HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Portable Aktivboxen, ipod ausgänge gehen kaputt | |
Portable Aktivboxen, ipod ausgänge gehen kaputt+A -A |
Benutzer724
15:08
erstellt: 30. Mai 2010, |
Hallo, ich habe mir zwei aktivboxen gebaut die jeweils 210 x 210 x 50 mm groß sind. darin sind jeweils eine Verstärkerschaltung mit einem TDA1562Q und davor einen Stereo-Klangregler (Bausatz von Pollin). als Spannungsversorgung dienten früher 12 NiMH Mignonzellen und seit neustem ein 14,8V lithium polymer akku mit 4000 mAh. über chinc buchsen kann ein MP3 Spieler angeschossen werden. das NF-Signal geht dann zunächst zur Klangreglerplatine, dannach zum Verstärker. die Beiden Boxen sind untereinander mit einem ca. 2,5m langem Kabel verbunden, welches aus einer zweiadrigen Spannungsleitung (+12V und GND) und einem geschirmten NF Kabel besteht (eingeschrumpft). Früher habe ich für den Anschluss des Kabels zwei 6,35mm Klinkenstecker bzw. Buchsen verwendet, mir wurde aber klar, das beim Ein- bzw. Ausstecken unter Spannung die NF Leitung Kurzgeschlossen oder mit Versorgungspotential in berührung kommt. Jetzt habe ich dafür DIN-Stecker. Als ich meinen iPod angeschossen habe (damals ein NANO 2G), hatte ich noch die Klinkenstecker und ich stellte hinterher fest, dass einer der Kopfhörerausgänge fast lautlos war. es kam nur noch ganz schwach musik am Kopfhörer. das Selbe passierte mir mit einem Ipod MINI (1.G). Mitlerweile hab ich den wider repariert (Hauptplatine ausgewechselt) traue mich nun aber nicht mehr ihn nochmals anzuschließen. Schaltplan Verstärker: ![]() Schaltplan Klangregler: ![]() Was meint ihr, woran das liegt? seltsamer Weise hatte ich bissher das Problem nur mit ipods. Notobook kopfhörerausgang und andere MP3 Player tun noch. Könnt ihr mir vielleicht eine Schutzschaltung nennen, mit der ich die Eingänge absichern kann? liebe güße, und schon einmal vielen Dank! ps. ich bin neu hier, ich hoffe ich hab alles richtig gemacht (Themenwahl usw.) |
turbo_rolf
13:22
erstellt: 04. Jun 2010, |
Am wahrscheinlichsten ist, dass Du zufälligerweise das rechte/linke + mit dem 12V-Versorgungsspannungsplus verbunden hast. Und das mögen Kopfhörerverstärker, die für 3V Betriebsspannung ausgelegt sind, überhaupt nicht. Deine Vermutung mit den nicht kurzschlusssicheren Steckverbindern scheint richtig zu sein. Aber!? Kann es sein, dass Du + und - des Kopfhörerausgangs falsch herum an die Eingangsbuchsen angeschlossen hast? Ich kenne die Ausgangsschaltung der iPods nicht, kann mir aber vorstellen, dass sie auch allergisch darauf reagieren, wenn rechts und links miteinander verbunden werden. - ich hielte es dann für einen Designfehler beim iPod - Falls eine der beiden Annahmen zuträfe, könnten Widerstände direkt am Stecker, der im iPod steckt, in den drei Adern sowas wie eine Schutzschaltung darstellen. Am sichersten ist natürlich die Verwendung von Steckern, die Verpolung und Kurzschluss sicher verhindern. Die Klangreglerschaltung sieht eigentlich unverdächtig aus. HTH Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 04. Jun 2010, 13:23 bearbeitet] |
Altes Kofferradio + iPod = portable iPod-Anlage ? robin.robin am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Externe Batterie-Stromquelle für Aktivboxen bt78 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
portable PA bloodygrave am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker für Aktivboxen CASA am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Aktivboxen übersteuern zebRAW am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker für Aktivboxen Kachel am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Amping für Aktivboxen Pa-priester am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 11 Beiträge |
Verstärker für Aktivboxen stopbit am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
Portable 2.1 Boxen selber bauen dubwoofer am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Bose Sounddock in Portable umbauen hexacyanidoferrat am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
