| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ladegerät und die Spannung | |
Ladegerät und die Spannung+A -A |
zwittius
erstellt: 20. Aug 2007, 09:50
Hallo Leute, habe eine ganz kurze Frage. Das netzteil für das Ladegerät eines Akkuschraubers ist defekt. Das Netzteil hat folgende Daten: Output 14,5V - 220mA 3,2VA Würde es gehen wenn man dieses Netzteil durch eins mit 15V und 800mA austauscht? oder könnte der Akku dadurch schaden nehmen? danke im voraus Manu |
SimonK
erstellt: 20. Aug 2007, 16:09
Ja, das würde Schaden. Du solltest ein Netzgerät mit den selben Angaben verwenden (wenn's weniger Ampere hat macht das nichts). In Ladegeräten ist meines Wissens eine Strombegrenzung drin, da Akkus einen sehr niedrigen Innenwiderstand haben. Solltest du also ein "normales" Netzgerät verwenden kann es sein, dass der Akku zu viel Strom abbekommt. MFG Simon |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2007, 22:08
Da du technisch nicht sehr versiert scheinst fällt selbstbau auch FAST flach. Kannst du löten? |
detegg
erstellt: 23. Aug 2007, 22:40
... eine ganz kurze Antwort - lass´ es lieber bleiben! Accu´s reagieren sehr empfindlich auf Ladespannung/-strom. Gute (teuere) Ladecontroller messen U-I-T während der Ladung und passen sich an. Bei den gebräuchichen Billigaccu´s sind meistens Billigladegeräte dabei, die gerade eben auf diesen einen Accu zugeschnitten sind - alles andere wird entweder gebraten oder nicht geladen Gruß Detlef |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Aug 2007, 03:47
Hallo Manu, Detlef hat recht. Eigentlich kannst Du nur ein Originalnetzteil verwenden. Selbst ein Netzteil, bei dem die selben Daten draufstehen wie auf dem Originalnetzteil, kannst Du nicht einfach nehmen, denn Lade-Netzteile haben oft eine Stromregelung im Netzteil. Ein normales Netzteil mit dem gleichen Aufdruck hat hingegen solch eine Stromregelung nicht, so dass ein wesentlich zu hoher Strom fließen würde. Sowohl Akku und Netzteil können dabei kaputt gehen. Es könnte aber auch sein, dass die gesamte Ladeelektronik im Schrauber ist. Dann kannst Du ein Netzteil mit der gleichen Spannung verwenden und die Stromangabe muss mindestens der des alten Netzteils entsprechen. Da Du aber nicht weißt, welcher der beiden Fälle zutrifft, bleibt Dir nichts anderes übrig, als ein Originalnetzteil zu nehmen. Gruß Uwe |
Ladegerät - Frage zu Spannung/Stromstärke LNN am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
Ctek 3600 Ladegerät Kaputt ? No.21 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 11 Beiträge |
LiIon 11S Ladegerät gesucht saniiiii am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 5 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Ladegerät Lade LED ? htpt1mo am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 22 Beiträge |
Ladegerät | BC-700 Ruhrpott-Dampfer am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Autobatterie ohne ladegerät laden? Katoffelkeks am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
IPOD Ladegerät selber bauen _marks_ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 33 Beiträge |
DIY Qi Wireless Ladegerät Stampede am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
