HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 230 Volt zwischen Phase und Erde 0 Volt zwischen P... | |
230 Volt zwischen Phase und Erde 0 Volt zwischen Pase und Nu+A -A |
TrekkieMS
02:04
erstellt: 10. Mrz 2009, |
Habe bei meinem Bruder im Haus merkwürdiges Problem festgestellt: Ich messe mit dem Multimeter zwischen Phase und Null an einem NYM-Kabel = 0 Volt Zwischen Phase und Erde sind aber 230 Volt. Die Leitung kommt direkt vom Sicherungskasten und mündet in einer Verteilerdose. Der FI-Schalter ist auch nicht in Ordnung, wenn ich den Testschalter drücke passiert gar nichts. Kann da mal jemand seine Gedanken äussern? Vielen Dank |
BeBi
02:59
nur zur Sicherheit, die Kabel sind richtig angeschlossen? |
mtothex
20:00
Messgerät auch auf AC gestellt? ![]() |
Hannomag
20:12
Achtung! Fachmann vor Ort zu Rate ziehen! Ich wiederhol mich gerne. Ferndiagnosen sind hier Lebensgefährlich. Jeder der hier postet und Ratschläge gibt, macht sich u.U. strafbar, wenn dem TE oder anderen was durch eure ratschläge passiert. Bedenkt, ihr seid hier registriert. mfg. Dirk |
Amperlite
06:52
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Wenn nicht mal der Testschalter am FI funktioniert, gibts ein größeres Problem. Unverzüglich einen Fachmann kommen lassen! |
TrekkieMS
18:33
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Fachmann ist bestellt. Der baut gleich neue FI-Schalter ein. Danke |
BeBi
19:35
Sicher die Beste Lösung! |
Böötman
19:49
Nicht unbedingt, wer sagt das der alte defekt ist? |
MaRtInW2
20:33
Bevor irgendwer zu schaden kommt ist der Fachmann sicherlich der richtige Weg ![]() |
Pimok
13:16
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Wenn der Fachmann da war bitte auch erzählen wo das Problem lag ![]() |
BeBi
16:40
Austauschen ist immer gut, mensch, die Wirtschaft will schließlich angekurbelt werden!! ![]() |
richi44
16:43
Ich könnte mir vorstellen, dass der Neutralleiter (früher als Null bezeichnet) nicht angeschlossen ist, also in der Luft hängt. Aber nicht selbst wurschteln, das gibt ganz heisse Finger und schwarze Löckchen. |
Böötman
18:34
Dann dürfte 1. -kein angeschlossenes gerät funktionieren 2. -falls doch müsste sofort der FI auslösen (da dann delta I überschritten wird) |
rebel4life
00:09
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Außer der Fi wurde überbrückt. ![]() |
wiesonich
00:55
Der FI muss in jedem FAll auslösen. Wenn nicht, muss natürlich der Fachmann ran. Trotzdem einige unverbindliche Gedanken zur gemessenen Spannung: Wenn die Phase 230V~ gegen den PE bzw. das Erdreich führt, gegen den Nullleiter aber 0V~, dann führt auch der Nullleiter gegen das Erdreich 230 V~. Mit anderen Worten, der Nulleiter ist falsch angeklemmt. Oder es handelt sich gar nicht um ein Kabel, das direkt aus dem Sicherungskasten in die Verteilerdose kommt und als Einspeisung dient, sondern aus einer Schalterdose. Solche 3-ader NYM-Leitungen werden für einfache Ausschaltungen schon mal als Schaltleitung verwandt. Dann führt die blaue Ader bei eingeschaltetem Lichtschalter auch Spannung, also 230V~ gegen den PE. Kannst ja mal den Lichtschalter umschalten und nochmal messen. Aber Vorsicht! Lebensgefahr! |
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem GandRalf am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Mark Levinson No.436 auf 230 Volt Andi1986 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
220/12 Volt rasti am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
13-15 Volt Schaltnetzteil BigRick am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 11 Beiträge |
Zu viel Volt? DJ_Ridley am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 5 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
