Anschlußterminal umbauen
majorocks
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 16:26
Hallo werte Bastler,
ich habe mal eine bescheidene Frage...
Wie kann ich bei meinem Amp das Anschlußterminal umbauen so daß ich Bananas in die LS-Klemmen bekomme?
Mein Amp:
YAMAHA RX-V 2090
Vielen Dank im voraus
rebel4life
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 19:42
Tausch doch einfach die Klemmen gegen Bananenbuchsen aus, wo liegt da dein Problem? Alternativ einfach ein kurzes Stück Draht an die Buchse für den Stecker löten und in die Klemmen stecken, fertig.
majorocks
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 21:09
Danke! Das Problem liegt darin, dass ich von Elektronik so viel Ahnung habe wie vom Kerzen gießen
xutl
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 21:12
majorocks schrieb:
Danke! Das Problem liegt darin, dass ich von Elektronik so viel Ahnung habe wie vom Kerzen gießen ;)
Dann laß ALLES so wie es ist
Oder such Dir jemand, der den Amp für Dich umbaut.
Der wird dann auch wissen, wie sowas geht
Wobei ich den Wert dieser Aktion nicht nachvollziehen kann.
rebel4life
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 21:21
Wenn du in der Nähe von Kaufbeuren oder Kempten wohnst, dann könnte ich dir einen Adapter für sowas schnell machen, du müsstest mir nur sagen, ob du einen 4mm oder einen 6mm Bananenstecker hast und wie groß der Anschluss deines Verstärkers ist.
majorocks
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 21:25
Hi xutl,
Danke für den Tipp - aber meine Aussage sollte nicht bedeuten, dass ich zwei linke Hände habe!
Ich bin im handwerklichen eher im groben angesiedelt - daher rührt meine vorsichtige Anfrage
Der Wert dieser Aktion ist dieser, dass ich gerne meine vor zwei Jahren konfektionierten Kabel benutzen würde.
majorocks
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 21:27
@ rebel4life:
Danke für Deine Hilfsbereitschaft
Ich wohne ein wenig weiter weg...in Berlin
xutl
#8 erstellt: 24. Okt 2008, 21:33
majorocks schrieb:
Hi xutl,
OK, dann schließe ich mich dem Tip an:
- besorg Dir kurze Stücke Kabel, welche gut in die Klemmen passen.
- 4 zu den Bananas passende Buchsen
- etwas löten
- fetisch!!!
ICH würde die Bananas einfach abschneiden.
majorocks
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 21:39
...alles klar, damit kann ich etwas anfangen
rebel4life
#10 erstellt: 24. Okt 2008, 21:43
Die meisten Bananenstecker haben Schrauben.
Ein Schraubenzieher nehmen und fertig. Wie das bei speziellen Audioklemmen ist, weiß ich nicht, aber bei meinen Hirschmannklemmen geht das einwandfrei.
majorocks
#11 erstellt: 24. Okt 2008, 21:50
...die Schrauben kann ich bei meinen Steckern fühlen. Über die Enden der Stecker ist ein Schrumpfschlauch gezogen.
majorocks
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 21:51
...also Schlauch aufschneiden, Schrauben raus und weg mit den Bananas
majorocks
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 23:07
@ All:
...alles erledigt - hat wunderbar geklappt
...jetzt probiere ich das Kerzen gießen
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer?
Rasjor am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
Weiche umbauen
nordb@hnfredi am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  7 Beiträge
Beamer umbauen
Stefan-Heim am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Altes Röhrenradio umbauen
Phillip36 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  25 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Radio "umbauen"
Muna am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  3 Beiträge
Bipolar Verstärkerboard Umbauen
MikeTCK am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  3 Beiträge
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Radio umbauen!
Andyvolk am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
