(Gitarren-) Verstärker macht "klackendes" Geräusch nach Ausschalten
hirkammett
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 14:35
es handelt sich um einen Gitarrenverstärker ( Line 6 Vetta II Combo).
Seit einiger Zeit kommt so ein "plopp" oder "klack" ungefähr 1 Sekunde nach dem Ausschalten. Dies war nicht der Fall, als der Amp noch neu war.
Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das harmlos?
Julius
hirkammett
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 15:01
Hab grad gemerkt, dass dieses Geräusch (in ähnlicher Form) auch kurz nach dem Anschalten ertönt.
achim81
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 13:37
Ist es ein Röhrenverstärker?
DAS ist ja noch gar nichts! Ich habe einen "Fender Deluxe" gehört, der beim Aus- und Einschalten fiepte wie ein Vogel.
Ob es "normal" ist oder nicht, hängt davon ab, ob es Dich stört. Ich glaube kaum, daß es schädlich ist. Außer es ploppt so stark, daß das Chassis darunter leidet. Gegebenfalls kann man mal die Röhren überprüfen/austauschen.
hirkammett
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 17:10
Hey, danke für die Antwort!
Der Verstärker ist kein Röhrenamp, sondern ein digitaler (ich hoffe, das ist die richtige Bezeichnung).
Das Klacken stört mich eigentlich nicht und ist auch schon eine Weile da. Naja, eine Garantie ist auch noch drauf, er wird's wohl überleben, wenn hier nicht jemand das Symptom als Vorbote für einen Totalabsturz des Verstärkers erkennt
Schöne Grüße
Julius
Pa-priester
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 19:07
Dieses Knackproblem haben erst mal alle Verstärker, wenn man da nichts gegen macht. Und es ist auch erstmal normal und sollte eigtenlich niemanden stören.
Wenn es zu sehr stört, dann gibt es die Möglichkeit einfach einen kleinen Kondensator in Reihe zu einem kleinen Widerstand paralell zum ON/Off-Switch zu basteln, muss aber nicht sein, ich würde damit leben und eher auf Dinge achten wie: Erst Amp aus, dann Kabel raus etc. Dass bringt mehr, als sich über das bisschen Geknackse zu ärgern.
Gruß + Blues!
achim81
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 20:50
Oh ja, das ist unbedingt einzuhalten.
(Übrigens auch auf der Bühne, nicht einfach den Stecker aus der Buchse des Instrumentes ziehen. Vorher den Typen am Mixer warnen! )
hirkammett
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 04:37
Danke für die Tipps
Könnt ihr das technisch erklären, warum man vorher den Stecker rausziehen sollte? Bin bei sowas immer sehr wissbegierig
Schöne Grüße
Julius
tede
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 06:46
wenn das Geräusch im Neuzustand des Verstärker nicht vorhanden war, dann ist es warscheinlich dass da etwas nicht mehr stimmt.
Das solltest du überprüfen lassen.
Da das Geräusch nach den Ausschalten kommt, ist sicher nicht eine Funkstörung des Netzschalter die Ursache sondern das zusammenbrechen der Betriebsspannung.
Die Reihenfolge zum Abschalten: Standby - Netzschalter - Netzstecker, sollte besonders bei komplexeren Geräten eingehalten werden, da sonst u.U. ein gezieltes herunterfahren der Elektronik nicht zustande kommen kann.
Thomas
Kawa
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 06:52
Hat wahrscheinlich kein LS-Relais der Amp. Das hört sich danach an, dass die AP der Schaltung beim Ausschalten weglaufen und die Endstufe (oder eine Teil davon) aufmacht, die Rails aber noch oben sind. So wird die Siebung über das Chassis entladen. Unfein!
Kawa
Rattensack
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 07:34
Wahrscheinlich doch, weil der Fehler am neuen Amp ja nicht auftrat. Möglicherweise hängt das Relais im "EIN"-Zustand, was ich mir aber nicht recht vorstellen kann, oder die Ansteuerelektronik hat ne Macke.
@ TE: Wenn es nicht richtig laut am knallen ist, würde ich mir keine großen Sorgen machen. Sollte allerdings noch Garantie auf der Kiste sein, würde ich diese in Anspruch nehmen.
Denn: wenn dem so ist, wie ich weiter nördlich geschrieben habe, hat die Relais-Elektronik eventuell auch eine Schutzfunktion, die dann greifen soll, wenn ein ernsthafter Defekt vorliegt. Endstufe putt zum Beispiel. Wenn diese Funktion nicht gegeben ist, könnte es im Fehlerfall passieren, das dir der Lautsprecher auf den Schoß hüpft.
Pa-priester
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 14:45
Das "erst Amp aus, dann Stecker raus" ist eine wichtige Weiheit, die man einhalten sollte.
Der Grund: Wenn man einen Klinkenstecker zieht, entsteht bei fließendem Strom ein Kurzschluss, der das Gerät beschädigen kann. Bei XLR ist das weniger kritisch.
Gruß!
Gitarren-Verstärker
Metalmania am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  11 Beiträge
Mini E-Gitarren-Verstärker
Wassa am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  15 Beiträge
Gitarren (vor-) Verstärker Probleme
lennart90 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  4 Beiträge
Gitarren- Röhren-Verstärker hat Aussetzer
Bude84 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Gitarren Vorverstaerker
ACE_jr am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  17 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker
Matthias94 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  17 Beiträge
gitarren vorverstärker mit transen
the_torn am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
Gitarren Topteil Bauen
Henning81 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
Verstärker macht Geräusche
schrottie am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
Akustik-Gitarren-Verstärker von Marshall AS50R wie einen e- gitarren verstärker klignen lassen
j.a.d.d.e.l am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
