| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SpannungsGlättung Frage | |
SpannungsGlättung Frage+A -A |
tobtop91
erstellt: 30. Jan 2009, 14:55
Moin, also ich habe +/-40V DC nach dem Gleichrichten. Die müssen dann nur noch geglättet werden (Störungsfrei)! was brauche ich dazu? Welche Elkos? Feritkerne auch? Reichen 10000µF? oder muss es mehr sein? Bitte hilfe! |
Radiologe
erstellt: 30. Jan 2009, 15:37
Hallo, wenn du eine sinnvolle Antwort erwartest,wäre es nicht schlecht,wenn du verraten würdest was Du bauen willst. Ich vermute das es ein Verstärker werden soll,aber Ratespiele bingen dir auch nix Gruß Markus |
lens2310
erstellt: 30. Jan 2009, 21:03
Wird ein Verstärker sein. 10000 uF/50V sollten reichen, oder ? Wichtig ist die Massen der Endstufen (Versorgung, Lautsprechermasse) alle seperat auf den Mittelpunkt beider Elko`s zu ziehen. [Beitrag von lens2310 am 30. Jan 2009, 21:06 bearbeitet] |
roger23
erstellt: 30. Jan 2009, 21:07
Wenn's Gleichstrom werden soll, wären ein paar Dioden auch nicht schlecht - sonst hast Du einen geglätteten Strom bei 0 V... |
Mülleimer
erstellt: 30. Jan 2009, 21:43
Gleicher wird´s nicht .- Ferritkerne sind nicht nötig, es sei denn Du willst ein stabilisiertes Drosselwandlernetzteil bauen. |
tobtop91
erstellt: 31. Jan 2009, 12:07
Also dass wird ein Verstärker, der auch mal locker bei die 3A auf +/-40V brauchen wird! Ich habe das nun jetzt so gemacht! http://s7b.directupload.net/file/d/1691/kzo3rglf_jpg.htmBild im Anhang MFG TObi [Beitrag von tobtop91 am 31. Jan 2009, 12:08 bearbeitet] |
Pashka
erstellt: 31. Jan 2009, 13:44
Ich würde die Siebung so wählen, dass es maximal eine Brummspannung von 10% gibt. Die Brummspannung kannst du nährungsweise berechnen mit UBrss = I / (2*f*C) Wenn es genauer sein soll, guckst du hier |
MosFetPapa
erstellt: 01. Feb 2009, 01:06
Moin, wenn nach dem Gleichrichter 40V anliegen ohne Siebung dann werden das um die 56V mit Ladeelko. Also unbedingt mind. 60VElkos nehmen. Es sei denn, die 40V waren schon mit Ladeelko gemessen, dann reichen auch 50V-Typen. Bei Betriebsspannung von +/-40V macht das an 4Ohm einen effektiven Sinus-Ausgangsstrom von locker 7A und an 8Ohm die Hälfte. Mit 3A also auch bei reinem 8Ohm-Betrieb ein recht knapper Ansatz. Die Spitzenströme sind noch deutlich größer. 20.000µ je Spannungszweig würde ich da schon nehmen. Sperrdrossel nach dem Gleichrichter kann auch nicht schaden. Gruß Holger |
krachkiste
erstellt: 01. Feb 2009, 14:53
@tobtop91 in dem bildchen, dass du hochgeladen hast, ist die LED D10 verkehrtherum drinn, wenn sie leuchten soll, wenn spannung ordnungsgemäß anliegt. |
tobtop91
erstellt: 01. Feb 2009, 21:39
entschuldige die blöde Frage? was ist ne sperrdrossel? und wie mach ich ne siebung? |
MosFetPapa
erstellt: 02. Feb 2009, 00:47
Moin, OK....dann ist das wohl noch alles Neuland für dich. Sperrdrossel ist eine Reiheninduktivität - also eine kleine Spule - als Luftspule oder mit Ferritkern. Kommt direkt hinter den Gleichrichter für Plus/Minus der Betriebsspannung. Übliche Werte sind so 10...100µH. Entscheidend ist auch die Strombelastbarkeit. Siebung ist das was die Elkos z.B. machen. Wird ansosten auch Glättung genannt. Zur Gleichrichtung nimm FastRecovery Einzeldioden. Genaue Typ hängt von den Details ab. Mit der MUR1620 kommst Du z.B. schon recht weit. Es wäre gut, wenn Du mal genauer beschreibst was Du bauen willst, mit welchen Bauteilen und was für einen Trafo Du hast. Ansonsten läufst Du Gefahr, hier gutgemeinte und fachkundige Tips auf der Basis von Fehlinterpretationen zu bekommen. Und mach dich mal etwas schlau zu den Netzteilgrundlagen. Z.B. hier http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htmoder hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9oder hier: http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htmoder einfach mal selber googlen. Da wird dir geholfen. Auch hier im Forum gibts viele gute Freds zu Netzteilen. Gruß Holger |
brauche 24-40v dc und ca. 500ma DJ_AudiCore am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter armin5000 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 26 Beiträge |
Von +/- 40V auf +/-15V ! HardstyleJoni am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 66 Beiträge |
welchen Trafo für 35V DC der_neue13 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 24 Beiträge |
3 Phasen gleichrichten scauter2008 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 18 Beiträge |
Elkos formatieren wiesonich am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Netzteil 330Watt - Hilfe bei der Bauteileauswahl usul am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauche dringend hilfe power_rower am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Bezeichnung Elkos oliver-j am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Elkos testen? DerTao am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
