HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Raveland ax1515 | |
Raveland ax1515+A -A |
andyfun15
10:33
erstellt: 01. Mai 2004, |
Habe mir vor einiger Zeit einen RaVeLaNd a1515 gekauft. Nun möchte ich diesen als sub für meine Dolby nehmen, weil er mächtig druckt macht. Endstuffe, eigentlich alles habe ich dafür bis auf das Gehäuse. Hat wer einen Plan für ein kleines effizientes Gehäuse für mein Raveland-Sub wär cool wenn ihr mir helfen könntet ![]() Hier die Daten des Sub ![]() Andy |
andyfun15
13:13
Weiß da keiner was??? |
palucca
13:46
hallo andyfun, was für ein Amp/Submodul hast Du? Klein wird das Gehäuse nicht. So um die 80-100ltr. Ich laß LSP-CAD mal rechnen. Es gibt einen Vorschlag von Hobby-Hifi.Ich such das Heft raus und melde mich dann. |
andyfun15
14:15
ja das wär cool nö ich mach die box nicht aktiv, aber ise wird trotzdem für dolby genutzt. MAcht nix ob se 100 L ist. Hauptsache booom macht`S Am besten wärs wenn der Sub nach unten auf die Erde schlagen würde, oder? [Beitrag von andyfun15 am 01. Mai 2004, 14:18 bearbeitet] |
solaris09
15:29
Hallo also 100 Liter sind schon gut aber wenn dann nur in einem geschlossenen Gehäuse steht auch unter Gehäusedaten auf der Homepage. Aber das problem ist würde ich sagen das er als Bass für dein Home cinema dienen soll und da geschlossen etwas doof ist wegen dem Tiefgang und wie mann es hört willst du ihn ja dafür haben.
Aber doch nicht mit der Membran oder ![]() Also ich schlage vor ca. 60l Bassreflex 10cm Bassreflexrohr das ca. 25cm lang aber das müste mann probieren wie lang zwecks Abstimmung und den lautsprecher lieber in Richtung einer massiven Raumecke das bringt mehr. Aber alle angaben solala kenne das Chassie nicht aber die 60l hat mir WINISD ausgespuckt bzw. das hat sogar nur 40l. Naja vieleicht im Auto wo der ja anscheint hingehört. |
andyfun15
15:50
natürlich nicht mit der Membran KAnn irgendwer sein Pogramm bitte mal rechnen lassen wäre cool Andy |
solaris09
16:07
Hallo noch mal das war ein scherz mit dem aufschlagen. Und die 60l habe ich mit einen Programm ausgerechnet. Versuche es damit und wenn dann geht ja nur holz verloren am besten erstmal rohspann nehmen 19mm und den Inhalt auf 60l berechnen dann 10cm Bassreflexrohr ca. 25cm lang kann aber variieren halt probieren und die Sub Frequnzweiche kaufen oder selber bauen. (WINISD ist ein Berechnungsprogramm) |
andyfun15
17:35
Klar was das ein Scherz, is schon klar :-) Ich werd es versuchen, danke schon mal Das heiß ich bau die Box 45 (L) mal 45 (B) mal 30 (H) denn woofer nach unten, und vorn ein Bassreflexrörchen rein (10 cm) [Beitrag von andyfun15 am 01. Mai 2004, 17:38 bearbeitet] |
solaris09
18:31
Also ich würde den nicht nach unten machen eine seite Lautsprecher andere Seite Bassreflexrohr und dann probieren am besten zur Raumecke ausrichten. 45x45x30 geht nicht weil LS an sich schon ein Vollumen von sagen wir mal ca. 10litern hatt nehme 45hx45bx35t sind 70liter weniger LS dann past das aber aufpassen das sind die innen werte der Box da kommt noch das Material dazu also sorgfälltig ausrechnen und am besten die Platten im Baumarkt sägen lassen habe da gute Erfahrung es sei denn du bist Tischler dann habe ich nichts gesagt. ![]() Aber wenn ich mir das so recht überlege versuch es doch mal nach unten aber nicht die Füße an der Box vergessen ![]() Mfg [Beitrag von solaris09 am 01. Mai 2004, 18:35 bearbeitet] |
andyfun15
18:44
Das mit dem sägen im Baumarkt find ich cool, das werde ich mach ich hab mir überlegt das ich jetz die Box höher Bau (wegen Lautsprechervolumen) Tja ohne füsse würde die Box weghüpfen ![]() ![]() ![]() Danke für eure Hilfe ICh glaub ich hab jetz genug info`s |
Fabian-1988
08:18
erstellt: 02. Mai 2004, |
Bei dem LS wäre ich vorsichtig. Hab den selber und hab den aus einem 180l Gehäuse jetzt in ein 70 l Gehäuse gebaut. War ein Fehler. Durch die imense Länge der Rohr (2x10 cm x 50 cm) gab es extreme Strömungsgeräusche. Nun hab ich ein Rohr mit 10cm Durchmesser und 15 cm Länge. Macht ordentlich Druck mit dem Inosic Ras180 Modul, aber der Tiefgang ist icht so super. Ich würde ein größeres Gehäuse (120-140)l empfehlen und dafür die Rohr kürzer. |
palucca
08:50
hallo andyfun, für den Mivoc 1515 zwei Varianten: ohne Subanhebung: 65ltr. netto Bassreflexrohr 10cm Durchmesser Länge 19cm = untere Grenzfequenz 35Hz. Mit 6dB Anhebung bei 32Hz: 80lt. netto, Rohr 10cm Länge 40cm, untere Grenzfequenz 25Hz. Das Chassis benötigt ca. 150Watt Sinusleistung, bei 250Watt sind ca. 111dB Schalldruck möglich. Bei beiden Varianten sollte das Bassreflexrohr an den Enden Trompetenförmig abgerundet sein um Strömmungsgeräusche zu verhindern. Gibt es bei Mivoc oder Intertechnik LSP-CAD und AJ-Horn rechnen fast die selben Werte aus. |
Joscha
13:32
wieso baut ihr ned einfach ![]() |
playerxt
15:14
erstellt: 11. Mai 2004, |
@palucca, also die oben genannten Daten sind sicher richtig? Sind die 80l jetzt für aktiv oder passivsub? Wenn die für passiv sind, kann ich dann das Volumen des Modules zu den 80l dazuzählen und das Modul dann einfache, ohne abtrennung zum sub, einbauen? |
Bass-freak-90
13:57
erstellt: 12. Mai 2004, |
Hallo Andy und so weiter! ich schliesse mich auch den andren an etweder modul sonst net. Ich baue mir gerade: 2 Raveland TW 3000 in ein geschlossenes Bass reflex gehäuse. Geht bis 30 hertz runter! Gruß der nachbar, oder bass-freak-90 |
PapaSchlumpf
15:46
Was soll denn das sein? Sowas wie ein Festnetz-Mobiltelefon? ![]() [Beitrag von PapaSchlumpf am 12. Mai 2004, 15:47 bearbeitet] |
andyfun15
17:20
Lol da hast recht ![]() geschlossenes Bass-Reflex ![]() |
Bass-freak-90
11:48
erstellt: 13. Mai 2004, |
ja, ja, jeder kann sich doch mal verschreiben... Heul... Hier der Link: ![]() Was is jetzt hää? Bassi and @ papaschlumpf: wie macht man den so'n bild in seine Daten am Rand??? [Beitrag von Bass-freak-90 am 13. Mai 2004, 11:49 bearbeitet] |
PapaSchlumpf
14:36
Oben auf einstellungen klicken und dann bei "Avatar" den Link zum gewünschten Bild eintragen. |
Bass-freak-90
15:45
Danke Papaschlümpfle! OK Zurück zum Thema: Ich glaube das es ganz gut ist den axx1515 so in ein Gehäuse einzubauen das ergegen den Boden schlägt. Natürlich mit Aktivmodul wenn man ihn für die Dolby nutzen will. Bassi |
Bass-freak-90
15:46
Wie gefällt dir mein Bild??? Bassi |
TW3000 von Raveland playerxt am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 20 Beiträge |
Raveland meets Visaton Noopy am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Raveland Blue Line LED Beleuchtung Polfe am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Low Budget Aktivteil- Selbsbau (für Sub) JL-_Audio_Freak am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Sub-verstärker Mit TDA 7294 Jackhammer89 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Kleiner Verstärker für kleinen Sub dreadkopp am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 29 Beiträge |
Verstärkerbau für Magnat-Sub elgarfo am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 14 Beiträge |
Umbau Sub Modul in extra Gehäuse soundvernatiker am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 16 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche für Sub TheHagi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
Verstäker für Sub-PreOut Loki@LEV am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 15 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
