lautstärke reicht mir das eigentlich vollkommen aus. Jetzt bin ich aber Elektronikbegeistert und würde mir gern mal eine Endstufe bauen. Dabei dachte ich an den TDA 7294. Das wichtigste ist das ein guter Klang dabei herauskommt, viel Leistung braucht das ganze nicht. Platinen ätzen ist kein Problem, etwas Erfahrung mit Elektronik habe ich auch und ein 630VA-Trafo mit +/-15V Mittelanzapfung ist auch vorhanden. Jetzt meine Frage, kann ein TDA 7294 einen Klang fabrizieren der zumindest mit einem Logitech X-230 mithalten kann? Mir ist halt der Klang wichtig, nicht die Leistung (Das dabei kein High-End-Klang rauskommt ist klar). MfG |
detegg
13:20
Moin, den "Klang" machen zu 99% die Lautsprecher/Raum. Welche willst Du an Deinen Selbstbau anschließen? ;-) Detlef |
Frickmann
16:02
Entweder welche mit 4 Ohm/80Watt Sinus (Quadral) oder riesige Infinity-Boxen (Daten weiß ich leider noch nicht, dürften min. 100W haben.) Was Audioelektronik angeht bin ich noch nicht so bewandert, ich möchte mir nur nicht den Aufwand machen wenn der sound hinterher schlecht wird (an den boxen soll es nicht liegen, die sind echt genial). MfG |
detegg
20:27
... mmh - dicker Trafo mit geringer Spannung. Wenn Du etwas mehr Leistung brauchst, brauchst Du höhere Spannungen. Kannst ja mal ausrechnen, wie viel Spannung Du nach dem Gleichrichter hast und welche Leistung Du an 4/8R erreichen kannst. ;-) Detlef |
Frickmann
23:41
Hab schon einen anderen Trafo gefunden. Was für Kondensatoren sollte ich verwenden? Standard-ELKO´s für 4cent von Reichelt? und die bipolaren zB von WIMA (MKS2)? |
detegg
23:45
... welchen?
... wofür? ... mach doch bitte erst mal die Eckdaten fest und sichte dann das Vorhandene. Das DIY immer teurer kommt als Kaufen sollte Dir klar sein? ;-) Detlef |
Frickmann
00:54
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Naja, die Kondensatoren zur Beschaltung des TDA7294. Die Schaltung ist ja im Datenblatt angegeben, das Layout habe ich mit Eagle gemacht. Als ELKO´s verwende ich denk ich mal welche von Panasonic, aber ich brauche ja noch normale. Was nimmt man da bei Verstärkern? Habe an Folienkondensatoren gedacht. (Trafo ist ein 2x24V Ringkern mit 300VA) Da fällt mir ein, ich möchte den Verstärker gern regeln können (lautstärke). Kann ich da einfach ein gutes Poti nehmen und damit das Eingangssignal regeln? (Wenn ja, wieviel KOhm?) Für mich wirds billiger, ein Rack bau ich mir selber, Platinen ätzen ist kein Problem und bis aufs IC und viell das Poti kosten die Bauteile ja nicht wirklich was (Trafo hab ich auch noch gehabt), zumal ich schon viel rumfliegen habe. PS: Danke das du dich mit mir rumschlägst, ich weiß ich stelle viele Fragen... ![]() MfG |
detegg
01:12
... warten wir mal die Antworten der Kollegen hier ab! ![]() ![]() Detlef |
Frickmann
17:51
Noch eine viel wichtigere Frage, da ich mich jetzt entschieden hab ein ganz eigenes Layout zu machen hab ich mir mal die Beschaltung aus dem Datenblatt angeschaut. Ich versteh nur eine Sache nicht. Das ~-Symbol bezeichnet ja den Signaleingang hab ich gelesen, oder?. Bezeichnet dieses Zeichen jetzt nur +? (Habe ja Masse und Plus als Signaleingang). Wenns nur Plus wäre, dann wäre es nach rechts ja an C1, nach links aber direkt an Masse. Das geht doch gar nicht, oder? (Jedenfalls hat das doch eigentlich keinen sinn). Ist jetzt also der nach linke anschluss am Kreis (Signal)-Masse und der rechte Signal-Plus? Der Rest der Schaltung ist klar, auch Mute usw, aber das blicke ich gerade nicht. MfG ![]() [Beitrag von Frickmann am 03. Jan 2011, 17:53 bearbeitet] |
Kay*
18:02
Lieber Frickmann,
Wovon hängt das gute Ergebnis (neben LS/Raum, Danke Detlef!) ab?
wer will und kann, darf sich an einer Brückenschaltung versuchen (Frage an den TE: ab welcher/bis zu welcher Betriebsspannung läuft der TDA, unter welchen Bedingungen?)
... und gehst beinahe nie auf die Antworten vom Detlef ein
falls ich gemeint sein sollte, ![]() 1. ![]() 2. eine Suchmaschine nach Wahl, um zusehen, wie andere Proleme lösen/gelöst haben (Layouts, Bauteillisten, usw. |
detegg
18:08
Hi, Dein NF-Signal ist eine Wechselspannung! Dieses wechselt seine Polarität um ein Bezugspotential (hier: Masse = Mitte zw. den beiden Versorgungsspannungen) herum. ;-) Detlef |
Kay*
20:27
Seit einiger Zeit wohne ich naturnah, ... und mich besucht immer wieder eine Katze der Nachbarschaft. Warum springt eine Katze nicht an der höchsten Stelle vom Dach? Warum verletzt sich eine Katze i.d.R. nicht, wenn sie per 'Versuch und Irrtum' vom Dach springt? Fragt eine Katze eine andere Katze nach der maximalen Sprungtiefe? Sind Katzen 'dumm', (könnte man ja meinen, denn sie nutzen schliesslich nicht das Internet)? Sind Menschen "dümmer" als Katzen?
Kann jeder Verstärker bauen, die funktionieren? wenn ja, warum? Kann jeder Verstärker bauen, die so gut klingen, dass der Aufwand lohnt? wenn ja, warum? |
Frickmann
21:07
Sowas liebe ich... Ich habe jede Antwort von "detegg" gelesen. Als er nach dem Trafo gefragt hat, hab ich ihm geantwortet. Und ja, ich habe mir auch angeguckt wieviel Spannung der 7294 maximal an 4Ohm und 8Ohm verträgt und habe geschaut wieviel spannung nach dem Gleichrichten bei meinem Trafo herauskommt (33.94V nämlich), an 8Ohm passt das (dass das nicht die max. Leistung ist ist mir auch klar...).Hätte ich hier vielleicht noch mal reinschreiben sollen. Und darauf, ob ich wüsste das DIY immer teurer ist als kaufen habe ich auch geantwortet. Als er nach den Kondensatoren fragte, habe ich ihm geantwortet. Und als er nach den Boxen gefragt hat,habe ich ihm auch geantwortet. Wo liegt dein Problem? Dass das Ergebnis hinterher auch davon abhängt, wie das ganze gebaut ist, ist mir auch klar. Deshalb habe ich auch oben erwähnt das ich Platinen ätzen kann und zumindest gut mit einem Lötkolben umgehen kann. Und nur weil ich gewisse Schaltzeichen (die ich übrigens vorher auch im netz gesucht hab) nicht kenne (ich denke mit 18 kann ich noch nicht alles wissen, das studium kommt erst noch...) und dann in einem Forum nachfrage (was, meiner Definition nach jedenfalls, dazu da ist) brauche ich mich nicht von jemandem wie dir für Dumm verkaufen zu lassen. |
Kay*
22:10
Mein Vorschlag - suche nach dem TDA2822M hier im Forum - baue damit erstmal einen Kopfhörerverstärker o.ä. auf Wer grosses will, muss klein anfangen!
Kindergarten ![]()
richtig, wer mit 18 nicht im Netz Antworten sucht und findet, dem es fehlt möglicherweise an Motivation, oder sonst was, ... |
detegg
11:37
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Moin, vielleicht stellst Du Dein Layout kurz hier ein. Einige LB-Führungen sind bei den Chipsen nicht ganz ohne. Wenn Du "nahe" an der APL aus dem Datenblatt bist, ist das ok. Und, wenn schon Eagle, dann bitte auch Deinen Schaltplan mit BE-Werten hier einstellen. Poti ist natürlich möglich. 20...50k sollte für alle Quellen gehen. ;-) Detlef |
Endstufe mit TDA 7294 Ignatz_der_I am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 49 Beiträge |
TDA 7294 Jens_der_Hobbybastler am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Sub-verstärker Mit TDA 7294 Jackhammer89 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
TDA 7294 Endstufe Probleme Stereogigant am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Eigene endstufe Bauen? Nophatus am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Sharp System 7700 Endstufe - Vorverstärker selber bauen mclalin am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Transistor Endstufe Selber Bauen Quantenschach am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Versrtärker mit TDA 7294 V Tolki am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe selber bauen XaS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 10 Beiträge |
Problem mit TDA 7294 Jackhammer89 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.800
