Brauche Hilfe für den ELV Mirkofonvorvertärker
Steff_Feel_It
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 16:13
Und zwar brauch ich jemanden der mir sagen kann wie der Ausgangswiderstand des Verstärkers ist:
Hier mal der Schaltplan
Schaltplan Mikrofonvorverstärker ELV
Ich bräuchte den Widerstand um die Widerstände der Messbox zu ermitteln.
Recht vielen Dank schon mal.
Stefan
Kay*
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 16:40
Ausgangswiderstand
der liegt, wie bei jedem gegengekoppletem OPV, nahe null-ohm
der 5532 macht aber "nur" Ausgangsströme bis etwa 30mA
uweda
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 16:42
Stefan
äh was ????
die infos sind etwas dürftig .
mfg
Steff_Feel_It
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 16:46
@Kay* Toll und das heißt?
Tut mir leid wenn ich frage aber in E-Technik bin ich so schlau wie fünf Meter Feldweg.
@uweda
wieso dürfitg was brauchst du denn um mir sagen zu können wie groß der Ausgangswiderstand ist?
Kay*
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 16:59
"Leid tun" sollte es dir nicht,
auch für dich ist www.elektronik-kompendium.de am Netz
Steff_Feel_It
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 17:20
Nur mal zum Verständnis
R=U/I
Das heißt wenn ich ein Mikro nutze das 9V braucht und es mit 30mA aussteuere dann bekomme ich einen Widerstand von 300 Ohm oder?
Das Mikro hat eine MCE 2000 Kapsel.
Kann mir da jemand folgen?
Kay*
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 17:35
nein!
pelowski
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 18:19
...Das heißt wenn ich ein Mikro nutze das 9V braucht und es mit 30mA aussteuere dann bekomme ich einen Widerstand von 300 Ohm oder?
Auch nein!
Du hast vergessen, das Ergebnis durch die Quersumme der Geburtstage deiner Großeltern väterlicherseits zu dividieren. - Und Pi Quadrat fehlt auch noch...
Im Ernst: Alles, was dir weiterhelfen kann, hat dir Kay bereits mitgeteilt.
Grüße - Manfred
Steff_Feel_It
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 18:55
Na dann eben nicht. DANKE.
Da will man das Fachwissen der freundlichen Forenmitglieder nutzen und dann sowas.
Da klein Stefan es selbst nicht besser weiß frägt Stefan halt nach aber anstat das man sagt was derjenige noch für Infos braucht damit er Stefan's Frage beantworten kann bekommt Stefan nur als Antwort:
"Bring es dir doch selber bei!"
Ich meine ich weiß es halt nicht besser und ich wollte eine schnelle Antwort tut mir leid das ich das Forum nutze um konkrete Informationen zu bekommen wie egoistisch von mir.
Was ich bis jetzt erfahren habe ist:
Der widerstand ist fast null! _ Hurra Supraleiter! HÄ, kann ich dann den Verstärker gar nicht für die Berechnung der ARTA-Messbox verwenden?
Ich brauch meher Infos! _ Aber welche?
_ und was soll denn bitte das?
pelowski
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 19:29
...Der widerstand ist fast null! _ Hurra Supraleiter! HÄ, kann ich dann den Verstärker gar nicht für die Berechnung der ARTA-Messbox verwenden?
Statt dich über mangelde Hilfsbereitschaft zu mokieren, hättest du ganz einfach mal Kays link anklicken können. Da das wohl zu schwer für dich ist, hab ich das mal für dich übernommen:
Ausgangswiderstand ra ca. 0 Ohm
Der Ausgangswiderstand ra des nichtinvertierenden Verstärkers ist sehr niederohmig. Die Schaltung wirkt wie eine Spannungsquelle
Der Ausgangswiderstand ra des invertierenden Verstärkers ist sehr klein. Die Schaltung wirkt wie eine Spannungsquelle.
Falls du nun für irgendwelche Messungen einen definierten Quellwiderstand benötigst, musst du einen solchen in Reihe schalten.
Hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die Schaltung genauer anzusehen, mache dich aber darauf aufmerksam, dass sie für Messungen so wohl nicht geeignet ist (Absenkung unter 250Hz).
Grüße - Manfred
[Beitrag von pelowski am 15. Dez 2010, 19:34 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 19:30
du hast keine sinnvolle Frage gestellt, bzw. ich habe deinen Beitrag falsch verstanden.
Ich rätsele jetzt mal weiter.
Da hast ein Mikro und möchtest es oben anschliessen.
Du willst eine schnelle Antwort.
so weit richtig?
Du kannst ein MCE-2000 (Elektret-Mik) nur mit Speisung betreiben,
und nein,
ich suche dir das jetzt nicht aus dem Forum heraus.
noch ein Rätsel
wahrscheinlich brauchste eher die Verstärkung (inkl. Übertragungsfaktor des Mik)
gut,
und um welche "Messbox" es sich handelt, weiss ich,
denn ich bin Hellseher
[Beitrag von Kay* am 15. Dez 2010, 19:52 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 20:12
Ok vielleicht ist es besser wenn ich noch mal von vorne anfange.
Ich habe vor mir ein Komplettgerät für Messungen zusammenzustellen und zwar mit USB-Soundkarte, besagtem Mikrofonvorverstärker, einer Endstufe und eben der ARTA-Messbox.
Also damit die Kalibrierung funktioniert brauch ich die Werte für die Widerstände und um diese zu bekommen brauche ich den Eingangswiderstand der Soundkarte und den Ausgangswiderstand des Vorverstärkers.
Und das mit der Frequenz lässt sich auch leicht beheben da ich nur den Wert zweier Kondensatoren ändern muss.
Zum besseren Verständnis hier der Link zum Verstärker
http://www.elv.de/ou...0&detail2=1020&flv=1
PDF:
MESSBOX
Kay*
#13 erstellt: 15. Dez 2010, 20:29
dito
1. ein Elektret-Mik braucht Speisung, davon abhängig 2.
2. die Verstärkung (inkl. Übertragungsfaktor des Mik) muss bekannt sein
3. der Ausgangsinnenwiderstand des Mik-VV ist nicht relevant,
da etwa 0-ohm
4. bekannt sein muss der Widerstand für die Impedanzmessung
da 1. + 2. so gut als garnicht vorbestimmbar ist,
arbeitet man mit Referenz-Signalen zum Abgleich oder kauft
fertiges mit Mess-Protokoll, wenn's denn genau sein soll,
was aber i.d.R. nicht notwendig ist.
so, was nun?
ich kann das alles argumentieren, halte es aber für falsch,
es jetzt und hier zutun.
Steff_Feel_It
#14 erstellt: 15. Dez 2010, 20:51
Ok Danke
Never mind!
detegg
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 12:35
Moin Stefan,
... weil bald Weihnachten ist
# Der ELV-MVV ist so nicht geeignet, da er keine Phantomspeisung der Mic-Kapsel ermöglicht
# einen definierten Ausgangswiderstand von z.B. 100R bekommst Du durch einen solchen R in Reihe zum Ausgangs-C
# eine Kalibrierung Deiner ARTA-Messbox macht nur dann Sinn, wenn Du absolut vergleichbare akustische Messungen machen willst.
# Du brauchst dann aber zwingend ein kalibriertes Mikro mit Korrektur-Datei
# für den Heimgebrauch - also relativ vergleichende Messungen - kannst Du Dir das alles sparen
;-) Detlef
Steff_Feel_It
#16 erstellt: 20. Dez 2010, 22:34
Danke Detlef,
so etwas wollte ich hören
Nunja ich habe bereits ein Messystem für den Heimgebrauch bisher gehabt. Nur wollte ich jetzt halt mal das ganze richtig machen (Alles in einem Gehäuse mit kalibrierten Werten - plug and measure )
Damit ich mich in Zukunft darauf verlassen kann wenn ich längere Zeit nicht gemessen habe das dann noch immer alles passt.
Sicher für ne schnelle 08/15 Messung braucht man sowas nicht da reicht auch eine einkanalige Messung
Aber nochmals Danke auch an deine Vorredner
Kann mir denn jemand in diesem Fall empfehlen welchen MVV ich dann nehmen soll? Gerne auch Bausatz oder Ähnliches.
Danke
Gruß Stefan
Kay*
#17 erstellt: 21. Dez 2010, 00:16
der ELv ist selbstverständlich verwendbar,
du brauchst lediglich
- die Speisung für das Mik nachrüsten
- Bandbreite anpassen
- ggf. Ausgangwiderstand nachrüsten für lange Leitungen
- ggf. Verstärkung anpassen
- ggf. eine Übersteuerungswarnung nachrüsten
detegg
#18 erstellt: 21. Dez 2010, 00:36
detegg schrieb:
# Der ELV-MVV ist so nicht geeignet ...
Moin,
... bitte genau lesen!
Der Stefan will sich ein Messsystem aufbauen. Ich vermute, dass er mit der Modifikation eines Feld-Wald-Wiesen-Preamps überfordert ist. Einzig richtige Lösung für den TE ist imho die Verwendung eines geeigneten Fertigproduktes.
Sichere, reproduzierbare Messungen erfordern gutes Messequipment - und das kostet erst mal Geld.
Wenn keine SK vorhanden wäre, würde ich zum USB Audio-Interface (Tascam US122/144 o.ä.) mit integriertem Mic-Pre/Phantomspeisung raten, in diesem speziellen Fall zum Monacor MPA-102.
;-) Detlef
Kay*
#19 erstellt: 21. Dez 2010, 02:15
dieses ging mir auch durch den Kopf,
aber ich habe ja immer Hoffnung
Wer korrekt messen will, braucht Know-How.
Ein Fertigprodukt entbindet den Anwender nicht von der
Erarbeitung der Problematik jeder Form des Messens
und dazu gehört erstmal eine Reflektion über sowas wie "absolute/relative Genauigkeit",
sprich, man muss schon wissen, was man will/wirklich braucht.
ich bin im übrigen der Meinung, dass man in eine Messbox
die Soundkarte mit einbauen sollte
Eine Pegelkalibrierung mache ich lieber per 10-gang-Poti
als mit SW
hier ein paar Infos
http://www.nordic-audio.de/doku.php/blog/mikrofonvergleich
Speisung nach Linkwitz:
MicMod_Linkwitzlab_microph1
[Beitrag von Kay* am 21. Dez 2010, 15:22 bearbeitet]
Kay*
#20 erstellt: 21. Dez 2010, 15:25
und weil Weihnachten eine "Luxus"-Variante eines Mik-VV
MicAmp_sch_large
Steff_Feel_It
#21 erstellt: 21. Dez 2010, 20:36
Hallo an alle,
danke für eure Vorschläge.
Wie gesagt ein Messsytem habe ich bereits nur will ich jetzt halt einfach ein Komplettsystem.
So etwas wie es Herr Borowski schon gebaut hat.
Vieleicht setzte ich mein bestehendes System einfach in 1 Gehäuse zusammen da muss ich mir nur noch die Ausgangs- und Eingangswiderstände rausmessen.
Ich werd sehen, jetzt über die Feiertage hab ich sowiso keine Zeit (Familie )
Vielecht setzt ich mich doch mal dran und versuche Kay*s "Luxus"-Variante eines Mik-VV nachzubauen und mit Hilfe des Kompendiums und eventuel meinem Vater die Sache zu verstehen.
Nochmals Danke an alle.
Gruß Stefan
Elv 150watt vollverstärker mono?
jensifloh am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Bausatz ELV-Endstufe - passende Schutzschaltung?
servierfred am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
ELV D/A-Wandler
FloGatt am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  30 Beiträge
ELV Röhrendendstufe - Röhre defekt?
Andreas_Koke am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Bayerdynamic MM1 an ELV Vorverstärker? Geht Das?
Burli am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Brauche hilfe bei selbstbau Verstärker
schaefer am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für Schulprojekt
astufe am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
brauche Hilfe!!
sikaman am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
lm 3886 Bausatz von ELV
Fumo am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für "HiFi-Zauberei"
Insomiac am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
