Brauche die richtigen Einstellungen im Mischpult
ROCA4
#1 erstellt: 26. Jul 2008, 17:34
Hi Leute ich habe mir jetz ein mic+mischpult zugelegt und brauche jetz Tipps zur Equalaiser einstellungen meines Mischpultes
Ich hab ein
Mikrofon =
http://www.musik-pro...20.aspx?partner=2045
Mischpult =
http://www.pa-center.com/product286/product_info.html
Brauche hilfe zu den einstellungen im Mischpult um ein guten klaren KLang zu haben
Nehm mit cubase auf und mach rap-musik ;-)
Also in welchem Verhältnis sollten die Höhen mit den Bässen in Verbindung mit der Lautstärke stehen worauf kommt es an
Icq auch gern unter 464482103
pelmazo
#2 erstellt: 26. Jul 2008, 18:05
Nimm erstmal ohne EQ auf, also neutrale Einstellung. Im Cubase kannst Du beim Abspielen mit dem EQ rumspielen um ein Gefühl dafür zu kriegen was das macht und wie sich's anhört. So kann man dasselbe Stück Stimme immer wieder abspielen und Einstellungen testen.
Bei der Aufnahme natürlich darauf achten daß korrekt ausgesteuert ist und nix übersteuert.
Auch ausprobieren: Mikrofon aus verschiedenen Abständen besingen, aus verschiedenen Richtungen und in verschiedene Richtungen (also z.B. direkt aufs Mikro zu, daran vorbei, oben drüber). Popschutz und/oder Windschutz ausprobieren. Verschiedene Räume ausprobieren. Das ist erstmal wichtiger als der EQ.
Sinnvoll kann bei der Aufnahme ein Rumpelfilter sein, also ein Filter das unterhalb von 70 oder 100 Hz abschneidet, damit Getrampel, Gepolter, Windgeräusche, etc. nicht so durchkommen. Aber immer erst mit neutraler Einstellung anfangen und sehen wo damit die Probleme sind.
ROCA4
#3 erstellt: 26. Jul 2008, 21:03
Danke sind gute und logische tipps
jop popschutz hab ich am start
Pa-priester
#4 erstellt: 26. Jul 2008, 21:06
@ Mods: Ich denke, dass dieses Thema nicht hier in den DIY Bereich gehört. --> Homerecording
Dein Mikrofon habe ich leider nicht gefunden.
Aber mit dem Mischpult kannst du erstmal nicht viel anfangen. Denn du hast keine Low-Cuts, die wie oben beschrieben, tiefe Störfrequenzen abschneiden.
Am besten nimmst du alles clean auf und setzt dann in Qubase einen Low-Cut und hebst eventuell mal die Höhen ein bisschen an.
Nachträglich auch deshalb, weil du dann noch Änderungen vornehmen kannst, was du nich mehr könntest, wenn du die Spuren bereits mit einer speziellen Einstellung aufgenommen hättest.
Generell muss man aber sagen: Wenn das Mirko schlecht ist, nützt kein EQ, Limiter, Sonstwas-effekt mehr etwas.
Deshalb: Besser nicht am Mikrofon sparen.
Am besten leistest du dir mal ein schönes Buch zum Thema, das erübrigt viele Fragen und erspart oft Fehlkäufe!
viele Grüße!
ROCA4
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 10:30
Wie siehst aus mit den FX ich hab kein plant was das ist is das der regler für externe effekte oder was?
und über demm channel hab ich ein rad TRIM db wohl ein Verstärker oder so wodurch die aufnahme lauter wird ist es sinnvoll sie zu benutzen oder verschlechternt sich dadurch die Quali
ROCA4
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 10:41
und ncoh eine dritte frage ist es sinnvoll mit cubase in mono auf zunehemen oder stereo also nur die aufnahme spur
Pa-priester
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 11:49
Hallo!
Dein Mischpult hat ja Mikrofon Inputs.
Diese musst du benutzen, wenn du ein Mikro anschliessen möchtest. Üer den Gainregler, eventuell heißt er bei dir Trimm,
stellst du die Vorverstärkung für das Mikrofon ein.
Ohne diesen Mikrofonvorverstärker ist das sehr schwache Mikro Signal nicht weiter verwendbar, da der Pegel einfach zu gering ist.
Dabei musst du den Pegel vernünftig aussteuern:
-Steuerst du zu wenig aus, ist das Signal zu leise und du bekommst es vermutlich im Mix nicht laut genug, ohne dass es stark rauscht.
-Steuerst du zu hoch aus, gibt es Verzerrungen.
Das Verhältnis von Rauschen zu Signal muss gut sein, da musst du mal mit einem Kopfhörer ein bisschen herumprobieren.
Ansonsten musst du außer dem Channel-Level Fader nichts benutzen. Den benötigst du, um die endgültige Lautstärke des Kanals im Mix festzulegen.
FX steht immer für ein Effekt, benötigst du aber bei der Aufnahme nicht.
Ob Mono oder Stereo ist vollkommen egal, da du von der Mikrofonie her nur Mono aufnimmst. Trotzdem liegt das Signal am Ende mit zwei (möglichst) gleichen Signalen für Rechts und Links als Stereomix vor.
Wichtig: Der Pegel für digitale Aufnahmen darf 0db nicht übersteigen!
Sonst verarbeitet der AD-Wandler das Signal nicht mehr korrekt und es entstehen digitale Verzerrungen!
Gruß!
krachkiste
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 12:11
Bei dem Mischpult war doch sicherlich n Handbuch mit dabei.
Wenn man das durchliest lernt ma auch schon einiges (fürs leben).
Bei q-base gibts sicher auch ne Hilfe-Funktion.
Du kannst bei QB Effektwege einrichten (fx-ways). da wird das signal zu einem Effektprozessor weitergeleitet (Hall oder Filter oder oder) und das bearbeitete Signal kann man dann entweder über einen regler dem originalsignal zumischen (nur sinnvoll bei hall und ähnlichem, bei filtern absolut sträflich) oder bei filtern müsste man das original signal ganz abdrehen, bzw. gleich von vornherein einen seriellen Effektweg benutzen, das gibts glaub ich extra.
Jetzt hast du zumindest schonmal was, was du in der Hilfe nachschlagen kannst wollte dich dann doch nicht nur mit rtfm abspeisen.
Mischpult im Eigenbau
Audiomasternoob am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  20 Beiträge
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau
jumbo125 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  16 Beiträge
Mischpult an modifizierter Sinusquelle?
Achse29 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  21 Beiträge
Mischpult DIY
Stampede am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  47 Beiträge
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Mischpult bauen
magisches_Auge am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  55 Beiträge
DJ Mischpult
DJ_LUTTI am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Mischpult Selbstbau
Scheff am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
