| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Extreme Strömungsgeräusche! | |
Extreme Strömungsgeräusche!+A -A |
Fabian-1988
erstellt: 25. Apr 2004, 08:10
Hi! Ich betreibe zur Zeit ein Raveland AXX1515 zusammen mit einer Inosic RAS180 (180 Watt RMS) als Aktiv Sub. Es war alles in einem 180 l Gehäuse untergebracht, mit einem Reflexrohr mit Durchmesser 13,5 cm und Länge 14,5 cm. Für den Lautsprecher war das Gehäuse extrem unpassend und deswegen hab ich es umgebaute. Das Gehäuse hat nun 75,9 l und 2 Reflexrohr mit je Durchmesser 10 cm und Länge 48 cm. Beim ersten Probelauf dann die riesen enttäuschung. Die Reflexrohe sind zu klein. Der AXX1515 scheint durch seinen relativ großen Hub zuviel Luft für die Rohre zu bewegen, woraus extreme Strömungsgeräusche resultieren. Dann hab ich vieles probiert. Mehr Dämmwolle, weniger Dämmwolle, die Reflexrohre raus, das Gehäuse geschlossen betreiben, aber nichts hat etwas gebracht. Was soll ich jetzt machen? Noch ein Reflexrohr dazu, die Reflexrohr zu einem Kanal aussägen (wenn ja mit welcher Tiefe ins Gehäuse) oder sonst was. Die Maße des Gehäuse lauten innen: 46x55x30 (BxHxT). Durch das kleine Gehäuse ist der Platz natürlichsehr begrenzt. |
PapaSchlumpf
erstellt: 25. Apr 2004, 08:49
Ich denke die Rohre sollten eigentlich reichen, und wenns auch Geschlossen gepfiffen hat, hast du wahrscheinlich irgendwo ein Kleines Loch im Gehäuse. |
Fabian-1988
erstellt: 25. Apr 2004, 10:43
Nee. Geschlossen hats nicht mehr gepfiffen. Es liegt definitiv an den Rohren. Wenn man überlegt, was der AXX1515 bei ca. 1cm Hub an Lft bewegt ist das ja auch kaum verwunderlich. Dachte jedoch auch,dass die Rohre eigentlich reichen müssten. |
das_n
erstellt: 25. Apr 2004, 10:47
vielleicht geben die rohre auf grund ihrer immensen länge so geräusche von sich? versuch mal nur testweise ob 1 10er rohr alleine besserung bringt (musste natürlich kürzen wegen der abstimmung) ich meine mal gelesen zu haben, dass br´s über 50cm läge unglücklich sind..... |
palucca
erstellt: 25. Apr 2004, 10:48
hallo Gravedigger, die Bassreflexrohre sind bei 10cm Durchmesser/48cm Länge genau richtig. Sind die Rohre am Ende Trompetenförmig? Von IT-Technik gibt es solche Rohre. Jede scharfe Kante am Rohr kann zu diesen Strömmungsgeräuschen führen. Versuch es doch mal mit einem geschlossenden Gehäuse. Das RAS 180 läßt sich sicher so umbauen, daß ein Bassboost von 6db bei 30Hz erreicht wird. Dann kommt der Sub bis auf 28Hz (-3db). |
Herbert
erstellt: 25. Apr 2004, 12:19
Hallo, bau den Treiber in ein Horngehäuse ein (z.B. HH-Eckhorn) und schon ist es vorbei mit den Strömungsgeräuchen ( turbulente Strömung in engen Querschnitten). Gruss Herbert |
Fabian-1988
erstellt: 25. Apr 2004, 13:14
Also es handelt sich bei den Rohren um stinknormale, nicht Trompetenförmig oder so. Die Endstufe hat den Bass Boost bei 32 HZ +6db schon eingestellt und geschlossen hab ich es wie oben schon beschrieben auch schon probiert. Weiß aber nicht, ob die Endstufe das mitmacht. |
palucca
erstellt: 25. Apr 2004, 13:54
... das Modul macht das schon mit. Und bist Du nicht zufrieden mit der Basswiedergabe im geschlossenden Gehäuse? Beim Bassreflexbetrieb und +6db bei 32Hz hast Du eine fette Überhöhung bei 38Hz. Um den Frequenzgang glatt zu bekommen, müßtest Du die Box auf 20Hz abstimmen. Rohrlänge (2stück) 140cm! |
Fabian-1988
erstellt: 25. Apr 2004, 14:50
Das ist ja der ganze Mist mit dem LAutsprecher Er verlangt nach einem kleinen Gehäuse (45l) man brauch jedoch ein Reflexrohr mit einer Länge von 60 cm bei einem Durchmesser von 14cm. Und dann hat man die Grenzfrequenz mit -3db schon bei ca. 45HZ. Ich werde an dem jetzigen Gehäuse noch rumprobieren was die beste Lösung ist, ud dann werd ich wohl oder übel noch ein neuen bauen. |
palucca
erstellt: 25. Apr 2004, 15:30
hi, mir ist noch was eingefallen. Wenn Du Passivmembranen benutzt, hast Du keine Geräusche mehr. Davon werden wegen Membranfläsche aber 4x 25cm Stück benötigt. Gibt es Peerless. |
Fabian-1988
erstellt: 25. Apr 2004, 17:06
Also es lag an der Länge der Reflexrohre. Hab jetzt nur 1 Rohr mit 15 cm Länge drin und keinerlei Strömungsgeräusche mehr. Trotzdem wird wohl ein neues Gehäuse gebaut, weil der Gesamtklang einfach nicht stimmt |
selfmadehifi
erstellt: 01. Mai 2004, 21:41
Ich würde vorschlagen, das Volumen etwas zu erhöhen, dann dürften die Strömungsgeräusche aufgrund der dann kürzeren Länge nachlassen. Statt spezieller Rohre mit "Trompeten"-Enden, kann man auch an das hintere Ende einen umlaufenden, abgerundeten Holzring auf das Rohr ziehen, das reduziert auch noch mal etwas die strömungsgeräusche gegenüber einem dünnen geraden Rohr. |
Was beeinflusst die BR länge`? Fabian-1988 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz dieser Kombi? Fabian-1988 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
Leistungstransistoren - sind Zuleitungen über 10 cm unbedenklich? Sal am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Selbstbau-Monoblöcke BobStrobe am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 8 Beiträge |
Kleines Gehäuse Caisa am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
19" 1HE-Gehäuse burki_111 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Vorverstärker mc-murphy am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Raveland ax1515 andyfun15 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 21 Beiträge |
Welches Material für Gehäuse lord-of-fitness am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe Gehäuse Tobipg am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
