| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zum Eingangskondensator bei DIY-Endstufen | |
Frage zum Eingangskondensator bei DIY-Endstufen+A -A |
Spl-Mistress
erstellt: 09. Apr 2010, 18:51
Nabend zusammen... Bin grade am überlegen, ob ein Eingangskondensator bei einer Endstufe ein Elko sein muss oder ob es auch eine Folie oder ein bipolarer Typ sein darf... |
Hmeck
erstellt: 10. Apr 2010, 12:09
Elkos müssen nie sein. Man nimmt sie wegen der Größe. |
detegg
erstellt: 11. Apr 2010, 20:56
... na ja, eher wegen der Größe nicht - man nimmt sie wg. viel Kapazität auf kleinem Raum Der Eingangs-C bildet immer mit einem Eingangs-R einen Hochpass 1st Order nach der Formel fu(3dB) = 1/(2*pi*R*C). Jetzt könnte man den R sehr groß - und damit den C sehr klein werden lassen. Leider vertragen das viele Endstufeneingangsbeschaltungen nicht - dem R ist eine max. obere Grenze gegeben. Damit können die benötigten C sehr groß werden. Bei C´s bis ca. 10µF kann man heute vertretbar auch die (leicht) besseren Folien einsetzen, alles darüber wird als gepolter Elko verbaut. :-) Detlef |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Apr 2010, 21:11
Bipolare Elkos sind schon mehr als doppelt so groß (bei gleicher Kapazität und Spannungsfestigkeit). Dafür braucht man nicht zu überlegen, wie rum sie anzuschließen sind bzw. sie arbeiten auch ohne Vorspannung verzerrungsfrei. Für einfache gepolte Elkos sind übrigens Ein- und Aus-Schalt-Moment der Endstufe die wirkliche Herausforderung ! Ggfs. im Detail prüfen. Folien-Cs sind die Luxusausführung. Aus Platzgründen braucht man über sie nur nachzudenken, wenn gleichzeitig weniger Kapazität möglich, /sinnvoll ist, sprich, auch gleich ein Subsonicfilter mit gezieltem Tiefenabfall realisiert werden soll. Um die Entscheidung pro Folie leicht zu machen, sollte das Eingangs-Parallel-R der folgenden Stufe möglichst hoch liegen. Entscheidend ist die Zeitkonstante: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htmGruss, Michael |
Spl-Mistress
erstellt: 13. Apr 2010, 17:52
Wie sähe es denn mit Mundorf MCAP250 aus? Die hab ich grad hier rumzuliegen und es reizt mich schon, die als Eingangs-C zu nehmen... Ist es egal, ob am Pre oder am Power-Amp? |
Knackgeräusche bei DIY Endstufen/Netzfilter? #Hifi-Bob# am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 33 Beiträge |
erste DIY Endstufen Projekt. Fozzy1 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 5 Beiträge |
DIY Projekt: PP Gegentakt Mono-Endstufen (KT88) vascalo am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
DIY Gitarrenverkabelung cjsa am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
DIY Amp und 1001 Frage Spl-Mistress am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 15 Beiträge |
Frage zum Eingangs-C bei Endstufen Spl-Mistress am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 10 Beiträge |
DIY Klinkekabeln :) iceananas am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 9 Beiträge |
DIY Gitarrenverstärker cornio am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Brummen bei DIY Projekt bukongahelas am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
