| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » gitarrenkombo als topteil verwenden | |
gitarrenkombo als topteil verwenden+A -A |
hideki101
erstellt: 21. Apr 2009, 17:33
ich habe einen kleinen 15 watt gitarrenkombo mit einem 8" lautsprecher, kein zusätzlicher ausgang für Gitarrenboxen. nun will ich an die kabel die vom verstärker kommen und an den lautsprecher gehen, eine klinke buchse machen um eine grösere Gitarrenbox anschließen zu können. also den amp als topteil verwenden. was muss ich beachten, was passiert wenn ich zb ein marshall 4*12 Gitarrenbox anschliese. was passiert wenn ich lautsprecher mit falscher impedanz dran anschließe. hab leider kp von sowas aber lieber es zu basteln^^ |
tholan
erstellt: 21. Apr 2009, 20:51
Die Impedanz der anderen Box sollte mindestens der Impedanz des eingebauten Lautsprechers entsprechen. Sie kann größer, darf aber nie kleiner sein.
Kommt drauf an: Impedanz darf nicht kleiner sein, als die des eingebauten LS. Wenn das Topteil ne Röhre ist kann der Ausgang auch auf 16 Ohm oder irgendwas komisches (keine 4 oder 8 Ohm)angepaßt sein. Ich nehme mal an, 4x12 heißt 4Stck. x 12". Da könnte man vielleicht was löten, wenns nicht paßt. |
hideki101
erstellt: 21. Apr 2009, 21:50
das ist schomal gut, aber ich wundere mich noch weil der verstärker ja eine kleine leistung hat, und wenn ich da so ein cabinet das eigentlich für 100Watt verstärker ausgelegt ist mit meinen 15 watt befeuer ob das überhaupt geht oder ob da mein verstärker zur rauchmaschine wird. ist ein vox valvetronix ad15vt [Beitrag von hideki101 am 21. Apr 2009, 21:52 bearbeitet] |
tholan
erstellt: 21. Apr 2009, 22:37
Überhaupt kein Problem! Du hast doch sicher auch schon mal was von I=U/R gehört? R sei jetzt mal unsere Impedanz. Die Box zieht sozusagen über ihren Widerstand den Strom vom Amp. Wenn dieser Widerstand klein ist, dann fließt viel Strom. Wenn er hoch ist, wenig. Wie viele Lautsprecher da dran hängen ist erstmal völlig wurscht wenn dieser Widerstand nicht zu viel Strom zieht. Du kannst 10000 Watt Boxen anschließen, wenn die so geschaltet sind (Reihe / parallel), daß die Impedanz am Verstärkerausgang stimmt. Wie laut das dann ist, ist ne andere Frage. R bezeichnet im Übrigen einen Frequenzlinearen Widerstand, Die Impedanz ist ein Komplexer. D.h. der wechselt bei unterschiedlichen Frequenzen, ist somit nicht linear. Also: Wenn Du einem auf 8 Ohm angepaßten Verstärker eine Last von 2 Ohm anbietest, dann kriegt der heiße Ohren wenns laut wird, weil er zuviel Strom liefern muß. Wenn Du Einemillionwattboxen mit 8 Ohm Gesamtimpedanz anschließt, wird der Verstärker brav seine paar Wättchen abliefern, ohne in die Knie zu gehen. Was dabei vorne raus kommt, ist ne andere Frage. |
cptnkuno
erstellt: 21. Apr 2009, 23:08
Der Amp liefert 15 W an 4 Ohm. soweit ich mich erinnern kann haben die 4*12er normalerweise 16 Ohm, das heißt da müßte man die Speaker intern anders verkabeln, um auf 4 Ohm zu kommen, aber dann funktioniert das sicher. |
hideki101
erstellt: 22. Apr 2009, 11:16
ich verstehen^^ aber wieso ist dann 15watt leiser als 100, also wenn ich gleich viele lautsprecher mit der richtigen impedanz angeschlossen hab. und wie kann ich das messen wieviel wiederstand der jetzige lautsprecher hat. |
jogi59
erstellt: 22. Apr 2009, 11:37
Du mußt nichts messen In der Bedienungsanleitung steht Leistung max 15Watt an 8Ohm Du kannst also jede Box mit 8 Ohm oder mehr anschließen |
cptnkuno
erstellt: 22. Apr 2009, 12:24
weil sich der Speaker weniger bewegt. Wieso beschleunigt ein Auto mit 100 PS schneller als eines mit 15, wenn beide das gleiche wiegen? [Beitrag von cptnkuno am 22. Apr 2009, 12:25 bearbeitet] |
hideki101
erstellt: 22. Apr 2009, 13:46
und warum bewegt sich der speaker weniger o.o kommt schon leute wenn ich es wüsste würde ich ja nicht nachfragen. |
cptnkuno
erstellt: 22. Apr 2009, 14:21
Mehr Leistung -> mehr Strom durch die Schwingspule -> stärkeres induziertes Magnetfeld -> mehr Bewegung der Membran. |
hideki101
erstellt: 22. Apr 2009, 16:05
ok jetz hab ich was gelernt ich werde das nächste woche mal umbauen und dann post ich eventuell das ergebnis =) |
tholan
erstellt: 23. Apr 2009, 13:28
Wenns Dich wirklich interessiert, solltest Du Dich zunächst mit Strom, Spannung, Leistung und Widerstand auseinandersetzen. Das sind keine Mysterien. Viel Spaß und auf die Impedanzen achten! |
Gitarren Topteil Bauen Henning81 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
KHV als Vorverstärker verwenden ? ToDesWurSchT am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Passive Frequenzweiche als "aktive" verwenden Barer am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 24 Beiträge |
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden NilsHiFi am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Cinch kabel/stecker als Ladekabel verwenden? SuperMann9 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 16 Beiträge |
HDMI Stecker abgerissen -> Adapter verwenden muedejoe am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 4 Beiträge |
EAGLE - Welche Bauteile verwenden? EliRa am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
2 RKT verwenden Heimwerkerking am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Trafo verwenden. FireAmp am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel für 220V verwenden? Knallfrosch78 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
