| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » "2euro-RLC-Meter" mal wieder ein Elekto... | |
"2euro-RLC-Meter" mal wieder ein Elektor-Skandal?+A -A |
Kay*
erstellt: 15. Mrz 2009, 02:45
Ich habe vor einiger Zeit im Netz den Artikel+SW zum "2euro-RLC-Meter" gefunden. Der Link ist nicht mehr auf der Elektor-Seite vorhanden!(?) Ich würde mal vermuten, der Author ist in Deckung gegangen. Es geht darum, mit recht bescheidenen Mitteln die Werte von Kondensatoren und Spulen zu ermitteln. Jetzt habe ich mich aufgerafft, diese simple Schaltung mit einem OP aufzubauen und zu testen. Natürlich (!?) lief es nicht so, wie ich dachte. Die Java-SW hängt sich ständig auf. Es mag an meinem Betriebssystem oder sonst was liegen, aber .. .. im Netz gesucht und gefunden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/18936 http://www.elektor.d...c-meter.501801.lynkx http://www.circuitsonline.net/forum/view/63709Ich kann kein 'niederländisch', aber das versteht wohl jeder: "Andere software gebruiken, doet het goed bij mij." (besonders spannend ist der Link auf die alternative SW inkl. Dokumentation von 2005 von einem Herrn Steber. Man beachte insbesondere die ausführliche Docu. Hat der Elektor-Author etwa geklaut? )Ich habe die "LMS Impedance Bridge" jetzt installiert (kein Java!, Java sollte verboten werden! ).Das Programm verschlingt gerade mal ca. 170kb auf meiner Platte, und es läuft auf Anhieb. Im Moment zeigt es zwar noch einen 10-fach zu hohen Kondensatorwert an. Da muss ich noch ein bisschen fummeln. Fazit: - Elektronik ist interessant und spannend, sofern man einen möglichst grossen Bogen um Elektor macht (... es kann natürlich auch sein, dass ich für Elektor zu doof bin) .
man braucht nur unter Rm den richtigen Vorwiderstand definieren. Die SW ist recht gut, kann ich sagen. Also: http://www.arrl.org/qex/2005/Steber.pdfDocu http://www.arrl.org/qexfiles/LMSProg.zipdownload [Beitrag von Kay* am 15. Mrz 2009, 04:19 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:44
Möglich ist alles.. Scherz, also manchmal weiss ich auch nicht.. ..Wird das denn vorher nicht mal getestet, bevor es ins Heft geht ? Ausserdem hatten sie das schon einmal gebracht, viel früher.
Kay*
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:43
für mich stellt sich als grösstes Problem heraus, dass Elektor die wirklich interessante Arbeit von Steber unter den Tisch fallen liess. Allein das PDF zum Programm enthält eine Menge Infos, die insbesondere für alle, die sich ernsthaft mit Elektronik, hier mit Kondensatoren und Spulen, auseinandersetzen möchten, wichtig sind. Z.B. das bei Trafos über die Frequenz unterschiedliche Anteile des ohmschen Widerstandes zumessen sind. Ich habe mittlerweile mit dem Programm des Herrn Steber div. Bauteile vermessen und die Ergebnisse zeigen mir, dass es von Wert ist, die Geschichte aufzubauen. p.s. Zum Glück besitze ich eine Terratec EWX. Diese Karte macht sich auch in der Messtechnik ausgezeichnet. |
Kay*
erstellt: 26. Nov 2010, 19:11
Da obige Links wohl nicht mehr funktionieren, hier ein Hinweis in eine möglicherweise interessante Zukunft http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm [Beitrag von Kay* am 26. Nov 2010, 19:13 bearbeitet] |
Pat1000
erstellt: 26. Nov 2010, 21:02
Danke für den Link! Funzt das auch mit einem NE5534? Davon hätt ich noch einen da. Gruß Pat Edit: Da hat sich eeeein eee zuviel eeeeeingeschlicheen [Beitrag von Pat1000 am 26. Nov 2010, 21:06 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 26. Nov 2010, 21:35
ich sehe überhaupt keinen Grund, was gegen den 5534 spricht, wenn du die Stromversorgung entsprechend auslegst. ![]() Ich habe eine TLC2262 für obige SW verwendet, da ich mit 4 Mignon-Akkus die Stromversorgung erledigt habe. Hier eine Diskussion zum Thema: http://www.diyaudio....some-zlcr-meter.html [Beitrag von Kay* am 26. Nov 2010, 21:48 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Nov 2010, 21:58
Hi Kay, Wenn wir schon dabei sind, einen alten Fred zu reanimieren.. Was sind Deine Erfahrungen bez. Genauigkeit? Auf Arbeit haben wir GenRads für sowas...mir will auch beim zweiten Nachdenken keinen wirklichen Grund einfallen, warum die Billig-Methode grundsätzlich schlechter sein könnte, zumal zumindest unsere GenRads mit einer Festfrequenz messen. |
Pat1000
erstellt: 26. Nov 2010, 23:40
Schankedöhn! Werd ich demnächst mal zusammenfrickeln. Gruß Pat |
Kay*
erstellt: 27. Nov 2010, 14:08
ich habe mit obiger SW und meinem Aufbau nur positive Erfahrungen. Jeder, der sich da ran macht, sollte aber "vernünftig" sein. Das absolute Ausmessen irgendwelcher Bauteile auf 1% erscheint mir nur mit Laborgeräten sinnvoll. Der "gewöhnliche" Bastler benötigt i.d.R. Orientierungswerte (was ist das für 'ne Spule, die ich da gerade gefunden habe, steht nichts drauf?) oder eine genaue Paarung von Bauteilen. Dafür ist die hier beschrieben Geschichte wohl die Beste, weil auch kostengünstigste Methode (sofern man eine anständige Soundkarte besitzt). |
Labtec123
erstellt: 27. Nov 2010, 20:01
Kay*
erstellt: 27. Nov 2010, 20:29
ja, damit hatte ich aber, wie oben beschrieben, Probleme. Deshalb habe ich mich mit dem Orginal von Herrn Steber beschäftigt. sillanumsoft ist "lediglich" eine Aufbereitung von Steber, wobei dort noch mehr SW für Messprofis kostenlos downzuloaden ist. |
Zweck0r
erstellt: 28. Nov 2010, 04:12
Das zum Beipack von Arta gehörende Impedanzmessprogramm Limp nutzt das gleiche Prinzip. Bei genügend kleinen Vorwiderständen kann man sich übrigens die Pufferstufen sparen. Mit der Terratec 6Fire USB habe ich trotz absoluter Minimalbestückung (außer dem Prüfling nur ein 100-Ohm-Widerstand am Kopfhörerausgang der Karte, Eingänge direkt verbunden) schon glaubwürdige Ergebnisse erzielt. Präzisionsmessgeräte zum Vergleich stehen mir allerdings nicht zur Verfügung. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 28. Nov 2010, 04:13 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 28. Nov 2010, 12:51
Kay*
erstellt: 28. Nov 2010, 14:08
ich habe für obige SW 4 umschaltbare Bereiche, entsprechend die Messbereiche: Rm (Ω) L C 10 12.99 μH to 12.99 mH 0.1299 μF to 1299 μF 100 129.9 μH to 129.9 mH 0.01299 μF to 129.9 μF 1 k 1.299 mH to 1299 mH 1.29 nF to 12.9 μF 10 k 12.99 mH to 12.99 H 1299 pF to 1.29 μF 100 k 129.9 mH to 129.9 H 12.99 pF to 0.129 μF MessFehler: " Numerous components were measured on a commercial LCR bridge and compared to the LMS bridge. Said LCR bridge was rated between 1% and 5% depending on range, component type and frequency. Good agreement was achieved between the two, better than 1% in many cases, a notable exception being small iron-core inductors (see comments above), which varied more. With any luck you will find similar results. resist." Offenbar findet sich der Orginal-Artikel vom Herrn Steber doch noch http://thebookshq.com/download/an-lms-impedance-bridge-3.html http://www.marucchi....Impedance_Bridge.pdf |
Elektor Bastelzeitschrift Lebensfroh am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
Rauschprobleme elektor Schneider9999 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 7 Beiträge |
elektor crescendo cat_weasle am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Elektor Crescendo avtstudio am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Elektor: Leistungsvariable Endstufe trip-pcs am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker EQUA von Elektor dougie am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 24 Beiträge |
Elektor Preconsonant MM Phonoverstärker Stereoteufel am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 11 Beiträge |
EDWIN Endstufe von Elektor leo37 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Passiver RLC- Filter höherer Ordnung aber wie? Faruk_ am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
3-Wege-Aktivweiche Elektor hank_mo am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
