Verstäkerbau
Natanael
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 19:03
Ich würde mir gerne einen Verstärker bauen, hab auch schon verschiedene gebaut und möchte nun wissen ob ich zu dieser Endstufe:
http://sound.westhost.com/project10.htm
diesen Vorvertärker benutzen kann:
http://sound.westhost.com/project37.htm
Der Vorverstärker benötigt ja 30 Volt. Bei der Endstufe verstehe ich nicht ganz was die +- 20 Volt bedeuten. Entspricht dass sozusagen zwei Spannungsquellen mit -20 und +20 Volt?
Wenn ihr noch einen besseren Bauvorschlag habt gebt bescheid.
Vielen Dank !
Noopy
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 20:08
Hi!
Ich will ja nicht unfreundlich klingen aber du hast schon verschiedene Verstärker gebaut und weist nicht was +/-20V heißt? Dann waren´s wohl bloß kleine Fertigbausätze?
Grüße,
Richard
detegg
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 20:25
Moin,
Note that the project described here has been superceeded by the new Revision A version. The new circuit uses a dual supply, and does not include the power supply. P05 (B) is ideally suited for this new version.
... bitte den Artikel von Rod AUFMERKSAM lesen. Der VV sollte mit geregelten +-15VDC versorgt werden.
... die Class-A Endstufe hat (ebenfalls) eine (ungeregelte) symmetrische Versorgung +-20VDC.
Detlef
krachkiste
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 20:25
Ja, das sollen +20 und -20 Volt sein.
Das ist die übliche (meistverbreitetste) Versorgungsart im Audio-Verstärker-Bau.
Ein (ebenfalls recht weit verbreitetes) Prinzip zeigt figure 6 auf:
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm
Als Vorprojekt würde ich die intensive Beschäftigung mit der Netzteilthematik und den Bau eines geeigneten Netzteils vorschlagen.
Wie sind denn deine Kenntnisse, was hast du schon gebaut?
Prinzipiell sind die beiden Schaltungen kombinierbar. Ein Volumepoti wäre noch sinnvoll...
Natanael
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 05:25
Okay,
Das Grundprinzip eines Netzteils ist mit klar. Gleichrichten,Ladeelko, spannungregler...
Die +- 20 V erreiche ich die, wenn ich einen Transformator mit 2 Sekundärspulen verwende und diese in richtiger Reihenfolge in Reihe schalte ?
Gebaut habe ich schon kleine Verstärker mit opamp und gegentaktendstufe, auch einen einfachen Vorverstärker.Alles hat auch funktioniert.
Soll ich das Netzteil so bauen, dass es 20 Volt liefert, sodass ich vor und endstufe betreiben kann ?
Und noch eine dumme Frage: Es gibt +20V, -20V, in,out das is klar Gnd ist doch Erde, aber was ist dann Masse hier:
Vielen Dank
spy-op
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 06:05
Hallo Natanael
Für eine Symmetrische Versorgungsspannung brauchst du einen Transformator mit Mittelanzapfung, und das sieht dann so aus.
Hier noch mit DC Filter zur Verhinderung des Trafobrumms.
Gruss
Dan
On
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 12:41
Das ist richtig. Trafos mit Mittelanzapfung sind aber keine Exoten, sondern Standard. Die sind dann in der Mitte schon verbunden oder liegen direkt nebeneinander.
Das wäre das einfachste. Bei 20V~ laden sich die Elkos aber schon auf 28V_ auf. Stabilisiert käme man noch auf ca. 24V. Den Rest müßte man über einen Widerstand "verbrennen".
Seriengeräte haben daher einen speziell gewickelten Trafo mit Zusatzwicklung. Ideal ist hier also tatsächlich ein zweiter Trafo mit 2*12V.
Die Endstufe hat z.B. 40V. Da der Eingang Wechselspannung hat und der Lautsprecher Wechselspannung braucht, wird der Eingang an 20V angeschlossen, also möglichst die Mitte von + und -. Das ist dann der Bezugspunkt für Ein- und Ausgang = Masse. Erde ist dasselbe wie Mars, nur näher an der Sonne (das grün-gelbe Kabel an der Steckdose).
Natanael
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 12:54
Für die Verstärker wird die Revision B empfohlen. Ich würde gerne die Originalverion verwenden:
http://sound.westhost.com/project05.htm
Verstehe ich es richtig, dass ich dafür einen Transformator mit U(eff) = 16 V benötige ?
In der Abb. des Netzteils sind nur 2 AC Eingänge. Was ist dann mit der Mittelabzapfung ?
On
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 13:15
Wie kommst Du auf 16V?
U_ = U~ X SQR(2)
Rechne mal so:
15V willste haben. Der Spannungsregler verliert 1-2V, sicherheitshalber 2V. Macht 17V. Der Elko hat ca 15% Brummspannung, - braucht man also 20V. So, 20V geteilt durch Wurzel aus 2 sind 14,14V. Nimm also doch lieber einen 2x15V- Trafo.
Oder Du rechnest andersrum: 12V Trafo x SQR(2) = 17V
17Vx0,85=14,4V
14,4 - 1V = 13,4V
Mit einem 12V Trafo kommt man also auf ca 13,5V
Das ist eine habichvergessenwiedieheißt-Schaltung. Eine Halbwelle lädt den positiven Elko und die andere den negativen. Hat aber nur 50Hz, braucht deswegen doppelt so große Elkos. veraltet.
[Beitrag von On am 19. Mai 2009, 13:17 bearbeitet]
Natanael
#10 erstellt: 20. Mai 2009, 18:34
Hi nochmal!
1. Kann ich das Netzteil für vor und endstufe verwenden ?
2. Ich würde zum Betreiben der 2 Stufen einen 2*18V transformator verwenden-richtig oder ?
3. Wozu sind hier:
http://sound.westhost.com/project05b.htm
die Dioden über den Spannungsreglern und die Dioden 7 und 8?
Die Bauteilwerte sind nicht angegeben, falls man sich diese erkaufen muss-- hat jemand einen anderen Schaltplan ?
Und noch ne Frage: Kann ich die Mue schaltung einfach weglassen ?
[Beitrag von Natanael am 20. Mai 2009, 19:35 bearbeitet]
Zweck0r
#11 erstellt: 21. Mai 2009, 20:14
Nebenbei, hast Du 'echte' 8-Ohm-Boxen ?
If the loudspeaker system has a nominal impedance of 8 Ohms (the design impedance for this amp)[...]
Die Aufschrift '4-8 Ohm' bei Boxen ist oft nur ein Trick, um beim Wirkungsgrad lügen zu können.
Grüße,
Zweck
Natanael
#12 erstellt: 21. Mai 2009, 20:18
Hallo;
Ich habe noch gar keine speziellen Boxen für diesen Verstärker. Deshalb kann ich mir auf jeden Fall 8 Ohm Lautsprecher besorgen.
übrigens mein ich im vorletzten Post nicht mue sonder Mute.
Bitte kann mir noch jemand mit meiner letzten Frage weiterhelfen.
Gruß Natanael
Natanael
#13 erstellt: 25. Mai 2009, 16:48
Okay die Fragen oben haben sich jetzt geklärt.
Auf dieser Seite hier Figure 2 :
http://sound.westhost.com/project37a.htm
steht, dass man für einen CD-Player kein Vorverstärker benötigt. Heißt das ich kann an einen CD-Player direkt die Endstufe anschließen. Kann ich an den CD-Player trotzdem noch einen Vorverstärker anschließen ?
2.Frage: Wenn ich einen zweikanalvertärker baue, muss ich doch Vorverstärker und Endstufe doppelt bauen. Doch wie ist es mit der Stromversorgung ?
Danke.
MaRtInW2
#14 erstellt: 25. Mai 2009, 17:45
Die brauchst du nur einmal, wenn das Netzteil genügend Saft für beide Kanäle hat
On
#15 erstellt: 27. Mai 2009, 12:26
Ja, das kann man machen. Mit Vorverstärker braucht die Endstufe weniger Spannungsverstärkung und hat dadurch weniger Klirr.
Da reicht ein (Mono-)Netzteil.
sound.westhost.com PreAmp Bauteil
Kobun am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  8 Beiträge
Netzteil regelbar 30 Volt 5A
daniel_5 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  16 Beiträge
12 Volt endstufe
Ohtan am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
class d Endstufe mit Schaltnetzteil will nicht !
bubuchef am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  14 Beiträge
endstufe bauen mit 20 stck. mj15024 und 20 stck. mj15022
DaubEndstufenFan am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  20 Beiträge
Problem mit Endstufe
Natanael am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  14 Beiträge
Symasym Endstufe: Zu viel Volt am Ausgang
Lotzko am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Zu viel Volt?
DJ_Ridley am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt?
Dayworker am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
