In welcher Größenordnung bewegen sich Gleichlaufprobleme?
the_ferryman
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 16:54
Hallo zusammen,
Hab mir einen KHV nach Chu Moy aufgebaut, der auf Anhieb lief.
Leider habe ich am Poti gespart, es hat eindeutig Gleichlaufprobleme, eine Seite ist lauter als die Andere.
Nun wollt ich wissen ob jemand eine ungefähre Größenordnung sagen kann, also zehntelohm oder Milliohm, in der sich der gängige "Fehler" eines Standardpotis in etwa bewegen wird... da der Unterschied immer gleich ist könnt man ihn ja einfach kompensieren.
Noch was, ansonsten hab ich 1% Metallfilmwiderstände genommen. Die Verstärkung der Schaltung stelle ich ja mit einem Spannungsteile ein... auf diese Art und Weise könnte sich ja auch die Unterschiedliche Lautstärke beider Kanäle ergeben, oder hört man Werte im einstelligen Prozentbereich nicht? Bin jetzt nicht unbedingt das Goldohr, der Unterschied ist in dm Fall schon ein Stückchen krasser.
Wär schon wenn jemand helfen könnte,
Julian
tede
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 18:18
wenn der Unterschied zwischen links und rechts bei jeder Potistellung gleich ist, dann liegt das sicher nicht am Poti.
Unterschiede die vom Poti verursacht werden, sind am deutlichsten bei minimaler Lautstärke hörbar.
Thomas
Mülleimer
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 22:57
the_ferryman schrieb:
Hallo zusammen,
Gleichlaufunterschied bedeutet hier, daß der Unterschied des Widerstandes zwischen links und rechts über den Drehwinkel nicht immer gleich ist. Es wäre ja auch zu schön gewesen.
Metallfilmwiderstände mit 1% Toleranz sind als Ursache auszuschließen. Wahrscheinlich ist die Verwechslung von Widerstandswerten durch den undeutlichen Aufdruck auf den blauen Exemplaren oder ein Defekt der Lautsprecher. Daß Tandempotis eine merkliche Toleranz über den gesamten Verlauf haben, ist meiner Meinung nach aber auch möglich.
MosFetPapa
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 00:47
Moin,
Gleichlaufschwankungen bei einem Stereo-Lautstärkepoti kann man nicht wirklich durch einen Festwiderstand ausgleiche.
Höchstens, wenn man ständig am Balanceregler fummelt.
Die Abweichung zwischen beiden Kanälen muß schon um etliche Prozent liegen damit es hörbar wird.
Beim KHV ist man da allerdings etwas sensibler als bei Boxen.
Gerade bei einem ordentlichen KHV würde ich schon sowas http://www.reichelt....12cbf13ff3a3534a8eef spendieren.
Oder Du baust dir eine Lösung nach dem Vorbild:
http://www.holgerbarske.com/art/artikel.php?id=26
Wenn Du da mit 1%-Widerständen arbeitets ist das wahrscheinlich besser als jedes Poti.
Oder als Alternative ein elektronisches Poti in der Art.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DP1/DP1_KM.pdf
Da gibt es allerdings bessere IC's von BB.
http://www.datasheet...truments/pga2311.pdf
Gruß Holger
PS: Bevor ich aber Geld/Aufwand in ein Poti stecke, würde ich die Schaltung mit Sinusgenerator und Oszi mal prüfen und schauen, wo der Fehler liegt. Evtl. liegt ja ganz wo anders der "Hund" vergraben.
[Beitrag von MosFetPapa am 27. Dez 2008, 00:49 bearbeitet]
the_ferryman
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 15:03
Guten Morgen allerseits,
Danke für eure Hilfe. Habe jetzt an einem Regelbaren Ausgang das Poti mal ganz aufgedreht, hier sind beide Kanäle gleich laut. Merkliche unterschiede befinden sich auf dem geschätzten ersten Drittel ds Einstellbereiches.
Das mit den Festwiderständen war eine Schnappsidee, hab ich jetzt kapiert. Holgers Pegelsteller muss ich mal genauer studieren- glaube jedoch nicht dass ich 8 Relais in ner kleinen Blechdose unterkriege
Das Highend Poti... naja, für die Schaltung glaube ich nicht dass sich das rentiert... es kostet allein mehr als der Rest der Schaltung, von der ich mir im Allgemeinen nicht so viel verspreche.
Ich hab so ein ganz billiges von Reichelt genommen, ein "normales" 6mm Alps sollte das Problem doch zumindest verringern, oder?
http://img201.imageshack.us/img201/5567/cmoyilh2.jpg
Sorry für die Lötstellen, hab die Teile Heiligabend bekommen... musste schnell gehen und ich bin nicht so der Held beim Löten
In welcher weise verzerren Ferritkernspulen?
visonik am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Welcher Elko?
.Kevin. am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Welcher OPV?
wiesonich am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Welcher Treiber für Klipschorn?
mgo am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
KABEL SIND FERTIG: Zusätzlichen Widerstand in NF-Leitung bringen?
alexfra am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  25 Beiträge
Welcher OPV
mix am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker?
Reggae am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  17 Beiträge
Welcher Trafo?
DC88 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Welcher Seitenschneider
whisky2k2 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  16 Beiträge
Welcher Röhrenhersteller!
CStanke am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.937
