endstufe bauen mit 20 stck. mj15024 und 20 stck. mj15022
DaubEndstufenFan
#1 erstellt: 29. Mrz 2005, 02:03
hallo allerseits!
also erstmal vorweg!
immer wenn ich irgendwas bei google gesucht habe was mit dem baui von endstufen zu tun hatte bin ich auf das forum hier gestossen *g*
ich heb mir mittlerweile ne ganze menge themen hier durchgelesen und schon den haufen an projekten hier gesehen.. anfangs hatte ich ja keine lust mich hier anzumelden weil es ein "hifi" forum ist aber wenn ich mir es so hier angucke gibt es hier einige leute die schon in der lage sind was größeres zu beuen!
naja ich hab hier nun mal ne frage... ich hab wie oben beschrieben 20 stück mj15024 und 20 stück mj15022 (sind ja komplementär oder wie man das nennt^^) alle hergestellt von ons!
naja ich hab mir gedacht damit könnte man ja evtl ne schöne stereo endstufe bauen^^
ich hab zwar schon en paar richtige brocken zuhause stehen (alles pa, also wem daub oder solton ein begriff ist...) also am geld mangelt es nich wirklich allerdings an der erfahrung! ich hab sowas noch nie selbst gebaut, naja ich bin deshalb ma hierher gekommen um mir hilfe zu holen.. achja ich hätte bei den kondensatoren an die BE 10.000/100 von reichelt gedacht...muss natürlich nicht sein, wäre aber schon mein favorit^^
naja lange rede und öhm langer sin *g* hätte einer lust an dem bau einer solchen endstufe sich zu beteiligen? (achja ich kann keine platinen ätzen)
[Beitrag von DaubEndstufenFan am 29. Mrz 2005, 02:06 bearbeitet]
sick
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 03:33
wenn ich mich nicht täusche ist der komplementärtyp vom 15024 der 15025. so hab ichs zumindest im meinem verstärker drinn. Ich hab insgesamt "nur" vier dieser transistoren drinn und der hat schon 2 mal 80 Watt sinus an 4ohm. wenn ich das mal so hochrechne dann kommst du mit 40 Transistoren auf 2 mal 800 Watt...
das teuerste dabei ist wie immer das netzteil. du benötigst mal grob geschätzt 2 stück 1kVA Trafos, oder besser 4 stück 500kVA Ringkerntrafos. Die dürften dann schon allein 60Kg wiegen.
Ein schaltnetzteil ist angesichts des gewichts sicher zu bevorzugen. nur dabei kann ich dir nicht weiterhelfen.
bin gespannt ob aus dem projekt was wird...
[Beitrag von sick am 29. Mrz 2005, 03:36 bearbeitet]
DaubEndstufenFan
#3 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:07
8)
hey 60 kilo gefällt mir schon lol das gewicht wäre mir recht egal, was mir wichtig wäre ist das der verstärkerkanal 1 und 2 komplett getrennt arbeitet , damit meine ich 2 monoendstufen in einem gehäuse (lol) also könnte man im prinzip einen bau/schaltplan wesentlich abkürzen indem man einfach nur die schaltung von einem kanal bearbeitet, der 2. sollte dann identisch werden (und zwar so paralell das man sogar an und ausschalter getrennt hat )
achja ich hätte vor nur die rheine endstufe zu bauen ohne schutzschaltung ohne kurzschlusssicherung ohne anzeige und vorerst auch ohne protect usw nicht mal lüfter (obwohl ich das dann im nachhinen sowieso erstmal sehen müsste ob sie heiss wird oder nicht, soweit ich weiss kann man die wärme auch mit genügend großem kühlkörper im griff halten, is zumindest bei all meinen endstufen so)
mh was gäbs da noch zu beachten? ja ausser dem möglichst überdimensionierten netzteil nichts^^
und wer sich jetz fagt warum ich vorhab nur die rheine endstufe zu bauen der wird als antwort bekommen:
damit ich erstmal das prinzip in etwa verstehe!
achja und wie siehts denn jetz aus mit den komplementärtypen... wenn die 22er falsch sind dann könte ich ja auch evtl andre kaufen und aus den 22ern was anderes machen... ich möchte so fehlerfrei wie möglich bauen;)
ich weiss ich schreib ziehmlich viel aber ich möchte halt das was ich vorhätte möglichst genau beschreiben lol
sick
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:31
bevor du etwas kaufst solltest du erstmal einen schaltplan haben. den muss du irgendwo finden oder msusst du entwickeln.
ICH KANN DAS NICHT. da müsste dir schon jemand anderer helfen.
um nur das prinzip zu verstehen würde ich aber zu etwas kleinerem greifen...
Ultraschall
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:55
Hast Du überhaupt schon mal was gebaut ? Wie ist Deine Elektronik-Vorbildung ?
Vielleicht solltest Du erst mal kleiner zur Probe / zum Aufwärmen anfangen. So eine 25...50 Watt Endstufe. Da gehe mal einige Seiten zurück, da finden sich etliche Vorschläge und Links mit Schaltung und Diskussion dazu.
Daten der Transis findest Du hier: http://www.datasheetcatalog.com/
Da siehst Du dann auch welcher zu welchen passt, oder auch nicht.
DaubEndstufenFan
#6 erstellt: 29. Mrz 2005, 22:14
also serstmal esgibt ja noch andere wege als eine platine ätzen... man kann zb auch alles mit lötfahnen usw. machen ... da bin ich sowieso eher dafür weil der weiderstand dann nicht so groß ist... ähm ja ich habe bereits erfahrung damit und habe auch schon mal eine endstufe gebaut mit 5 watt und einmal einen funkvorverstärker mit 1 volt oder sowas mickrigem allerdings mit etlichen schaltungen usw. das ich da kaum das prinzip verstehe... öhm ich denke da sich in der lage wäre das zu machen wenn mir nur einer einen schaltplan mit bereits eingetragenen werten gibt... das berechnen und das prinzip verstehe ich noch nicht ganz. (also mit prinzip mein ich wie die ganzen schaltungen funktionieren, das aufbauen wär kein problem)
naja und ich will nicht verschwenderisch sein da ich diese mj 15024 und mj 15022 bei mir gefunden habe....
DaubEndstufenFan
#7 erstellt: 30. Mrz 2005, 23:01
ach ich habs mir jetz überlegt! ich werd wohl erstmal n paar leichtere sachen bauen!
diese schaltung von ultraschall mit den leds werd ich mal versuchen zu bauen und dann wrd ich mal sehen^^
rickman
#8 erstellt: 30. Mrz 2005, 23:14
Hey, Ihr stellt Monk in den Schatten.
Alle Achtung!
zucker
#9 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:11
wahlweise MJ 15024 oder MJ 15022 können hier eingesetzt werden.
http://pssaudio.com/Technique/SCH%20Ampli%208-C3.pdf
Stückplan:
http://pssaudio.com/...pli%20PSS%208-C3.pdf
Da steht es:
http://pssaudio.com/english/1main.htm
Serie 8-C3
Frage: wer oder was ist Monk?
viele Grüße
DaubEndstufenFan
#10 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:50
@sugar:
also das fänd ich schon ne schöne lösung! thx!
sin dann zwar net alle transis verbaut aber immerhin ne 4 ohm endstufe^^ naja also ich werd das dann mal etwas später versuchen im moment versuchich erstmal n paar andere sachen!
nochmals danke und viele grüße
rickman
#11 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:09
Hallo Allseits
Sorry, Zucker, MONK (eine urkomische Detektivfigur im TV) war eigentlich als kleines Witzchen gedacht.
Denn was da "DaubEndstufenFan" und "Sick" (die Nicknames sind schon ziemlich abgefahren )
so alles zusammenschweissen, ist für mich schlichtweg der Ultralach-Hammer schlechthin .
Nicht das ich das geschriebene wahrheitsgehaltsmässig anzweifle. Keinesfalls!!
Aber für mich schmeckt das ganze schon nach einem ganz gut gelungenen vorgezogenen 1.Aprilscherz .
Die lachenden Dritten sind natürlich "DaubEndstufenFan" und "Sick" .
Falls ich mich irre, nehme ich alles zurück und behaupte ab sofort nur noch das Gegenteil.
Wie auch immer:
Es ist eine abgefahrene Story, die ich so oder so zu schätzen weiss.
Nix für ungut und weiter so!
Urs
DaubEndstufenFan
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 01:53
mh?
ich werde als drittes lachen?
was sollte es mir bringen die leute hier zu verarschen?
und wer is "sick"?
muss ich ja nich verstehen oder?
naja was auch immer ich will das hier nich unnötig vertiefen ich werd später mal hier weiter schreiben wenn ich ein bisschen intelligenter gewoden bin *g*
athlontakter
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 11:25
in der elektronik lötet man, und schweisst nicht!!!
des weiteren ist das nicht das abgefahrenste, was ich je gesehen habe. ich wüsste da noch so ein älteres projekt, dass ich mal halb fertig gebaut habe, mit 25 paar endtransen pro kanal, angesteuert mit +/- 300V und 25kW RMS, naja, jedem das seine...
DaubEndstufenFan
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 11:53
*lol*
ja pro kanalgelle?! und meine endstufen haben ürigends 148,4 kw rms
un in meinen boxen sind 70 alnico jbl lautsprecher von 1870
ausserdm hab ich meinem wasserhahn in n wasserpfeiffe umgebaut
[Beitrag von DaubEndstufenFan am 01. Apr 2005, 11:59 bearbeitet]
zucker
#15 erstellt: 01. Apr 2005, 11:58
Eine Frage - an welchem Lastwiderstand?
georgy
#16 erstellt: 01. Apr 2005, 12:06
zucker schrieb:
Und woher kam die Stromversorgung, eigenes Kraftwerk mit Gleichspannung?
sick
#17 erstellt: 01. Apr 2005, 13:38
DaubEndstufenFan schrieb:
und wer is "sick"?
na wer wohl?
der einzige grund warum ich als dritter darüber lachen kann ist der, dass ich lustig finde, dass du denkst dich über etwas amüsieren zu können wovon du denkst, dass es lustig ist, obwohl es gar nciht so ist.
p.s.: Monk ist cool (was der auch immer mit DaubFan und mir zu tun hat)
DaubEndstufenFan
#18 erstellt: 01. Apr 2005, 19:55
boah ich hasse 1. april .....
ich finds vorallem net witztig o.O
Stampede
#19 erstellt: 02. Apr 2005, 22:49
@Sick: Das mit dem Schaltnetzteil hat schonmal jemand geschrieben. Ich bin nämlich grundsätzlich an sowas interessiert. Hat jmd nen SChaltplan? Wie schwierig ist es so ein Teil zu bauen?
athlontakter
#20 erstellt: 03. Apr 2005, 18:35
ka, welche last und keine richtige stromversorgung, weil ich mir gedacht hab, ich lass es lieber, also steht das endstufenmodul sinnloserweise irgenwo rum... natürlich auch endtransenlos, weil es absolut keinen sinn ergibt, 25kW zu haben
Größe Basisruhestrom für MJ15025 / MJ15022 ?
chrissyPu am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Endstufe selber bauen?
LS342 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Suche: 2N4428 und 2N5160
-scope- am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Eigene endstufe Bauen?
Nophatus am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
XaS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  10 Beiträge
TheReal50Cent am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  6 Beiträge
20 - 22M 3W Widerstand
sudog am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Trafolose Endstufe bauen!
dBSash am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedEugeneEnase
  • Gesamtzahl an Themen1.560.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.418
