Logitech X-230, Woofer zu laut
B.Peakwutz
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 15:34
ich habe ein Logitech X-230 System für den PC ersteigert. Eigentlich wollte ich nur den 2.1 Verstärker aus dem System, aber voerst möchte ich es dann doch so verwenden.
Allerdings habe ich das Problem, dass mir der Woofer schon auf der kleinsten Einstellung zu laut ist. Wie bekomme ich den leiser? Einfach einen Widerstand in Reihe? Die TSP ändern möchte ich ja nicht ; )
Und dann gleich noch eine Frage,
die Satelliten haben 2 Treiber, welche in Reihe geschaltet sind. Zusätzlich ist bei einem ein Kondensator parallel geschaltet. Bewirkt der dann eine Trennung von beiden Satelliten? Falls ja, bei welchen Frequenzbereich ungefähr? EDIT: Die Kapazität beträgt 33µF, das ist nicht ganz unwichtig ; )
Gruß, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 15. Dez 2009, 16:03 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 17:26
Das problem hab ich auch bei dem system, vor allem in meiner EXTREM hellhörigen WG. ich hab die meiste Zeit ein paar Socken in den Port gestopft, das senkt den pegel ganz gut, aber weil´s wohl undicht ist, dröhnt er etwas mehr.
pacificblue
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 20:23
Genau das würdest Du mit einem Widerstand in Reihe tun. Kann aber durchaus helfen. Der Widerstand muss halt ausreichend belastbar sein.
Ohne Schaltplan schwer zu sagen, wie der leiser geht. Ist es möglich den Verstärker auszubauen ohne den Subwoofer zu zerstören? Dann könntest Du mal einen Blick reinwerfen und nachsehen, warum der Subwoofer nicht leiser zu drehen geht. Vermutlich liegt da ein Widerstand in Reihe zum Potentiometer und Du könntest da mit einem anderen Wert einen größeren Einstellbereich hinkriegen.
Ansonsten hilft
- Reflexrohr verstopfen
- Subwoofer so weit wie möglich von allen Wänden weg stellen
- Satelliten möglichst nah an die Wand
- Equalizer vorschalten
- Dröhnfrequenz ermitteln und einen entsprechenden Filter vorschalten.
Der Kondensator dämpft bei dem zweiten Treiber (zu dem er parallel mit dem ersten Treiber in Reihe liegt) die höheren Frequenzen etwas ab, so ab 1-2 kHz aufwärts. Damit sollen Interferenzen vermieden werden, die bei Line Arrays zu einem Kammfiltereffekt führen und den Frequenzgang verschlechtern würden.
B.Peakwutz
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 06:27
und Danke für die optimalste Antwort, die ich mir vorstellen kann! Vorbildlichkeit sollte gelobt werden
Ich habe das Wooferchen mal auseinandergenommen. Der Ausbau ist möglich, aber ohne Lötarbeiten an 230V-Leitungen nicht zu machen. Und das ist mir erstmal zu heikel.
Ich hab das Prolblem vorerst anders gelöst, durch bedämmen des Reflexrohres. Ich hab einfach über die 2/3 der Länge locker Dämmwatte reinge"stopft", das hat erstaunlich viel gebracht, vermutlich weil ich die Abstimmfrequenz nach unten geschoben habe.
Dennoch werde ich wohl mal den Schritt wagen und den Verstärker ausbauen. der Einstelbereich der Wooferlautstärke ist doch recht begrenzt...
Ich melde mich dann wieder, wenn ich den Kollegen zerlegt hab ; )
Gruß, Christian
kore
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 09:03
wird das set denn nur am PC eingesetzt? oder auch für andere tonquellen?
denn als erstes probates mittel wäre mir halt auch erstmal der equalizer eingefallen. die tiefen abzusenken sollte nicht schwierig sein. das ist ja die aufgabe eines equalizers - absenken. auf dauer natürlich noch immer unbefriedigend, okay, ansonsten eben die aufstellungtipps beachten.
Logitech X-540 (PC Surroundsystem) neues Netzteil
pixelig am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  16 Beiträge
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem
GandRalf am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  5 Beiträge
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ?
artQuake am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  8 Beiträge
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt
josen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  13 Beiträge
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden
NilsHiFi am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Logitech System Akku fähig?
Ace-li am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  8 Beiträge
Microswitch für Logitech Anywhere MX
RavenMM am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Suche Gleichrichter 230>12V 25A für Projekt.
spökes am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
Vincent Vorverstärker zu laut.
mefra am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
Mark Levinson No.436 auf 230 Volt
Andi1986 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
