Aktiver Subwoofer Eigenbau
johnmcclane1984
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 09:25
ich wollte mir aus alten Restbeständen meiner Car-HiFi Anlage einen Aktiven Subwoofer zusammenbauen.
Als Endstufe wollte ich meine Audison SRx 3 verwenden, hier das Datenbaltt:
http://www.audison.e...son_SRx3_tech_EN.pdf
Nun benötige ich ja einen erstaz für meine Autobatterie, also ca eine 12V - 15V Spannungsquelle, und der max. Strom beträgt laut Datenblatt 39A bei 14,4 V, das entspricht 561,6W. Kann mir da jemand ein passendes Netzteil empfehlen und benötige ich wirklich eins mit so hoher Leistung, oder Reicht auch eins mit geringerer Leistung?
Christian
detegg
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 09:46
... bevor jetzt jemand mit einem PC-Netzteil kommt
Ein Niederspannung/Hochstromnetzteil ist sehr teuer. Deshalb wird auch im HomeHifi-Bereich mit höheren (Doppel-)Spannungen bis ca. +-100VDC gearbeitet.
Tip: spare Dir das PS und investiere in ein SUB-Modul oder eine günstige PA-Endstufe (z.B. bei Thomann.de)
Detlef
johnmcclane1984
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 10:05
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Was wäre denn wenn ich ein Netzteil mit einem geringerm Strom benutzen würde, würde dann das Netztteil kaputt gehen?
detegg
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 10:18
nein, das PS geht nicht kaputt - die Endstufe erhält aber nur den maximalen (geringeren) Strom.
Ein günstiges (Schalt-)Netzteil habe ich bei pollin.de gefunden
Best.Nr. 350 182 94,95 EUR - 13,8VDC/20A
Detlef
johnmcclane1984
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 10:31
Super, Dankeschön!
Eine dumme Frage habe ich noch, wofür steht PS?
detegg
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 10:33
PS = power supply
johnmcclane1984
#7 erstellt: 07. Sep 2009, 10:42
Ich hab hier auch nochmal was gefunden:
http://www.reichelt....9847940391e04bd84aa2
Was hälst du denn davon?
detegg
#8 erstellt: 07. Sep 2009, 10:55
Sieht gut aus - das SNT MW-SP320-12 lässt sich auf 13,2V hochregeln
ABER - SNT´s lassen m.W. keine Stoßbelastung zu - damit für SUB-Anwendung eher ungeeignet.
[Beitrag von detegg am 07. Sep 2009, 10:57 bearbeitet]
johnmcclane1984
#9 erstellt: 07. Sep 2009, 11:04
Das Gerät was du mir entpfohlen hast war doch aber auch ein SNT oder lieg ich da falsch?
Was für Auswirkung hätte das denn, bzw was für ein NT ist denn besser geeignet?
[Beitrag von johnmcclane1984 am 07. Sep 2009, 11:18 bearbeitet]
detegg
#10 erstellt: 07. Sep 2009, 11:31
sorry - ich hatte
überlesen. Das mit 13,2V steht im Datenblatt ...
SNT im Hifi --> Link
Detlef
johnmcclane1984
#11 erstellt: 07. Sep 2009, 12:07
Jo da stand ja mal ne ganze Menge, aber irgendwie bin ich immer noch nicht schlauer, was kann ich denn nun für ein NT um ein vernünftiges Endprodukt zu erhalten benutzen, bzw welches NT ersetzt am besten eine Autobatterie?
[Beitrag von johnmcclane1984 am 07. Sep 2009, 12:07 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 07. Sep 2009, 12:15
ich würde ja einen Trafo für Halogen-Systeme verwenden,
die gibt's manchmal auch billig und netzseitig fertig
konfektioniert bei Pollin.de
Man müsste aber ziemlich genau wissen, in welchem spannungsbereich die Endstufe arbeitet.
... und "Siebung" "Gleichrichtung" findet man durch Suchen
[Beitrag von Kay* am 07. Sep 2009, 12:18 bearbeitet]
johnmcclane1984
#13 erstellt: 07. Sep 2009, 12:23
@kay'
Die Endstufe arbeitet mit 11-15V eingagagsseitig.
Hier ist ansonsten nocheinmal das Datenblatt:
Ich habe da aber nocheinmal eine andere Frage, undzwar hat das SNT, was ich oben gepostet hatte, ja einen Output von einmal VDC+ und VDC-, heißt das wenn ich ich die Endstufe an VDC+ und VDC- anschließe, dass da 24 Volt anliegen oder liegen an jemdem nur jeweils 6.
[Beitrag von johnmcclane1984 am 07. Sep 2009, 12:26 bearbeitet]
detegg
#14 erstellt: 07. Sep 2009, 12:39
johnmcclane1984 schrieb:
Ich habe da aber nocheinmal eine andere Frage, undzwar hat das SNT ...
... schaue Dir das Block Diagramm im Datenblatt an!
johnmcclane1984
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 13:26
Also denn ist V- quasi die ganz normale Masse oder deute ich das falsch?
detegg
#16 erstellt: 07. Sep 2009, 13:29
... jepp, da liegst Du richtig!
Kay*
#17 erstellt: 07. Sep 2009, 14:15
Das sind "Nennwerte", kein "Worstcase"
Mein Vorschlag würde mir Sicherheit zu 'ner
Leerlaufspannung führen, die z.T. oberhalb von 15V liegt,
wäre also nicht sinnig, jedoch
die meisten IC's können sowas ab, genauso wie Schaltnetzteile
häufig einen grösseren Spannungsbereich am Eingang erlauben.
Knobikocher
#18 erstellt: 07. Sep 2009, 15:25
Mein Vorschlag:
Verkauf die Audison SRx 3 und von dem Geld und dem, welches du nun nicht in ein PS investieren brauchst, kaufst du dir ein gescheites Aktivmodul!
Die Vorteile liegen auf der Hand:
-Keine sinnlose Kanalverschwendung (Audison SRx 3 ist ja 3-Kanal)
-Ein einbaufreundliches Aktivmodul
-Da Neugerät mit Garantie
johnmcclane1984
#19 erstellt: 07. Sep 2009, 15:55
Kannst du denn mir da ein geeignetes empfehlen ich bräuchte mindestens 250W RMS
Kay*
#20 erstellt: 07. Sep 2009, 16:42
WOZU?
johnmcclane1984
#21 erstellt: 07. Sep 2009, 16:47
Also im Auto hab ich den Woofer mit 1kW betrieben an 1 Ohm
und zuhause wollte ich ihn an 4ohm mit 250W betreiben
180 Watt müssten aber auch reichen, aber darunter sollte man die Kiste net betreiben.
Knobikocher
#22 erstellt: 07. Sep 2009, 17:07
Wenn es unbedingt soviel Leistung sein soll z.B.
Detonation DT300 EUR 319,00
Hypex-Subwooferverstärker DS4.0 EUR 349,00
Bei www.Lautsprechershop.de
Aber:
1. Ein Car-Hifi-Subwoofer ist (meißt) nicht zum Betrieb im Haus geeignet wegen seiner Abstimmung.
2. Soviel Leistung brauchst du nur, wenn du keine oder taube Nachbarn hast.
Dazu: Ein Bekannter hat einen Subwoofer selbstgebaut mit einem 120Watt Modul. Das kann er nichtmal zur Hälfte aufdrehen, sonst wirds zu laut.
Nebenbei frage ich dich: Wieviel der Leistung von 1kW wurde denn wirklich dauerhaft gefordert?
Man sollte Car-Hifi Komponenten bzw. Home-Hifi Komponenten dort lassen, wofür sie konzipiert sind.
johnmcclane1984
#23 erstellt: 07. Sep 2009, 17:27
Ja solangsam hab ich auch meine Idee verworfen, dachte halt nur bevor die sachen bei mir zuhause vergammeln hör ich mich mal um, ob es Sinn macht sich daraus was zu basteln.
Und der Woofer sollte halt mindestens mit 180 Watt betrieben werden, dass das für eine wohnung viel zu viel ist, ist mir schon klar, aber wenn man den kram verkauft, bekommt man halt net so viel dafür.
Aber ich denke ich werde es denn wohl doch verkaufen.
Knobikocher
#24 erstellt: 07. Sep 2009, 21:21
Versuch es doch hier im Forum zu verkaufen. Kostet nichts und hier treiben sich auch sicherlich Leute rum, welche die Qualität deines "Krams" zu schätzen wissen!
johnmcclane1984
#25 erstellt: 08. Sep 2009, 07:12
Jo das auch ne idee
Aktiver Subwoofer
rennhei am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
Benötige Spannungswandler von 12V KFZ Batterie auf 16V
*daniel1991* am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  12 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Crossfader - Eigenbau benötige Hilfe
Diggedydave am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  6 Beiträge
Hifi Netzteil für Car-Endstufe
toschi am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
Car Amp mit DIY 12V Netzteil
am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
Spannungsversorgung 12V für Anlage
Sound-500 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Car Audio -> Home Audio (Netzteil)
der_herbie am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  7 Beiträge
Günstige "Eigenbau-Monitore" aus Car-Hifi Komponenten
Eistee am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  18 Beiträge
Car-HiFi 12V AKtivmodule
Jobsti am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.553
