HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was ist im DIY Bereich besser Lötstation oder Lötk... | |
Was ist im DIY Bereich besser Lötstation oder Lötkolben+A -A |
Labtec123
20:09
erstellt: 23. Okt 2010, |
hi, Mein alter Lötkolben hat heute den Geist aufgegeben ( DDR ; Baujahr . um 1984 ). Jetzt will ich mir einen Ersatz kaufen. Was soll ich nehmen ? Was muss ich beachten ? Mein alter hatte (glaub ich ) 20 W |
trwestwood
21:37
hallo, hab mir grad gestern ne Lötstation bei bei Conrad gekauft. 99 euro und funktioniert super. Toolcraft ST 80 D. Viele Lötspitzen erhältlich, heizt schnell auf und du hast 3 Presets. Hat mir der Verkäufer empfohlen. gruss c |
HolgerH
19:02
erstellt: 25. Okt 2010, |
Hallo, ich schwöre auf Weller oder Ersa. Welche ist fast egal. Früher gab es auch noch Stanol - da habe ich eine fast 30 Jahre alte Lötstation, die immer noch prima tut - nur gibt es keine Spitzen mehr... leider. Meine Weller ist aber auch gut. Man braucht keine digitale Anzeige, aber eine Temperaturreglung sollte schon vorhanden sein. Ein Lötkolben wäre mir - zu unpräzise? Zu unhandlich? Die "Lötgriffel" der guten Lötstationen liegen einfach prima in der Hand. Und ehrlich - ich durfte eine zeitlang mit "Conrad" brutzeln. Igitt. Lötspitze mit einfacher Schraube gesichert und immer am wackeln-> schlechte Wärmeübertragung. Und die ganz kleine rote Weller klebt schnell mal an einer Lötstelle fest, wenn diese die Wärme "absaugt". ![]() Viele Grüße Holger |
scauter2008
19:34
ich hab ![]() ![]() für kleine Lötarbeiten völlig ok wackelt auch nichts ![]() |
CMF-Marodeur
20:32
Die gleiche wie scauter hab ich auch. Reicht völlig aus. Der einzige Nachteil ist dass ich mit der Zeit die Lötspitzenhalterung etwas gelöst hat. Naja, einfach vor dem Löten einmal festdrehen und geht wieder. ![]() |
Hydraulic_Sandmann
00:18
erstellt: 26. Okt 2010, |
Ihr braucht selbstverständlich das Topmodell von Weller, das optimiert den Klang auch noch. Die lötstellen haben dann seidigere Höhen und straffere Bässe. Dann natürlich noch spezial Audio-Lötzinn kaufen!!! Hat eine viel bessere Signalauflösung ![]() |
Hmeck
08:25
Hallo ihr Löter, zunächst zu Sandmann: hier macht doch gar keiner Lötkolben-Woodoo! (ist trotzdem witzig) Also ich war bis vor kurzem bekennender Lötkolbenhalter (Ersa 50 mit Holzgriff, mein erster, Ersa 30, Ersa Tip 260 (16 Watt, ein wunderbares Werkzeug!), meist betrieben über einen Vorwiderstand (Glühbirne, Überbrückungsschalter) Dann wollte ich halt auch mal was Geregeltes ausprobieren und bin davon sehr angetan. ZD-931, deutlich unter 70 €, ein potthäßliches Gerät, aber prima zum Löten. Und außerdem gibt es ne ganze Menge Dinge außer Löten, wo man Temp. zwischen 50 und 150 Grad brauchen kann - also ein echter Zusatz-Nutzen. Grüße, Hmeck |
rille2
10:27
Ich werfe mal noch die Aoyue 2900 bzw. 2901 in die Diskussion. Ist recht preiswert (ab 90 EUR) und der Kolben ist sehr klein und leicht. Die Spitzen halten sehr lange sind dafür aber etwas teurer da das Heizelement in die Spitze integriert ist. Die Auswahl an Spitzen ist sehr groß und bei ![]() Gerade wenn man verschiedene Sachen lötet, ist eine Lötstation und mehrere unterschiedlich große Spitzen empfehlenswert. Z.B. für Platinen mit großen Masseflächen kann man eine dickere Spitze gebrauchen, für normale Arbeiten eine mittelgroße und für SMD-Bauteile eine feine Spitze. |
HolgerH
11:37
Quuuuaaaak! Quaaakk! ![]() Ich habe meine Weller für 80 Euro aus der Bucht. Ist mir lieber als ne neue Conrad / Pollin /Reichelt - Hausmarke mit Garantie. Und ich löte mit "stinknormalem" Bleilot. Geh mir weg mit Silberlot und ROHS. Da ich es nicht gewerblich mache bzw. verkaufe und mit Lebensmitteln in Berührung bringe ist mir ROHS und "bleifrei" sooo egal ![]() Aber die Verfügbarkeit von neuen und auch unterschiedlichen Spitzen und das flotte Tauschen falls mal nötig finde ich schon nicht schlecht. Und ein schlanker, gut in der Hand liegender Griffel hat auch was. Viele Grüße Holger |
Böötman
11:57
Ich hab mit einigen Lötstationen rumgespielt und bin bei Weller hängen geblieben, der Grund ist ganz einfach: Bei meiner Weller wird die Temp. des Lötkolbens gemessen und entsprechend nachgeregelt, so ist die Temp für Leiterkarten aber auch für 20mm² stets ausreichend. Günstige Lötstationen mit Temp regelung haben dieses nicht und heizen nur pie * daumen die gewünschte Temp an, die Heizungspulse bleiben dann meist gleich so das man händisch nachregeln muss sobald es an gröberes rangeht... |
Labtec123
16:27
Wie hoch muss überhaupt die Temp. sein wenn man was auf Leiterplatten lötet ? |
Böötman
16:33
Ich löte immer mit ca 230°-250°C. |
Basti_K
17:11
erstellt: 28. Okt 2010, |
Auf das Ihr mich steinigen wollt... Ich hab mir vor einigen Jahren eine McVoice MLS-48 Lötstation bei eBay gekauft, Preis soweit ich erinnere 19,99 + Porto. 50W per einfachem Poti (nach Gefühl) regelbar, einfache Bleistiftspitze. Kann mich nicht beklagen, hat bisher immer gut funktioniert. Meisstens steht das Poti bei ca. 65% des regelbaren Bereichs, keine Ahnung welche Temperatur das ergibt, aber es klappt gut und ist nicht zu heiss. Leitungen bis 4mm² lassen sich (bei Vollgas) zügig verzinnen ohne, dass die Isolierung nennenswerten Schaden davon trägt. Elektronik war bisher nie ein Problem. Sicher gibt es besseres, teureres, haltbareres.... Für die paar mal im Jahr wo ich was zu löten habe reicht sie allerdings völlig. Ist eben auch die Frage, wie oft, wie lange am Stück und was man löten will. Gruß Basti |
birki2k
18:09
Ich hab' eine JBC-Lötstation und würde mir auch jederzeit wieder eine kaufen bzw will mit gar keiner anderen mehr löten ![]() "günstigere" Station tun.
Kommt darauf an; was du lötest/ mit welchem Lötzinn/ Platinenlayout. Bei bleifreiem Lot brauchst du eine höhere Temperatur als mit verbleitem. Bei Masseflächen und an Kühlkörpern natürlich auch eine höhere Temperatur, bei empfindlichen Bauteilen (z.B. SMD Folienkondensatoren) wieder niedrigere Temperatur. Pauschal kann man also schlecht eine Temperatur nennen ![]() |
Labtec123
18:10
Ic´s Kondensatoren ... |
Lötstation oder "normaler" Lötkolben? am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
Lötstation für jeden Lötkolben. OmegaAudioSys am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 14 Beiträge |
Lötstation / Lötkolben gesucht ? DirkF am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 12 Beiträge |
Welche Lötstation im Bereich bis 50? Alex2006 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 15 Beiträge |
Lötstation Ali103 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 12 Beiträge |
Anfänger: Lötstation ZD-99 vs. Lötkolben ZD-709 randik am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 25 Beiträge |
Lotkolben oder Lötstation nubix am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 21 Beiträge |
Lötstation gesucht Blackpitty am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 6 Beiträge |
Lötstation ZD931: heiße Spitze, kalter Kontakt Hmeck am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 6 Beiträge |
Lötstation Kaufen peterpantau am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 115 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.100
