HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 3 Phasen gleichrichten | |
3 Phasen gleichrichten+A -A |
scauter2008
17:35
erstellt: 25. Mai 2012, |
Hi. kann man 3 Brückengleichrichter so verschalten Gleichrichter 1 L1 und N Gleichrichter 2 L2 und N Gleichrichter 3 L3 und N und die Ausgänge der 3 Gleichrichterbrücken Parallel schalten und dann zu den Elkos geht das ? hätte ich dann wieder 320V ? |
ruesselschorf
18:39
Warum so kompliziert, es gibt doch fertige Drehstrom-Brücken (Gleichrichter) siehe: ![]() Gruß, Helmut |
tede
07:53
erstellt: 28. Mai 2012, |
Hallo, geht das ? nein. hätte ich dann wieder 230V ? nein. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 28. Mai 2012, 07:55 bearbeitet] |
paga58
15:14
Da hier ein HiFi Forum ist, ahne ich gefährlich-bösen Pfusch. NICHTS FÜR LAIEN! Gruß Achim |
f@llo
21:13
![]() gibts alles fertig, allerdings würd ich als laie da die finger von lassen. |
scauter2008
21:29
dachte schon das das nicht geht geht es den mit den Dreipulsgleichrichter gegen Nullleiter ? beim 6 Puls hätte ich ja ~540v könnte man, wen bloß eine Phase da ist an Phase 2 den Nulleiter anschließen ? man könnte also 1 Phase oder 3 Phasen nehmen |
tede
07:20
erstellt: 29. Mai 2012, |
Hallo, wenig bis keine Info vom TE == wenig bis keine Antworten. Grüße Thomas |
scauter2008
16:14
ich hätte gerne das meine Endstufe mit einer Phase und mit 3 Phasen läuft ich aber immer 320v nach den Wechselrichter hätte ich wollte eigentlich an jeder Phase ein SNT hängen werde dann wohl die HF Trafos so bauen das die mit 320v und mit 540v gehen |
DUKE_OF_TUBES
16:20
hallo! was hast du vor? drehstrom 400V gleichrichten? und damit eine endstufe betreiben? was ist das für eine endstufe die mit gleichstrom läuft? oder verstehe ich was falsch? gruss bo |
scauter2008
16:44
SNT= Schaltnetzteil an der Endstufe sollen später 8-16 18" laufen es wird hauptsächlich Dubstep/HipHop drüber laufen also fast Dauersinus mit einer 16A Phase wird das nicht wirklich was werden. eine 32A Phase könnte vielleicht noch gehen mit normaler Musik wie Charts, Oldies, und der gleichen , Techno könnte auch noch gehen bei Dubstep/HipHop wird es aber wieder eng |
DUKE_OF_TUBES
16:50
warum den gleichrichten? |
scauter2008
16:57
soll ich die mosfets mit Wechsel Spannung versorgen ![]() |
ruesselschorf
17:11
Hallo, es gibt doch im P.A. Bereich genug potente Endstufen. Bevor ich ein äußerst fragwürdiges Drehstrom-Power Projekt starte, doch lieber 3 Endstufen am 16 oder 32A Ceekon. Da bist Du viel flexibler, auch wäre es sehr peinlich wenn bei einer öffentlichen Veranstaltung das einzigartige Drehstrom - Wunder die Grätsche macht....... Gruß, Helmut |
killersnake
20:29
Du willst ein SNT mit Pauf von über 10kVA bauen und fragst solche Sachen? 8-16 potente PA-Endstufen wären eine billigere und vor allem sichere Lösung. |
tede
07:03
erstellt: 30. Mai 2012, |
Hallo, ich rate mal: Gesucht wird ein Netzteil, input wahlweise 1 Phase 230Vac oder 3 Phasen 400Vac Ausgang 320 Vdc. Leistung ca 10kW. Läuft die Endstufe mit einer asymetrischen Betriebsspannung vo +320V ??? Thomas |
scauter2008
17:47
genau. gibt es aber wohl nicht werde also die Trafos sie wickeln das sie mit beiden klar kommen |
ruesselschorf
18:11
Hallo scauter, welche RMS- Ausgangsleistung strebst Du denn an? Nach welchem Schaltungsprinzip wird die Endstufe(n) laufen? Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 30. Mai 2012, 18:12 bearbeitet] |
tede
06:35
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo, wenn du sowiso 3 Trafo's verwendest, dann müssen nur die Primärwicklungen entsprechend verschaltet werden, 1~ 230V = 3 Trafo's paralell 3~ 400V = Sternschaltung der 3 Trafo's Das geht auch mit Schaltnetzteilen, die müssen allerdings sekundärseitig für Paralellschaltung geeignet sein. Thomas |
3-poligen Gleichrichter anschließen BASSINVADER am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
Power Gleichrichter TheOnlyOne am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 8 Beiträge |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
12v gleichrichter stivi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ? mojohead am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter armin5000 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 26 Beiträge |
Frage zu Brücken-Gleichrichter / Rundbrücke rumnuss am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Höhere Spannung nach Gleichrichter Jonny_der_Depp am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 14 Beiträge |
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen beehaa am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 27 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
