HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umschalter im CD PLayer | |
Umschalter im CD PLayer+A -A |
BushFeind
22:21
erstellt: 15. Feb 2009, |
Hallo Forianer, ![]() ich habe bei meinem CD Player in der letzten Zeit viel mit Koppelkondensatoren experimentiert und festgestellt, daß viele Klangcharakteristiken je nach Kondensatorart möglich sind. Nun habe ich die Idee, mir im Gerät einen Schalter einzubauen, mit dem ich zwischen 2 verschiedenen Kondensatorpaaren wählen kann. Ich wiil also 2 Kondensatorpaare mit unterschiedlichem Klangcharakter im Gerät unterbringen und am Signaleingang einen Schalter zwischensetzen, mit dem ich von einem auf das andere Paar umschalten kann. Hat jemand von Euch eine Idee , welcher Schalter für so etwas geeignet wäre ? Ich habe vor, den Schalter in der Gerätefront unterzubringen. Gruß Roman ![]() |
pelowski
22:42
Hallo, nette Idee.;) Da hast Du ja die Möglichkeit, Blindtests durchzuführen. Ist natürlich möglich, daß Du danach den Player wieder in den Orginalzustand versetzt. ![]() Was Deine eigentliche Frage betrifft, so würde ich dafür Relais nehmen. Ansonsten müsstest Du ja das Signal quer durchs Gerät an die Front und wieder zurück führen. Wäre mir unsympathisch. Grüße - Manfred |
BushFeind
00:12
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hi Manfred, die Signalwege sind natürlich nicht unproblematisch. ![]() ![]() Da ich ein ziemlicher Elektroniklaie bin: wie könnte ich es mit Relais bewerkstelligen ? Ich habe an einen einfachen Drehschalter gedacht. Gruß Roman ![]() |
Hannomag
00:39
hallo, wenn du nur 2 Werte bei Kondensatoren ändern willst, schalte mit nem 2pol Schalter einfach einen Wert parallel. (Cges=C1+C2), ansonsten 2pol. UM sollte reichen. Wenns in nem hochohmigen Signalweg liegt, trotzdem die Leitungen schirmen. Wie sehen denn die Kapazitäten der unterschiedlichen Kondensatoren aus? Schick sollte der Schalter sein. ![]() mfg Dirk [Beitrag von Hannomag am 16. Feb 2009, 00:44 bearbeitet] |
BushFeind
00:57
Hallo Dirk, ![]() die Kondensatoren haben einen Wert von 0,47 µf. Der Signalweg zum Schalter beträgt ca. 10 cm( dann natürlich wieder zurück) Hast Du einen Link zu einem geeigneten Schalter, oder einen Namen ? Gruß Roman ![]() |
-scope-
01:05
Das wird vermutlich nicht mehr möglich sein, da danach in der Frontplatte ein Loch vom Umschalter klafft. Bleibt nur zu hoffen, dass es ein billiger CD-Player war ![]() |
Hannomag
01:13
hmmm... das sind bei 2 Kanälen 40cm Weg. Wenn der C im Signalweg liegt, fängst du dir da ungeschirmt störgeräusche, oder zumindestens Übersprechen ein. guck mal ob du bei den 2 poligen hier ![]() was findest. Ansonsten mal n paar andere Elektronikanbieter abklappern. Je nach Aussehen und Chic auch mal bei Edelschmieden gucken. Die sind zwar recht teuer aber sehen halt schicker aus. mfg. Dirk |
Hannomag
01:15
![]() hat auch n "geräumiges" Angebot ![]() obwohl.. ich persönlich finde den hier schick. ![]() gute Nacht ![]() ![]() ![]() Dirk [Beitrag von Hannomag am 16. Feb 2009, 01:18 bearbeitet] |
MosFetPapa
02:33
Moin, ich finde diese Art der Signalbeeinflussung schon etwas eigentümlich und umständlich. Koppelkondensatoren sollten ja eigentlich eine möglichst geringe Signalbeeinflussung haben. Also würde ich da entsprechende Typen und Werte wählen, daß das auch so ist. Wenn im Verstärkereingang auch noch Koppelkondensatoren sitzen, kann auf die am Player-Ausgang auch ganz verzichtet werden. Und für ne Klangregelung würde ich dann eine entsprechende Schaltung wählen. Gruß Holger |
BushFeind
22:23
vielen Dank erstmal für die Vorschläge und Tipps.Auch für die zum Schmunzeln. ![]() Bei dem 2-poligen Schalter müsste ich in der Tat die Wege verdoppeln, was ungünstig wäre. ![]() Ich dachte eher an einen Schalter,der eine 2-polige Signalleitung aufnimmt und, je nach Stellung, auf jeweils 2 Kondensatoren verteilt. Gibt es so etwas überhaupt ? ![]() Das Anbringen an der Gerätefront überlege ich mir in der Tat nochmal. Habe ja noch die Option Rückseite. Vorher will ichs nochmal testen. Mich reizt die Vorstellung,den Klang je nach gehörter Musikart meinen Hörgewohnheiten anzupassen. ![]() Einen Glaubenskrieg über Verfälschung und/oder Reinheit des Signals wollte ich hier nicht eröffnen. ![]() Roman |
-scope-
23:18
Junge,Junge...Ihr habt Probleme. ![]() In Anbetracht der zu erwartenden Ausgangsimpedanz und des hohen Pegels, wickel ich die Leitungen erst drei mal um den verbastelten CD Player und führe sie dann über einen weiteren Meter zu den Buchsen....Ohne das da auch nur irgendetwas anti-audiophiles passiert. ![]() |
Hannomag
07:33
erstellt: 17. Feb 2009, |
![]() ![]() SO sollte es relativ verständlich sein. Ob Sinn oder Unsinn, sei dahingestellt. Darum geht es nicht. Jeder (fast) bekommt hier eine Antwort entsprechend seiner Erwartungen. Letztendlich muss er das Loch bohren oder nicht. mfg. Dirk P.S. Sieh auch einen "Wildecker-Herzbuben-Schalter" vor. Den schaltest du dann Phase und Neutral der Netzeingansspannung parallel. ![]() ![]() ![]() |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Umschalter für Digitale Quellen gkrivanec am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Signal-Umschalter wiesonich am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 11 Beiträge |
Stereo - Umschalter wollbaer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Ultrschallsensoren Umschalter tabalugo am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Umschalter elDudereeno am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 30 Beiträge |
SCART Umschalter Hörnchenmeister am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Umschalter BennyTSV am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Chinch - Umschalter Glam-Attakk am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 41 Beiträge |
Umschalter verlöten bigevilbox am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.402
