| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anordnung der BR Rore? | |
Anordnung der BR Rore?+A -A |
Fabian-1988
erstellt: 30. Mrz 2004, 19:08
Hallo! Ich werde in nächster Zeit mein Gehäuse vom Sub umzubauen. Bis jetzt ist der LS und das BR Rohr mir zugewandt. Da die Reflexrohre im neuen Gehäuse jedoch sehr lang werden (50cm), muss ich sie wohl im Deckel einbauen. Ist dadurch ein Verlust an Pegel zu erwarten?? |
markusred
erstellt: 30. Mrz 2004, 20:36
Pegelabfall dürfte eigentlich nicht sein. Bei der Abstimmfrequenz ist die Wellenlänge sehr groß. Da ist es egal, ob die Schallquelle nen halben Meter hier oder da ist. Trenne den Sub aber sehr tief ab, da die Rohrresonanz bei 50cm Länge sonst problematisch wird. Die Reso wird noch weniger stören, wenn das Rohr auf der Rückseite austritt. Im Grunde wüsste ich auch nicht, warum das Rohr notfalls nicht über die Box hinausragen sollte. Auf der Rückseite störts ja nicht. Gruß Markus |
qnorx
erstellt: 30. Mrz 2004, 20:52
Frage: Wenn das BR-Rohr gegen oben gerichtet ist, dreht sich da dann nicht die Phase um 90 Grad? Dann wäre eine entsprechende Korrektur notwendig ansonsten ein Teil des Bassfrequenzspektrums vom BR-Rohr um 90 Grad verschoben gegenüber dem TT-Chassis abgestrahlt würde (oder?). Ich glaube, dass das Rohr auch über den Lautsprecher hinaus ragen kann, denn schliesslich geht's ja nur um das Volumen IM Rohr das als Feder funktioniert. Ich sehe kein Grund, warum das nicht auch weiter aussen funktionieren sollte. Aber das Rohr erscheint mir schon sehr lang. Was hast Du denn für einen Durchmesser und was für einen TT-Chassis-Durchmesser? |
PPM
erstellt: 31. Mrz 2004, 07:19
Hallo, es geht bei der Berechnung des BR-Rohres ja um die Luftmasse im Rohr. Insofern kann man die gleiche Abstimmung auch z.B. mit zwei kürzeren Rohren erzielen. Es gibt auch angewinkelte BR-Rohre. Patrick |
qnorx
erstellt: 31. Mrz 2004, 11:18
Also bei der Variante mit zwei Rohren mit demselben Durchmesser wie bei der Variante mit einem Rohr und derselben Abstimmfrequenz werden die beiden Rohre länger. Wenn Du ein kurzes Rohr willst, musst Du einen möglichst kleinen Durchmesser wählen (aber als Faustregel nicht kleiner als ein Drittel Durchmesser des TT-Chassis). |
Fabian-1988
erstellt: 31. Mrz 2004, 13:55
Ok. Danke schon mal für die Antworten. Werde die Reflexrohr dann in denDeckel bauen. Dachte nur ,dass weil sie dann ja nicht mehr direkt zum Hörer strahlen, weniger bei mir "ankommt" |
Richtung des BR-Rohrs HerrBolsch am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
FRAGE zur Anordnung der Spulen auf der Frequenzweiche @Birke am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
2 BR-Rohre sinnvoll? JeveR am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 17 Beiträge |
BR-Rohr-Position WiderlingA. am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
TW3000 BR oder Geschlossen? Sören am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 15 Beiträge |
Mittenwiedergabe bei CB bzw. BR ? SoundSeeker am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 16 Beiträge |
Was beeinflusst die BR länge`? Fabian-1988 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Einfacher Verstärker für CT 218 Br Christoph_S. am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 24 Beiträge |
Position BR-Rohr Mivoc SB 180/1 Sören am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Programm/VST um Phasengang bzw. Group Delay zu modellieren (um BR mittels Convolver zu korrigieren) Artemus_GleitFrosch am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.938
