Umfrage
Bauanleitung NF Trennschalter für Stereo Endstufe
1. Trennschalter für Stereo-NF-Zweig (0 %, 0 Stimmen)
2. Cinch Trennschalter für Stereo Endstufe (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
charlyvincent
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 18:56
ich habe mir neulich eine Vincent Endstufe SP-331 gekauft und an die CINCH Pre-Outs eines Rotel Vollverstärkers RA-1062 angeschlossen. Die angeschlossenen Endstufe zieht im ausgeschalteten Zustand ihre Eingänge (und damit die NF-Ausgänge des verbundenen Vollverstärkers) prinzipbedingt auf Masse, weswegen das Eingangssignal kurzgeschlossen wird. Daher hören ich dann weder einen Ton über den Kopfhörer noch über den Vollverstärker selbst. Heißt ich muss die Köpfhörer oder das zweite Lautsprecherpaar in der Küche mit eingeschalteter Endstufe und mächtig Krach im Wohnzimmer genießen....
Ich benötige lt. Auskunft des Fachhändlers meiner Vertreuens einen zwischen den Cinches Trennschalter für den Stereo-NF-Zweig. Bei diesem sollte nur sichergestellt sein, dass beim Abschalten der Pluspol nicht auf Masse gezogen wird, sondern unterbrochen wird - Liefern kann er diesen jedoch nicht...
Wer kann mit einem Schaltplan und MAt.-Liste helfen, oder kennt gar ein "Fertiggerät" ??
CharlyVincent
cr
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 00:28
Du brauchst nichts anderes als einen Schalter (in Stereoausführung), der die Verbindung (den Draht, der am Mittelpol des Cinchsteckers hängt) unterbricht. Die Masseverbindung (Außengeflecht des Kabels) kann bleiben.
Das Material besteht somit
Ein/Aus Schalter Stereo
Ein Stereocinchkabel, das man durchschneidet
Ein Lötkolben und Lötzinn
Die beiden Innenlitzen kommen je an an die zwei Pole des Steckers, die MAssenverbindung muss man wieder zusammenlöten, oder man schneidet das Kabel so auf, dass die Außendrähte intakt bleiben und man nur die Innenlitze trennt.
Den Schalter schraubt man in ein kleines Kästchen aus Alu oder Plastik und führt beidseitig die Kabel raus.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 08:10
Hallo CharlyVincent,
nun ja, wenn du nicht basteln möchtest, kannst du auch einen Cinch-Umschalter oder ein Audio/Video-Umschalter verwenden.
Uwe
cr
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 13:24
Genau, die simpleste Variante wäre ein 2-fach-Umschalter
(daran habe ich gar nicht gedacht, mancmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht)
Sowas: Sollte es aber woanders wohl billiger geben
http://www.conrad.ch...nch/1320012&ref=list
Artikelnummer 350715 - 62
(wenn der Link nicht klappt, direkt bei Conrad Artikelnummer eingeben)
charlyvincent
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 20:10
Hallo, ich danke Euch ! Offenbar doch nicht so schwer. Bleibt die Frage, wie groß die Klangeinbussen sein werden ?!
cr
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 20:47
Null, solange der Schalter nicht komplett korrodiert ist.
Woher sollten die Verluste kommen?
[Beitrag von cr am 08. Nov 2012, 20:49 bearbeitet]
charlyvincent
#7 erstellt: 09. Nov 2012, 20:45
Ich habe mir nun von Conrad eine AV-Switch Box gekauft. Bezweifle, dass das am Gerät im Ausgang befindliche Cinch Kabel der Konsumklasse sich ähnlich neutral verhält,wie mein Tara Labs, das im Moment die Verbindung darstellt. Werde evtl. etwas basteln und das Standart-Cinch durch ein höherwertiges Cinch ersetzten. Stimme Dir zu, dass das Kleinsignalkabel- oder Unterbrechungen weniger eine Rolle spielt, wie ein Boxenkabel. Danke Alexander.
cr
#8 erstellt: 09. Nov 2012, 20:55
Gebe zu bedenken, dass der Eingangswiderstand einer Endstufe bei 10kOhm bis 50 kOhm liegt.
Ob daher das Kabel 0,1 oder 1 Ohm hat, ist völlig egal.
Im Prinzip müßte das Thema nun unter der Rubrik Kabelklang weitergeführt werden.
charlyvincent
#9 erstellt: 10. Nov 2012, 10:59
Überzeugt - Danke. Bin eben Maschbauer und kein E-Techniker....
Gruß Alexander
bauanleitung
her8i am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  9 Beiträge
NF-Endstufe - Fehler?
Joe_Fender am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  9 Beiträge
NF-Hybrid-Endstufe
Rockford_:-D am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Suche Bauanleitung für ....
PMbond am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  2 Beiträge
Bauanleitung für einen Verstärker
Body2005 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Bauanleitung für Lichterorgel
RKS am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
bauanleitung für chinchverteiler
abraxasHH am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  3 Beiträge
Diffusor Bauanleitung
Thiuda am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  4 Beiträge
verstärker bauanleitung
ratmal am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  17 Beiträge
Benötige eine Bauanleitung
toyboy123 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
