| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkenregler | |
Lautstärkenregler+A -A |
blackus3r
erstellt: 21. Jun 2010, 15:32
Hallo, ich habe aus meinem AktivSubwoofer diesen Drehregler(Bild), jedoch verzweifel ich daran, wie er funktioniert, oder er funktionieren soll, er war für die Lautsstärke zuständig. er hat einmal c1 + -; c1' + - ; G und + - für eine LED es sind 2 Kondensatoren verbaut 50V 0,47 uF Würde ihn gerne an einer anderen Stelle als Lautsstärkenregler benutzen, ich habe schon versucht etwas im Internet zu finden, aber ich weis auch nicht, wie dieses Bautteil heist, dieser Drehregler. ![]()
audiophilanthrop
erstellt: 21. Jun 2010, 16:14
Das Ding auf der Platine sieht mir eher nach mechanischem Encoder als nach Poti aus. Ist endlos drehbar, oder? |
blackus3r
erstellt: 21. Jun 2010, 19:01
negativ, lässt sich bis zu einer stelle drehen und dann nicht wieter, und wieder zurück, orgendwas muss es ja machen, ich habe nur leider kein plan :/ |
Funky_HH
erstellt: 22. Jun 2010, 08:12
Daaan ist es vielleicht ein ganz normales Poti als Spannungsteiler? |
tbird
erstellt: 22. Jun 2010, 13:47
Stereo-Poti ... |
blackus3r
erstellt: 22. Jun 2010, 18:50
ja also er hat wie gesagt 2 X + und 2X - und ein kabel mit G. habe mir gedacht, dass das Eingangssignal bei c1 mit + und - angeschlossen wird und an c1' "rauskommt" sind nur 2 Kondensatoren und ein Drehpoti |
Funky_HH
erstellt: 22. Jun 2010, 19:03
Die einfachste lösung ist wohl, du nimmst ein Multimeter und misst die Pins einfach durch. Wenn du die richtigen 3 gefunden hast (wenn es mono sein soll), dann einfach als spannungsteiler einbauen und fertig... |
blackus3r
erstellt: 22. Jun 2010, 19:14
jap hatte ich schon gemacht, bin aber sehr müde, und werde morgen genauer messen, weil das Messegerät steht auf 2000k Ohm und die Werte werden oft übeschritten, hab auch keine 3 Hände, werde morgen dann messen, abe rich hab das Gefühl, dass die Kondensatoren schwer stören, wennich direkt am Poti messe, wird wenigstens kurz etwas angezeigt und dann ist der max., wert erreicht, naja, Möchte eh nur Mono haben, wenn ich dann 3 Pins gefunden habe: - schalte ich 2 von denen zwischen eingangssignal und Endstufe, und den 3. An Masse meines Verstärkers? Ich habe mich so langsam jetzt eingelesen, denn ich habe von soetwas keine Ahnung, aber es interessiert mich schon sehr. Bin ja NOCH lernfähig |
Funky_HH
erstellt: 22. Jun 2010, 19:24
Moin, dass das messgerät kurz was anzeigt, der widerstand danach aber gegen unendlich geht, ist ein zeichen dafür, dass du den kondensator misst. Während dieser ladung aufnimmt, misst du einen widerstand, weil ja ein wenig strom fließt. ist er dann aber aufgeladen, ist fließt kein strom mehr -> widerstand unendlich hoch. ohne es zu wissen, schätz ich mal, dass die elkos irgendwelche hochfrequenzen anteile herausfiltern sollten, sicher bin ich aber keineswegs. wenn du die nicht haben willst, bau sie einfach aus, für eine reine lautstärkeregelung brauchst du die nicht. Da reicht rein ein Poti, was du übrigens auch einfach einzeln bei conrad oder so kaufen kannst. Da haste dann auch nur deine 3 Anschlüsse, die du verkabeln musst. und das signal schließt du an den mittleren pin an, einen äußeren an den der verstärker und den 3. an masse. je nach dem, welchen äußeren du wo anschließt, drehst du entweder links herum lauter, oder rechtsherum ![]() gruß |
Gustav____
erstellt: 23. Jun 2010, 08:13
Ein Elko ist für das Herausfiltern von hochfrequenten Signalen eher ungeeignet... |
Funky_HH
erstellt: 23. Jun 2010, 09:53
Hoppala, falsch herum gedacht.. mein fehler ![]() dann vllt. gegen gleichanteile.. wie auch immer, brauchen tut man ihn für eine reine lautstärkeregelung nicht.... |
Drehregler auf IR-Fernbedienung? gelegentlicher_nutzer am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
C1 bei DIESER Schaltung AudioX09 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
Lautstärkenregler bauen Beyma am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Bedeutung von Kondensatoren in DIESEN Anwendungen AudioX09 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 10 Beiträge |
Und er schwingt doch. Phorminx am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 47 Beiträge |
Conrad 2x40W Endstufen Bausatz fällt dauernd aus Frodoflo am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 22 Beiträge |
Verstärker-bautteil wird ewig heiß Skulle92 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
Diesen Ringkerntrafo wie anschließen? hummel86 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V Christian183 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 33 Beiträge |
TAB216H ? DJ_AudiCore am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
