| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ATM-Module von Nubert | |
ATM-Module von Nubert+A -A |
Lotion
erstellt: 01. Dez 2009, 09:25
Hi, mich würde die Funktionsweise bzw. die dahinter stehende Technik interessieren, d.h. welche Art von Filtern werden hier eingesetzt. Einmal für die Bassanhebung und dann für die lineare Höhenanhebung/-absenkung. Ferner wären Links zur Berechnung interessant. |
FlexBen
erstellt: 01. Dez 2009, 17:04
Genaue Schaltpläne werden die sicher nicht rausgeben, aber ich vermute mal folgendes: Für den Mid/High-Regler ein Differenzierer, evtl mit Hochpass vor dem Eingang, für den Bass ein Proportionalglied mit Tiefpass am Eingang. Diese beiden dann, zusammen mit dem original-Signal, in einen Addierer, der das Ausgangssignal bildet. So wie ich Nubert einschätze, sind da dann noch diverse Phasenkorrektur-Schaltungen drin. Jetzt hat's mich gepackt, ich werf mal Spice an ![]() Hab hier nämlich zwei nuBox 101 stehen, für die es kein ATM/ABL-Modul gibt... Gruß, Benni |
Uncle_Meat
erstellt: 01. Dez 2009, 19:09
Jo, mach mal, das interessiert mich auch.. Im speziellen der Tiefton Teil. Der andere Bereich scheint mir mehr ein Gimmick - welche Raumakustik verhält sich schon "linear". Wär aber schon interessant, wie das schaltungstechnisch gelöst ist..... Hab da auch 2 Nuboxen, wär schon ne feine Sache. Grüsse, Manfred |
FlexBen
erstellt: 01. Dez 2009, 20:25
Ich hab leider nicht die Möglichkeit, die Freq-Gang der NuBox 101 zu messen. Aus dem Datenblatt geht nur hervor, dass der untere -3dB-Punkt bei 78 Herz ist. Man kann also nun einen Tiefpass mit dieser Grenzfrequenz konstruieren. Aber mit welcher Flankensteilheit? Spätestens ab 20 Hz müsste es dann auch wieder abwärts gehen, sonst schädigt man womöglich noch den TMT. Die Nubis haben zwar Schutzschaltungen, aber ausprobieren will ich das nicht. ganz gut passen würde zB ein OP mit 10kOhm || 220nF im Feedback, und vom Inverseingang 15kOhm nach Masse. Input am Noninvers. Edit: Das würde dann mit ca +2.6dB bei 78Hz kompensieren. Edit2: http://www.thebigben.de/temp/nuboexelchen.jpg [Beitrag von FlexBen am 01. Dez 2009, 20:50 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 02. Dez 2009, 19:20
Im ATM ist auch ein Subsonic-Filter eingebaut. |
Lotion
erstellt: 02. Dez 2009, 21:24
Also im Prinzip ein 36dB HPF ab 20Hz und ein shelf-filter zw. 78 und 20 Hz mit einer Anhebung von ca. 10dB. http://www.amb.org/audio/mmm/bassboost.html |
Amperlite
erstellt: 02. Dez 2009, 22:51
ATM 100/105 RMAA-Analyse an Onboard-Sound. Bassregler: ![]() ![]() Nochmal herausgezoomt: ![]() ![]() Und der Höhenregler (Bass auf Stellung "off", Subsonic aktiv): ![]() ![]() Der Vollständigkeit halber noch die Soundkarte allein im Loop: ![]() [Beitrag von Amperlite am 02. Dez 2009, 23:05 bearbeitet] |
Lotion
erstellt: 02. Dez 2009, 23:54
Hallo Amperlite, vielen Dank, das ist sehr aufschlussreich! Da werden wir wohl etwas spicen müssen, um das hinzubekommen. |
detegg
erstellt: 03. Dez 2009, 00:54
... wenn jetzt noch ein, zwei Foto´s des Innenleben eines ATM auftauchen würden - dann ... :-) Detlef |
Amperlite
erstellt: 03. Dez 2009, 01:22
Man könnte sich mal den NE5532P näher ansehen. |
detegg
erstellt: 03. Dez 2009, 11:23
...jupp, die Beschaltung der 2 Fiterstufen sollte sich bereits durch Auszählen der verwendeten R/Cs bestimmen lassen. Die Nuberts kochen auch nur mit Wasser ... :-) Detlef |
Lotion
erstellt: 03. Dez 2009, 12:05
Amperlite
erstellt: 03. Dez 2009, 21:16
Doch, das ist ein ATM. |
Zweck0r
erstellt: 05. Dez 2009, 17:46
Kay*
erstellt: 05. Dez 2009, 22:28
so nebenbei, eine "Klangwaage" gibt's im Quad34 (Schaltung im Netz) |
Lotion
erstellt: 05. Dez 2009, 22:58
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Mich interessiert vor allem die Bassanhebung zw. 80 und 30Hz. |
Zweck0r
erstellt: 05. Dez 2009, 23:19
Die simpelste Variante ist ein Hochpass 2. Ordnung mit Überschwinger, wobei der Überschwinger die Bassanhebung ist. Dann gibt es noch die Linkwitz-Schaltung für geschlossene Boxen: http://sound.westhost.com/project71.htmOder so etwas: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-732.htmlEtwas mehr Aufwand, dafür leichter zu verändern. Bei einer Bassreflexbox wirst Du um eine individuelle Entwicklung nicht herumkommen. Grüße, Zweck |
Kay*
erstellt: 06. Dez 2009, 01:44
... oder man sucht nach Jörg Panzer |
Lautsprecher schützen, Frequenz filtern? MerlinvS am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Berechnung von Analogfiltern bukongahelas am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Aktive Bassanhebung "steilheit" Stigmen am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 11 Beiträge |
Bassanhebung PeterBox am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 34 Beiträge |
Funktionsweise/Unterschiede von Class-D SimonK am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer Faruk_ am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche mit aktiv-technik Alligatorbirne am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 10 Beiträge |
Module zur Funkübertragung von Stereosignalen meisteralex55 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Welche art von Chassi für Jazz, Blues p4slave am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 12 Beiträge |
Conrad Kampo A-100 Bassanhebung? Marcel1991 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
