Netzteilbau für mehr power
Jack-Lee
#1 erstellt: 09. Apr 2006, 20:23
So, Hallo erstmal, ich wusste gar nicht ob sies wusten... Ich habe eine HBP 602 in meinem Zimmer und betreibe diese seit 1,5 Jahren über ein Pc netzteil,
Dieses liefert (da an 5V ne last fehlt) nur 11V = Leistungseinbusen der amp.
Deshalb wollt ich mir ein kleines netzteil basteln das gut 200W bringen sollte, denn dieses kleine biest zieht gut 20-22A bei 10-16V
und da bei 20x10 "nur" 200w (wovon sicher 120W als wärme abgehn) und 20x16 schon satte 320W (wenn da auch "nur" 150W als wärme weg gehen) leistungsaufnahme sind bräuchte ich halt n Netzteil das ziehmlich stabil (ohne ausbrücke nach oben) 15V liefern kann, an 15V dürften alle normalen Caramps noch einwandfrei funktionieren und um einiges höhere leistung abgeben als bei 11V
Also, wie starte ich dieses projekt?
Jack-Lee
#2 erstellt: 09. Apr 2006, 20:33
das PC netzteil bringt 11,8V wenn ich ein 10ohm 10w widerstand zwichen 5v un masse legem nur dies wird schneeeell heiß
also, helft mir ! bitte
KSTR
#3 erstellt: 09. Apr 2006, 21:01
Jack-Lee,
guckst du diesen Thread:
Ahh verdammt, 1V zu viel
Da hatte jemand eine ähnliche Problematik, Netzteil für Car-HiFi-Komponenten.
..., an 15V dürften alle normalen Caramps noch einwandfrei funktionieren und um einiges höhere leistung abgeben als bei 11V
Normalerweise ist das egal (bei Amps mit Schaltreglern), sie ziehen automatisch den passenden Strom den sie bei vorhandener Spannung brauchen, für die gerade insgesamt benötigte Leistung (Verlustleistung im Amp + Leistung an die Speaker): I = P/U
Wenn die Spannung zu niedrig und/oder der Strom zu hoch wird, schalten sie sich aber doch ab (oder drosseln die Leistung, bei den "guten").
Deine Angaben zur Leistungsaufnahme kommen mir von daher etwas seltsam vor, wie hast du das gemessen (bzw. überhaupt)?
Grüße, Klaus
Jack-Lee
#4 erstellt: 09. Apr 2006, 21:34
Naja, ich kann leider nur mit der max. stromaufnahme der amp und so rechnen..
gemessen hab ich am netzteil
also zieht die amp schon das was sie braucht?
TheReal50Cent
#5 erstellt: 09. Apr 2006, 21:57
Ich glaub als Last kannste eine Autobirne dranhängen. Jab ich hier gelesen: http://de.geocities.com/rcmaxi/Bauanleitungen/Netzteil.htm
Jack-Lee
#6 erstellt: 09. Apr 2006, 22:03
Ups ^^ meine amp hat ja seperates netzteil, Zdióden bringen die spannung auf konstant 9V , wenn ich die spannung außen von 11V auf 15V erhöhe werden die heiß ohne das sie was machen,nur um die 9V einzuhalten.
Kann ich also nur bei dem winzamp machen den ich noch hab
da gehts von 3w auf 7w rauf wenn ich statt 12V 16V anleg
Netzteilbau
Audio-man am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
mehr power für gitarrenamp
sofaritze am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
Power Mosfet Ersatz?
luddsie am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  14 Beiträge
Power Gleichrichter
TheOnlyOne am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  8 Beiträge
Power Problem
Strick am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Einschaltplopp Reith Power Amp
jonny1505 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
Lichtorgel High Power LED
chris_ktm am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
micro power und easy amp
spännemacher am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Power-IC STK8050 suche schaltung
Hannomag am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Passender Vorverstärker für ICE Power A250
suisserolf am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.487
