| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltbild für 5V-Netzteil gesucht | |
Schaltbild für 5V-Netzteil gesucht+A -A |
Lotion
erstellt: 21. Mai 2007, 22:22
Hallo, suche für mein VV-Projekt ein Schaltbild für ein 5V-Netzteil, um einen Atmel AVR und ein paar Reed Relais anzusteuern. So 300 bis 500 mA dürften reichen. Als Trafo wollte ich einen 3,2VA, 6V, 534mA von Reichelt nehmen. Hat jemand ein Schaltbild bzw. einen Link? Sollte man einen Brückengleichrichter oder lieber einzelne Dioden nehmen? Gruß Lotion |
Stampede
erstellt: 21. Mai 2007, 23:03
LM7805 Linearregler, zb µA7805 bei Reichelt.
Die Spannung könnte bei hoher Belastung etwas wenig sein, da die Regler eine Spannungsdifferenz von ca 3V benötigen. Da aber so kleine Trafos eine hohe Leerlaufspannung haben (du muss wegen der Gleichrichtung noch mal Wurzel 2 rechnen) , und du für einen Atmel samt Peripherie kaum mehr als 150mA brauchst, sollte es aber gehen.
Das ist egal, Dioden sind meist billiger. |
Ultraschall
erstellt: 22. Mai 2007, 06:04
Ja, Stampede hat recht: Spannung 6 V mal Wurzel aus 2 Minus Flußspannung zweier Dioden 1,4 Volt = 7,08 Volt nach der Gleichrichtung, da geht dann noch das Brummen weg...also echt zu wenig... Außerdem haben gerade die kleinen Trafos einen großen Unterschied zwischen Leerlaufspannung und der Spannung unter maximaler Last. Meiner Erfahrung nach liegt die Spannung beim angegegbenen Strom sogar meist noch unter der angegebenen Nominalspannung. Nimm am sichersten den http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=168Volt 1A Grüße |
TuxTom007
erstellt: 22. Mai 2007, 08:43
Hallo, Bei der Trafospannung muss du, wie schon geschrieben, höher gehen, einen Trafo mit 7,5 V würde ich dir empfehlen, ggf. auch mit etwas Stromreserve, damit der bei höherer Belastung nicht direkt in der Spannung einbricht. Ich denke da an schalten der Relais usw. Im Grund reicht ein 5 V Festpspannungsregler in Standartbeschaltung, aber gerade bei Audioanwendungen solltet du etwas mehr Aufwand in die Siebung der Ausgangsspannung stecken, sonst hast du schnell einen 50Hz Brumm im Verstärker. Ich schaue mal, ob ich evtl. bei den Elektor-Bauanleitungen ein passendes Netzteil finde. Edit: Ich könnte dir zwei Schaltpläne für Festspannungsnetzteile aus Verstärkern zusenden, die sind zwar für +/-12 V, aber da ist ja egal, brauchst ja nur einen anderen Festspannungsregler einzusetzen. [Beitrag von TuxTom007 am 22. Mai 2007, 08:56 bearbeitet] |
Lotion
erstellt: 22. Mai 2007, 09:18
trip-pcs
erstellt: 22. Mai 2007, 10:49
Meiner Meinung nach ein bisschen dürftig gesiebt. Hinter den Regler darf auch ein Elko. Der sollte allerdings sehr klein sein, vllt. 10-100µF, weil er sonst das Regelverhalten negativ beeinflusst oder den Regler zerstört. An den Gleichrichter sollten noch 4 100nF MKS gegen Hochfrequenz. Vllt. wäre auch ein RC-Siebglied VOR dem Regler angebracht? |
TuxTom007
erstellt: 22. Mai 2007, 11:32
Die ist arg macger: - keinen Brückengleichrichter sondern Einzeldioden nehmen - parallel zu den Dioden Kondensatoren 100nF - den Siebelko vergrössen 5x oder 10x grösser - den Kondensator würde ich kleiner machen, ca 100nF - Siebelko am Reglerausgang 1/10 oder kleiner Kapazität des linken Elkos - vom Ausgang zum Eingang des Regler eine Diode mit Kathodenanschluss zum Eingang. - evtl. noch eine Siebung mit Spule am Ausgang, da muss man aber rechnen und die optimal abstimmen. - RC-Glied am Eingang würde ich auch empfehlen Schicke mal deine email, dann sende ich dir die PDF´s [Beitrag von TuxTom007 am 22. Mai 2007, 11:39 bearbeitet] |
trip-pcs
erstellt: 22. Mai 2007, 11:57
Sehe ich genauso. Die Spule muss aber nicht unbedingt sein... |
Stampede
erstellt: 22. Mai 2007, 16:48
Die Einwirkung auf den VV hängt viel stärker von der Last ab. Wenn zum Beispiel ein Lüfter geschaltet wird, oder eine PWM aufgebaut (zB für Schaltwandler etc.), sind die Rückwirkungen deutlich stärker. Da hilft auch ein deutlich größerer Elko mit Spule nur bedingt, wenn sie nicht genau abgestimmt ist. |
Netzteil für 3,3V, 5V und +-12V Killerspring am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 39 Beiträge |
Problem beim Bau von 5V-Netzteil Lotion am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
VU-Meter oder Lichtorgel für 5V mit hoher Stromaufnahme gesucht ede90 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Schaltbild Netzteil Universum M-A 1000 ASNDo am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan für geregeltes Netzteil gesucht W1LM4 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 14 Beiträge |
Schaltung von 12V auf 5V für USB Geräte gesucht Radiosammler am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 17 Beiträge |
Suche Spannungsregler für 5V ++Stefan++ am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
33Volt 2Ampere Netzteil für NF Endstufe gesucht Phyde am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 39 Beiträge |
Netzteil für DAC brummt. l889 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 29 Beiträge |
Vergleichtyp für 2SC3320 gesucht luftgitarre am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
