Suche passenden Verstaerker bausatz
Imagios
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 16:35
eigentlich wolte ich mir neue Lautsprecher bauen, jedoch meine QTW mit Fostex 167e spielen so super das ich sie behalte.
Ich betreibe sie nun mit einem AMP6 20W von www.41hz.com und einem DAP3 vorverstaerker.
Es ist also zeit etwas besseres zu basteln. Und das ist nun mein problem, ich brauche ein verstaerker mit cca 20W, in einem moeklichts kompleten bausatz, da ich keine Werkstat habe und alles in meinem Wohnzimmer mache.
Ich ueberlege das ich mit 20W eigentlich auch eine pure A klasse bauen koente...
Ich habe ein wenig erfahrung aber an sich vertaehe nicht viel von elektronik, also sind kruemel kleine SMD teile nichts fuer micht.
Kan mir jemand ein Bausatz empfaehlen?
( Er kan auch ueber 200Eur sein. Ziel ist es einen High end wie eben moeklich fuer den preiss zu bauen. )
pelowski
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 09:24
Hallo Daniel,
wenn die 20W ausreichend sind, so weiß ich nicht, welche Gründe es geben sollte, einen anderen Verstärker zu bauen.
Was hast du an dem Verstärker auszusetzen?
Und nur weil irgendwo "Higend" draufsteht, bedeutet das noch lange nicht, dass sich Verbesserungen im Klang (das scheinst du ja zu erwarten?) verifizieren lassen.
Grüße - Manfred
Imagios
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 10:33
Tja der AMP6 ist bestimt ein supper amp in einer schon hohen klasse wird ja auch als Audiophilie verkauft. Aber ein D klasse verstaerker high end ist er auch nicht. Zu dem Fostex wurde halt schon ein A klasse vestaerker supper passen und in dieser klasse gibt es schon einiges zu bauen was den Tripath in den schaten stelt.
Ich habe gestern dies gefunden und glaube das ich eine version dafon bauen werde:
http://firstwatt.com/prod.html
es gibt PCB´s von Clonen dazu auf dem net, sind zwar nicht leich zu bekommen jedoch es geht
Also binn ich nun ziemlich ueberzeugt einen JFET A klasse verstaerker zu bauen.
Gruss,
Daniel
uweda
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 10:46
moin !!!
das symasym projekt ist ok .
preis / leistung stimmt und der klang ist gut.
mfg
Imagios
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 12:46
Symasym ist mit Kategorie AB und 60W, mit seiner leistung zu hoch, da dreht dan einer mit dem knopf zu seite, und ich kann meine lautsprecher abschreiben.
pelowski
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 12:56
Imagios schrieb:
Symasym ist mit Kategorie AB und 60W, mit seiner leistung zu hoch, da dreht dan einer mit dem knopf zu seite, und ich kann meine lautsprecher abschreiben. :cut
Das kann dir mit einem 20W-Verstärker ganz genauso passieren.
Und was A, AB oder D betrifft, du scheinst der irrigen Ansicht zu sein, dass (Voraussetzung: relevante Messwerte unterhalb der Hörbarkeit) das ein Klangkriterium ist.
Das ist nicht so!
Grüße - Manfred
Imagios
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 13:41
Also das risiko das die treiber mit 20W sich verapschieden ist wiklich gering. Ich habe den fostex 167e https://www.madisound.com/store/manuals/fostexdrivers/FE167E.pdf
mit einerm Rated input von 22W.
Aber um eherlich zu sein ich habe sie noch nie in meinem 25m2 zimmer auf volle staerke gehoert.
Die klasse and sich kann ich um eherlich zu sein nicht so beurteilen, jedoch der AMP9 geht mit ueber 7W mit einem exponetional steigendem krill factor ran. Und die AB klassen sind mit minimal 50W zu sehen. Heute ist ja der trend mehr und mehr zu haben. Rohren verstaerken sind bei erschwinglichen preissen wieder so be cca 10W. Also ist eine A klasse schon ein guttes Ziel. Und in jeder klasse gibt es High ends. Bei single driver speakers,werden oft rohren genomen oder A klasse und das wird wohl seiner grund haben. Ich meine z.b. First Watt mit seinem reihen ist ja epfohlen von Lowther America, gibts da noch mehr zu sagen?
Lezt entlich ist musik varnehmung ubjektiv, und das basteln eine neverending story den, es gibt immer was zu verbersern, ob es der vorvostaerker ist, der DAC, enstuffe, lautsprecher es wird immer was geben
Ich binn nun in einer situation wo meine Lautsprecher durchaus mehr schaffen als das system das ich habe liefern kann.
Gruss,
Daniel
pelowski
#8 erstellt: 03. Okt 2010, 17:37
Hallo Daniel,
bau dir einen neuen Verstärker und du wirst glücklich sein.
Ich kenne das sehr gut: je größer die Erwartungen und je mehr Arbeit man hineingesteckt hat, desto besser klingt es dann.
Ja, war bei mir auch mal so.
Mittlerweile bin ich rundherum zufrieden und ein klanglicher Fortschritt wäre nur durch ein aufwändiges Raumtuning (was ich nicht will) und/oder wesentlich bessere Lautsprecher möglich (was ich nicht bezahlen kann).
Grüße Manfred
Imagios
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 15:13
Also ich habe mich entschieden und die teile bestelt, mal sehen wie ich dies bewaltige
!Suche! Bausatz für MusikBox
b4bba am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
suche bausatz: kopfhörer-vorverstärker
autophagus am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Suche Bausatz: Stabiles Präzisionsnetzteil
Firschi am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  4 Beiträge
Verstaerker modifikation
Canton-Lover am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Selbstbau Verstaerker
Crazyjunkie am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
Kopfhörerverstärker Bausatz
fralu am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  13 Beiträge
DAC-Bausatz
wompat am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  14 Beiträge
Mono Bausatz
PK2300 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  8 Beiträge
Endstufen Bausatz
Elektro_Tobi am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  13 Beiträge
Bausatz Vorstufe
nolie am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
